Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 08:43
Emne Emne: isolering til subwoofer? (let spørgsmål) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Guf chriss
Bruger siden: 29 Juni 2007
Sendt: 05 Juli 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Hey folkens
Har bygget en subwoofer med en 15" enhed i et 150L kabinet med basrefleks. Eller det vil sige at jeg har ikke skruet bagsiden på, for jeg mangler lidt isolering først. Hvad er godt og billigt at bruge, og hvor meget skal der proppes i?          (skulle kabinettet forrresten være større end angivet alt efter hvor meget isolering man putter i? )
På forhånd tak gutter..   gerne links til isolerings materialer :)
Til top Vis Guf chriss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guf chriss
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 05 Juli 2007 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
normalt vil man f.eks. bruge accoustilux (kosterr 25-50/ meter), alternativt kan du bruge æggebakke skum, det er lidt lettere at lime i og få pænt.
et typisk basefleks er kun beklædt på 5 af de 6 indre flader. den der ikke skal beklædes er bafflen (den hvor enheden sidder i)
Correct me if im wrong.
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 05 Juli 2007 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Hvis det er en regulær sub, der ikke spiller over 100Hz, behøver du - modsat hvad mange tror - INTET dæmpemateriale. De stående bølger optræder først over 200-400Hz, og der siger den jo intet.
Ellers er det rigtigt, at æggebakkeskum er det bedste valg til refleks. Men unødvendigt til en sub, altså!
HenrikW
Sendt: 05 Juli 2007 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
rigeligt med dæmpemateriale i en sub kan også nole gange få enheden til at "se" kabinettet som større. Det kan give lidt andre egenskaber, ode som dårlige. Kan dog ikke huske om det kun er for trykkammer det gælder.
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 05 Juli 2007 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
alm. rockwool er fatisk ikke så skidt. og så er det billigt, man kan købe en "balle" så der er lidt at exp. med
mollecon
Sendt: 06 Juli 2007 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Jazzman har ret i, at dæmpemateriale ikke er noget 'must' i en regulær sub. Skulle du alligevel ønske at anvende det, er rockwool helt OK, måske mere effektivt end så meget andet. Hvor meget 'større' boksen bliver, afhænger af både mængden & typen af dæmpemateriale, så det er svært at vurdere effekten i dén henseende. Husk, at er der tale om en basrefleksboks, skal bagsiden af enheden, og den indre munding af refleksrøret, kunne 'se' hinanden - der skal være fri adgang for luften.
En anden ting: Dæmpemateriale, der skal dæmpe interne stående bølger i boksen, er langt mere effektivt ude i boksens rum, end det er langs siderne! Anbringer man et tyndt lag (under ~10 cm) på siderne i en decideret subwoofer, kan man i praksis lige så godt undlade det. I hvert fald, når vi taler stående bølger...
bjørn
Sendt: 06 Juli 2007 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Man kan selvfølgelig godt undvære dæmpningsmateriale i en refleks konstruktion, især hvis man er en hund efter uønskede portlyde af højere orden (end afstemningsfrekvensen)
Kontrollen er selvsagt at måle portbidraget
mollecon
Sendt: 07 Juli 2007 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Tjah, taler du om uønskede mellemtonebidrag fra porten, er det sikkert rigtigt - især for porte med et stort areal. Men i en subwoofer sendes der jo meget lidt mellemtone ud i det hele taget.
bjørn
Sendt: 07 Juli 2007 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Fra porten må der slet ikke komme noget, men fra enheden skal du som minimum have styr på 2-3 oktaver over delefrekvensen. Fra 30-40Hz og op befinder vi os i det egentlige grundtoneområde og så skal der altså være styr på sagerne. De mange raporterede problemer med subwoofere er jo netop et udtryk for manglende styring og integration med hovedhøjttalerne.
jazzman
Sendt: 08 Juli 2007 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Bjørn og andre: der kommer ikke mere mellemtone ud af porten, end der kommer direkte fra enheden, så det argument for dæmpning holder ikke.
Et stejlt lavpasfilter er vigtigt for vellykket integration og "usynlighed" af en sub; 12dB/okt. duer ikke.
3DX
Sendt: 08 Juli 2007 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
det kunner ellers være cool, hvis man kunne bruge en TW og en 15" WO. og så bare montere WO omvendt, og så havde man en 2 vej der kunne det hele
Guf chriss
Sendt: 08 Juli 2007 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Wow   i snakker som om jeg har 100% styr på det her..     det er første gang jeg bygger selv, så jeg værdsætter hvis i kan prøve så vidt muligt at holde jer til mine behov..
For lige at summere op hvad jeg har fattet:
jeg beklæder 5 af siderne (ikke den med enhed i) med rockwool, og sørger for at der kan komme massere af luft til porten.  (hvor tykt et lag foreslår i? ) 5cm?
enheden til min sub bruger 2 svingspoler med en impedanz på 3,58 (en til hver kanal).  Kan i regne delefrekvenzen ud for mig?  :)
Guf chriss
Sendt: 08 Juli 2007 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
glemte lige at sige at enheden er en   SW1550P
3DX
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 07:24 | IP-adresse registreret
sorry...
ja, 5cm er fint at starte med.
Øhhh nej... hvad skal drive den ?
der skal man vide lidt mere
Guf chriss
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Det skal en forstærker
er ikke sikker på det er det du mener..    hehe
Mangler faktisk en forstærker, men mit budget er meget begrænset. Har kigget lidt i den blå avis og sådan, men hvis i kender nogen gode links, eller nogen som sælger billigt så skriv lige
3DX
Sendt: 09 Juli 2007 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
 en forstærker... ok ! så er jeg med
ja det lyder måske dumt, men at tilslutte en ren subwoofer til en forstærker, bare sådan lige ! er ikke helt nemt. -hvad er dit budget ?
det bedste / nemmeste er at bruge en sub woofer forstærker.
noget i denne stil:
http://www.eltaxserviceshop.com/product.asp?product=156& sub=1
eller:
http://www.frequence.dk/sites/hypex.htm
mollecon
Sendt: 10 Juli 2007 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Jamen, skal subben køre via en surround forstærker, eller være del af et alm. stereoanlæg?
