Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 19:24
Emne Emne: Ortofon Bronze + T3000 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
taasing
Bruger siden: 24 August 2006
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Er den nogen som har erfaringer med, at sætte en Ortofon Bronze-pickup sammen med en T3000 stepup.
Det kommer sig af, at jeg har en defekt MC 30 Super, som jeg ville få ombytningspris på ved at købe en ny tilsvarende eller bedre pickup fra Ortofon. Og det er altså Rhondo Bronze, som er tilsvarende ifølge Ortofon selv.
Jeg ville jo gerne fortsat benytte T3000'ern, men ved ikke om der kommer problemmer, fordi Bronze har 500uV output og MC 30 Super har "kun" 200 uV.
Så skulle der være en som måske har prøvet denne kombination, vil jeg gerne hører nærmere.
Mvh. Michael
Til top Vis taasing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af taasing
krenzler
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
T-3000 forstærker med 30dB hvilket svarer til 32 gange (1:32).
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Hej Michael.
Det vil jeg umiddelbart mene burde fungere uden problemer. Jeg har selv i en kort periode kørt med Kontrapunkt B (0,47mv) og T3000 uden problemer. Medmindre du har en riaa som let bliver overstyret skulle det fungere fint.
Hvad du derimod skal være opmærksom på er om klangen passer. Hvis det er den gamle 30 Super du har haft, så har den en ret livlig top, som kompenseres i et vist omfang af T3000 som har lidt ekstra i bunden. T3000 er derfor efter min mening bedst til pickups som ikke lider af bulderbas. Ortofons nyere pickups har en noget mørkere klang end de gamle, og jeg endte selv med at droppe Kontrapunkten, idet MC 3000/II, MC30SII og MC30S efter min mening er klart bedsre på T3000.
Jeg tror at du skal høre kombinationen af Bronze/T3000 inden du køber pickuppen. Så vidt jeg ved har Anders i Audio Consult pickuppen på demo, så tag eventuelt forbi og hør den med din egen trafo, det er naturligvis bedst hvis du medbringer din forforstærker/riaa, så du kan sikre dig at det fungerer problemfrit.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
husk anders har sommerferie til d.29 juli
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
hasselbaink
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Rondo Bronze og T-3000 duer IKKE sammen. Jeg har selv begge komponenter! Resultatet er manglende bund og underlig tynd top. Step-up'en er fremragende til PU'er med lavt output, men det har Bronzen ikke.
Til gengæld spiller pick up'en vidunderligt sammen med en T-20 mk II - i en helt anden klasse. Jeg får min Bronze op og kører med et par Sowter trafoer en af dagene, og så kan I få en rapport.
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
diamondduck
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 01:32 | IP-adresse registreret
Med en kvalitetsmodstand kan du sagtens bruge t3000
jeg købte en Ortofon T100 til mine SPU'er,men det lød meget lyst.Så tog jeg den med til anders(AUDIO CONSULT) og han lodde en meget stor
modstand i og problemet var løst.
Jeg senere fandt ud af at org.trafoen kun passer til visse SPU'er F.eks silver udgaven
taasing
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Nu siger du en meget stor modstand, det lyder som en løsning, men der er mange steder den kan monteres, skal det være i indgangen eller udgangen af trafo, og sidder den i serie eller parallel med signalet, og hvad er værdien af modstanden?
Det er måske en god ide at ringe til Anders fra Audio Consult og tale med ham om en løsning.
Mvh. Michael
diamondduck
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
taasing skrev:
diamondduck skrev:
Med en kvalitetsmodstand kan du sagtens bruge t3000 jeg købte en Ortofon T100 til mine SPU'er,men
det lød meget lyst.Så tog jeg den med til anders(AUDIO CONSULT) og han lodde en meget stor modstand i og problemet var løst.
------Jeg senere fandt ud af at org.trafoen kun passer til visse SPU'er F.eks silver udgaven
Når jeg skriver stor modstand,så er den bare dobbelt så stor som normal modstand.det jeg også mente at man skulle bruge den bedste man kan
købe for penge.jeg tror værdien var 600 ohm eller kiloohm
taasing
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
købe for penge.jeg tror værdien var 600 ohm eller kiloohm [/QUOTE]
Vi er helt enige om, at det skal være en kvalitetsmodstand, men det er væsentligt om det er 600 Ohm eller 600 kOhm, og så om den skal sidde i serie med + på indgangen eller udgangen at trafo'en, eller om den skal sidde parallelt, altså mellem + og - på ingangen eller udgangen.
Mvh. Michael
diamondduck
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
det ved anders,men husk han har ferie til den 29 juli
taasing
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
OK, tak for hjælpen indtil vidre. skal så også have skrabet lidt tid sammen.
Mvh. Michael
