Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 05:50
Emne Emne: Effekt-forst til forstærker uden pre-out? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kenneth S.
Bruger siden: 21 Juni 2007
Sendt: 21 Juni 2007 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Ja, som overskriften siger, kan dette lade sig gøre?
Jeg har ingen erfaringer med effekforstærker, men ved at min forstærker (Onkyo TX-SR604E) kun har pre-out til subwooferen :/
Er der en anden måde det kan lade sig gøre at forbinde en alm forstærker og en effektforstærker på?
Jeg går nemlig og mangler en smule kraft når det er jeg fyrer mine Cerwin-Vega CLS-12 af. Jeg synes diskanten forvrænger en smule når jeg skruer højt op og det tror jeg er forstærkerens skyld, kan det ikke passe?
Hurtige specs på forstærker: Continuous (7*90W rms - 20-20.000Hz - 8Ohm) Dynamic (2*170W - 4Ohm)
På forhånd tak
If it works, don't fix it
Til top Vis Kenneth S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth S.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 07:24 | IP-adresse registreret
På forhånd tak
Jeg har engang fået bikset et kabel sammen hos en Radio mekaniker,  du kan bruge din hoved telefon udgang,  problemet er at denne udgang har så meget knald på så bare ved at skrue en lille smule op spiller så spiller din effektdel på fulde drøn.
Jeg fik lavet et kabel med nogle modstande i som så dæmper dette voldsomme output,  men det kan være at du kan justere din headphone udgang trinløst, så behøver du ikke dette kabel med de komponenter i.
Men du skal have fat i et kabel der går fra det store jack (som det sikkert er) og ud til to alm. RCA (phono stik).
Dette er ikke det optimale,  men det virkede fint hos mig.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
Kenneth S.
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Ok, tak for svaret..
Sådan et kabel har jeg faktisk til at ligge som jeg tilslutter mit keyboard til forstærkeren med...
Men andre der kan svare på hvorfor min diskant måske forvrænger? Er det fordi højttaleren ikke kan mere? Bas-enheden bevæger sig meget, men ikke ukontrolabelt og mellemtonen lyder fin, jeg skal bare skrue ned for diskanten (-4db) før at det begynder at lyde ok...
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, dit keyboardkabel indeholder de omtalte modstande ?
Om signalet tages fra hovedtlf.-udgangen eller højttalerudgangene er sådan set ligegyldigt. Bare der kommer en passende spændingsdeler ind i signalvejen. (De omtalte modstande).
Kim
Kuchenmeister
Bruger siden: 22 Februar 2007
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Husk at købe et stereo jack i stedet for et mono.
//Kuchen
Til top Vis Kuchenmeister's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kuchenmeister
Kenneth S.
Sendt: 23 Juni 2007 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Det gør det helt sikkert ikke, men synes det ku være fedt, som du skriver, hvis man kunne bruge de normale højttalere udgange. Jeg skal vel bare vide hvor mange volt el. ampere et normalt phono-stikudsender og så vide hvad mine højttalere udgange udsender, og så tilpasse modstandende?
Og det er et stereo jack-stik jeg har :)
nad-freak
Bruger siden: 24 Juni 2007
Sendt: 25 Juni 2007 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Her er en bedre løsning hvis du selv kan makke med den.
Jeg fandt en diy note på www.miguelovitch.dk, valgte reparations notater i venstre side og fandt noget om din onkyo, og hvordan man kan lave det mere permanent, jeg har prøvet det med modstande på udgangen, men det lyder ikke så godt, det er bedre at komme ind til selve forforstærker udgangen. Jeg har iøvrigt en komplet service manual i pdf form til en tx-sr600 på 63 sider, der kan du finde det hele, den kan du få for 50 kr hvis du er interesseret
Til top Vis nad-freak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nad-freak
Kenneth S.
Sendt: 26 Juni 2007 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Jeg gider ikke til at skulle lave huller i min forstærker for det..
Og hvorfor købe den manual af dig når jeg kan finde den gratis på nettet?
