Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 12:06
Emne Emne: receiver = Problemer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Johannes O.
Bruger siden: 02 December 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Jeg har en Harman/kardon AVR 1550 receiver, som er fra oktober 2003. Den har været absolout fejlfri indtil fornylig.
Nu er den begyndt at slå fra, altså slukke helt, hvis jeg skruer op højt op for volumen. Den spiller fint hvis lyd styrken er lav, men som sagt slår den fra når jeg skruer højt op. Dette har ikke været et problem for forstærkeren før i tiden. Er der nogle der kan give mig en forklaring herpå, og evt. fortælle mig om det er receiveren der er defekt!
Det skal også lige siges at den slår fra uanset hvilken lyd-kilde der er tale om, altså både CD, Phono og radio
Håber at der er nogle der kan hjælpe mig med mit problem.
 - På forhånd tak
Til top Vis Johannes O.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johannes O.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Hvis den går i standby, så er det med 99% sikkerhed overbelastningssikringen der slår fra. Har du kontrolleret at højttalerkablerne sidder korrekt i? Har du haft flytte på receiveren for nylig? Står/ligger der noget ovenpå receiveren? Hvor højt har du skruet op når den slår fra? og hvor længe går der inden den gør det?
Det kan godt være receiveren der er defekt, men inden du gør noget overilet, så prøv evt. at fjerne alle kabler og sætte dem i igen samt at kontrollere ovenstående.
/U.
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Forstærkeren skal have luft omkring sig og CD/DVD-spilleren må ikke stå ovenpå!!!
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Det lugter lidt af overbelastning - hvilke højttalere bruger du på den?
Rigtigt som Carrotman siger - tjek forbindelserne bagpå!
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
det kan osse være højtalerne der er ved at være færdige ( nu ved jeg ikke hvor gamle de er) men hvis impedansen bliver for lav, hvilket den gør når man skruer op normalt, så skal forstærkeren jo slå fra fordi den tror der er en kortslutning
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Jesper Juul
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Impedansen ændrer sig da ikke efter hvor meget effekt man hælder i højttaleren ?
Jesper Juul
tonyax
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
når den når grænsen, jo. vi fik en diskoteksforstærker til at slå fra med et par små Cerwin Vegaer ( 1" dis og 6,5" bas/mellemtone) da vi skruede halvt op. og normalt kan den trække to satelitter med et horn og 12" mellemtone på den ene kanal og en 15" band-pass sub på den anden kanal og spille en sal op på 50 m2 med disko. Og der kan den altså skrues mere op end den kunne med CVerne
CVerne er en del af et sub sat system hifiklubben engang havde
mvh tony
Tony
CarrotMan
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Målte I rent faktisk på impedansen eller er det noget du har udledt fordi forstærkeren slog fra ?
/U.
tonyax
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
det var bare lige hurtigt da forstærkeren slog fra, men de kunne ikke spille højere, var så småt begyndt at forrænge inden den slog fra. Vi havde ikke et multimeter i nærheden da vi prøvede dem, så nej vi målte ikke. Men det kan jo være fejlen i dette indlæg da det er ligemeget hvad han spiller,  CD, DVD, TUNER osv..
Tony
CarrotMan
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Ok. Der burde nemlig ikke umiddelbart ske noget (afgørende) med impedansen bare fordi man spiller højt (selvom der selvfølgelig er parametre der ændrer sig når spolen bliver varmet op)
/U.
tonyax
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
ok, så blev jeg da lidt klogere idag
Tony
