Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 05:49
Emne Emne: Udskifning af baselementer? Jamo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mathiasm
Bruger siden: 06 Juni 2007
Sendt: 02 Juli 2007 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Hej forum.
Jeg har 2 stk. gamle "Jamo Dynamic 100" hvor membranen i den ene af basserne er mørnet op. Så tænkte jeg at det kunne være et sjovt lille projekt at sætte nogle nye enheder i. Nogle der har en idé om hvad det kunne være for nogle? Ikke nogle helt vilde nogle, de skal bare kunne spille :)
De specs jeg har på højttalerne: (det er det der står på en mærkat bag på dem)
Rated Power: 100 Watt
Music Power: 130 Watt
IEC (268-5): 45 Watt
Impedance: 8 ohm
Der står ikke noget med frekvens!
Bassen er en 7", men jeg ville sagtens kunne sætte en 8" i hvis det er.
På forhånd tak for hjælpen!
Mathias
Til top Vis mathiasm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mathiasm
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
mathiasm
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Har kigget på den, ville den godt kunne bruges? (er det lidt ligemeget hvad det er for en enhed man sætter i, kan den have for mange watt osv.)?
exciter
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Der er ingen garantier for at den spiller godt med det eksisterende kabinet og delefilter, og man kan ikke rigtig sige noget om det på forhånd, da der ikke opgives nogen data på siden jeg henviser til. Watt skal du ikke gå så højt op i, det er vigtigere at enheden er af en rimelig byggekvalitet. Måske vil det være bedre at finde en højttaler i en genbrugsbutik du kan tage basenhederne fra, så er der ikke så meget at tabe.
mathiasm
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Hmm ja.. Kan man finde højttalere i alle genbrugsbutikker tror du? :)
Watt har ikke noget at sige, men enheden skal passe til kabinettets volumen og delefilteret, så det vil være noget af et lucky punch, hvis det hele passer. Men, det vil da spille.
Hvis du gerne vil hygge dig lidt med at bygge en højjtaler, så find et byggesæt der passer til kabinettets volumen og skift frontpladen ud med en der passer til de nye enheder.
mathiasm
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Var også en mulighed? Nogle links? :) Kabinet udenvendig: 24x30x60. En bas, en mellemtone og en diskant.
Men nu prøver jeg lige at smutte ud i genbrug og se hvad jeg kan finde! :)
mathiasm
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Nu har jeg så været i genbrug og der var en højttaler. Og utoligt nok var den med en 8" bas. Problemet er bare at den er på 4 ohm og det kan min forstærker kun køre når der er 1 sæt højttalere sat til.
  Jeg har 2 sat til. 2 stk dali i A, og 1 bas i B.
Så er mit spørgsmål om det kan fikses ved at sætte bassen på 8ohm i A, og så sætte de 2 4ohms højttalere i højttaler udgangen på bassen? :b
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Nej, A og B terminalerne sidder sammen inden i forstærkeren.
mathiasm
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Men hvor mange ohm vil der være når der både er 4ohms højttaler og 8ohms bas på samme port?
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Højttalere er ikke enten 8 eller 4 ohm, det er blot et gennemsnit. En 8 ohm højttaler kan sagten dykke ned under 3 ohm, så man er faktisk nødt til at se impedansforløbet for hele højttaleren.
Den simple matematiske beregning kan man dog altid lave 8 ohm + 4 ohm = 1/(1/8 + 1/4) = 2,7 ohm. Dvs. meget svært for forstærkeren at håndtere.
mathiasm
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
okay, tak for svaret :)
