Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 11:03
Emne Emne: 75ohm modstand i phonokabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 29 Juni 2007 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Så i et link at LC Audio havde et tweak med en 75ohms modstand i signalkablet fra forforstærkeren til effektforstærkeren som skulle impedanstilpasse kablet.De skriver også at det kræver at udgangsdelen skal være kraftig konstrueret ellers kan den brænde af eller forvrænge.
Se her:http://www.norskaudioteknikk.no/pdf/Sidewinder-byggebok.pdf
Hvad skulle fordelen være i praksis ved dette?
Hilsen JRGW
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 29 Juni 2007 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Hej.
Lytter lige med her...
mvh. Per.
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 29 Juni 2007 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Du undgår stående bølger i kablet når det termineres rigtigt. Ideelt bør både udgangsimpedans, kabel impedans og indgangsimpedans være tilpassede. Det er specielt vigtigt ved højfrekvens (MHz og opover...), som antenne anlæg og digital overførsel fra drev til DAC...derfor er det også godt at terminere en ubenyttet digital udgang med 75ohm...
75Ohm er en skrap belastning for en forforstærker også selv om den kan klare det. Forvrængningen stiger...
Holfi gør noget af det samme, men bruger hvist 800Ohm, der kan omskiftes til normal (ca. 22k)
JRGW
Sendt: 30 Juni 2007 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Har set at der sidder en 47k modstand i indgangen på effektforstærkeren og det er vel meget almindeligt.....betyder det så at indgangsmodstanden er 47k, forstår sikkert meningen.
Hilsen JRGW
Jonny
Bruger siden: 10 Juni 2003
Sendt: 30 Juni 2007 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Ja så er indgangsmodstanden 47 Kohm
Til top Vis Jonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonny
