Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 21:54
Emne Emne: Dali 109 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rosdam
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Jeg har kigget på et Dali 109 på nettet. Jeg skal bruge til noget bryllups fest her i d.21 juli.
De Koster 1500 kr. Er det noget der kan svare sig???
Hvad med alderen??
Hvad med ophænget på basserne?? er det skum?? skal jeg skifte dem??
Kan de overhovedet spille op i et almindeligt forsamlingshus, koblet på en nakamichi pa5e.
Håber nogen vil hjælpe angående dette.
På forhånd tak.
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
1500 er fair nok og de kan spille RET højt og tåle noget effekt, hvis ellers man har forstærkerkræfter nok og det har du i den der.
Ophænget burde være fint nok, da de ikke er SÅ gamle igen.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Det er en ok kombi til dit brug, du skal bare huske at uanset hvad du gør eller hvad du sætter sammen brænder noget af hvis du spiller over kl. 1 på volmen. Jeg understreger at der er tale om en tommelfingerregel, men den har altid virket i de sammenhænge (mange) jeg har været involveret i.
Hvis du gerne vil have god lyd efter brylluppet skal du bare lave en blokering ved kl. 1, så spiller de stadig rigtig godt fremover.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Rosdam
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Okay. jamen det lyder godt. Er der nogen som ved nogenlunde hvor gamle de er?? er det ikke godtnok skum ophæng??
Jeg føler mig bar lidt i tvivl med hensyn til forstærker kraft. Det er en 100+100 watt( jeg ved godt man ikke kan sige nøjagtig hvor kraftig en forstærker er ved at bruge watt betegnelsen. Men den afgiver 100 x 100 watt målt i området 20-20.00 hz ved 8 ohm, 200 x 200 watt ved 4 ohm og 400x400 i 2 ohm. Har jeg læst mig frem til.
lige nu er den koblet til de nye B&W 683. Og jeg sys godt de ku tage lidt mere power.. Bassen er lidt bagefter.. det lyder som om min forstærker er i dårlig "kondi" og det er 2 små 6,5 basser den skal trække.
Der sidder jo 2 10" pr. højtaler i dalierne.
Jeg tror også det ville være en fornuftig ide at blokere volumen til kl 12.
Sund
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Dine B&W'er er meget tungere at trække end et par 109'ere er, derfor kan det godt lyde lidt brystsvagt i dit nuværende setup, men det vil 109'erne ændre på med det samme. Lyden kan diskuteres fra nu og til solen er sort, og meninger er der altid en mere af end der er mennesker tilstede.
Desuden er 109 lavet med en ret lige impedanskurve på 4 ohm, så din forstæerker vil alt andet yde mere i en lavere driftseffekt. En win/win situation.
Desuden mener jeg der er gimmiophæng på basserne, men er ikke sikker før jeg har checket dem jeg har og ligge.
mvh sund,
Rosdam
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
En anden ting..... Jeg var ovre ved en kammerat her i weekenden.. hvor vi hørte noget musik og så matrix reloaded.
Han har koblet et par B&W 604 s3, (Jeg har lige solgt mine 604 s3) på en denon surround forstærker, Jeg kan ikke lige huske hvad den hedder den koster ca 10000 kr og den er vel 1-2 år gammel. Jeg følte virkelig at hans denon kunne trække de højtalere til fulde, Der var virkelig det der massive tryk i brystkassen/mellemgulvet, som jeg savner/savnede fra mine gamle 604 s3. Diskanten og mellemtonen, var også meget mere delikat end på mine.
Jeg forstår det simpelthen ikke, Enten Så har jeg en totalt uhensigts mæssig opsætning. Eller også så er hans denon kort og godt bare bedre end min nakamichi.
Mit setup er desuden:
Effektforstærker: Nakamichi PA5E
Forforstærker: Nakamichi CA5E
Digitalt afspilnings medie: Denon dvd 3800
HøjtalerKabler: Van den hul: The magnum hybrid. 2 x 3 meter, Biwire.
Interconnect: ViaBlue NF-S1 Quattro Analogue Silver
Sund
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Havde han ikke en sub i setuppet?
mvh sund,
Rosdam
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Nej. han havde ikke nogen sub. Det var højtalerne som leverede det hele.
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Den er lidt farlig den der, hvis jeg skruer meget over klokken 11 på mit anlæg er jeg ret sikker på at basser og diskanter samt evt. forstærkeren vil ryge sig en tur. Nu er det til fest brug så jeg ville sætte anlægget op inden festen og skrue rigtigt godt op for det, og se hvor højt det skal kunne spille (og sætte en blokering ind der) eller se hvor højt det kan spille og så sætte en blokering der. Så er der styr på tingene til når man drikker sig fuld og forstander svigter og man bare drejer volumen højre om
Hvis du tjekker kantophænget på dem og der ikke er noget at se kan du fint betale 1500 for dem, husk selvfølgelig også at tjekke om alle enhederne spiller som de skal uden skrat. Jeg må sige at jeg heller ikke tro at din Nakamichi vil få problemer med at spille dem op, men det er ud fra skøn og læst viden.
Rosdam
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
ok. tak for jeres svar. Nu har jeg noget at gå efter.
Jeg kunne jo eventuelt Bore et hul i min nakamichi... og så bore et hul i Volume kontrollen... Derefter sætte 2 skruer i hullerne... Så har man en fuldemans sikker blokering.
Sund
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Det er faktisk lige præcis sådan vi gjorde når vi leverede til nogen der havde brug for en "limiter", og der var aldrig nogen der kom tilbage med brændte enheder eller forstærkere, så for alle dem vi leverede til virkede det. Det tror jeg også det vil gøre i dit tilfælde.
mvh sund,
Rosdam
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
Okay...! det er sådan det skal gøres.
Har også li fået fat i en gammel David hafler dh-500. så.. jeg føler jeg er ved at være dækket ind, efterhånden.
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 01:27 | IP-adresse registreret
Synd at bore og skrue.
Få fat i en passiv "forforstærker" (evt et volumenpotentiometer i en kasse), så er det yderst sjældent der sker ulykker, desværre kan det ved nogle indspildninger være at spille højt nok.
Men hellere 6 numre med for lav styrke på en aften, end et nummer med for høj styrke og afbrændte højttelere og "død" fest.
