Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 07:02
Emne Emne: Sub kabinet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ringler
Bruger siden: 10 Maj 2007
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Hej har besluttet mig for at gå igang med at bygge min egen subwoofer, med en cerwin vega v-max 10" enhed
men kabinettet hvad skal det laves af, og hvor tykt skal det være?
en anden ting jeg er i tvivl om er hvor jeg placere min basport? havde tænkt på at placere den i bunden af kabinettet, og så løfte kassen med nogle spikes
og basport det er noget med at man skal tune den til en speicial frekvens, det kunne jeg også bruge lidt hjælp til, en stengård(bruger) her indefra fortæller mig at enheden spiler godt vd 28,32hz
og noget med portens længde var det her:
diameter 10cm: 83,1 cm,
diameter 8cm: 52 cm osv
synes bare det virker rimelig langt 83,1 cm? det får jeg da svært ved at få plads til i kabinettet :)
Ringler was here
Til top Vis ringler's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ringler
Stengaard
Bruger siden: 25 September 2004
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
Ja, vi regnede i hvert fald lidt på det i denne tråd:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=52883
Omkring længden af porten, så er det desværre sådan, at længden bliver større, når diameteren øges, så desværre må du enten lave lang port eller mindre diameter.
Til top Vis Stengaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stengaard
ringler
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
hvis jeg sætter 2 porte i bliver længden så ikke mindre?
Ringler was here
musicus
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Nej, det er det samme - det er arealet som afgør længden, dvs. at 2 porte skal betragtes som EN port med det dobbelte areal, og 8cm er nok ideelt/minimum til en 10"
Men findes der data på enheden - noget kunne tyde på at den ikke bør tunes alt for dybt, hvilket jo ikke er ualmindeligt til en CARsub ?
Er enheden overhovedet beregnet til basrefleks ?
ringler
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
VMX.10dvc:
600watts peak/200-watts RMS
Cerwin-Vega's MAXimum Throw Suspension
Dual 4-ohm High Temp 4-layer voice Coil
Rugged Diecast Aluminum Chassis
Powerful 14-lb Motor Assembly
Designed For Sealed or Ported Enclosure
Ringler was here
musicus
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Det er ikke tilstrækkelige data til at beregne kabinet - du skal bruge Fs, VAS, Qts
Hvordan er du kommet frem til de port længder ?
ringler
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Det har stengård med den her formel
Portens længde i cm = (23562.5 * (Portens diameter i cm)^2 * Antal Porte / (Tuningsfrekvens^2 * Volumen af kabinet uden port i liter)) - (0,732 * Portens diameter i cm)
Følsomhed: 86,2 dB
Max effekt: 600 W
Fs: 36 Hz
Qts: 0,51
Qms: 4
Qes: 0,52
Vas 15 liter
4 ohm pr svingspole
Ringler was here
musicus
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Et Qts=0.51 er IKKE velegnet til basrefleks men derimod godt til lukket
Fs=36hz er for højt til subbas
Og et VAS=15liter - det er vist en rigtig "dunke-fætter" til carfi
Har du købt enheden ? - og hvad er den til, hjemme hifi ?
Beklager hvis det lyder meget negativt
ringler
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
yep har købt enheden
ja hjemme hifi
"dunke-fætter" - definer :)
der står da ellers på æsken at den er designet til sealed or ported enclosure
Ringler was here
musicus
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Du kan jo prøve med 30 liter - så bliver porten Ø70 x 40cm
Men VAS er overskredet med x2, og virkningen af det kender jeg ikke
ringler
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
er forvirret nu, stengård siger 32,5 liter, du siger 30
men porten kan jeg godt placere den i bundn?
Ringler was here
brolin
Bruger siden: 17 Juni 2007
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Du skal skal bruge enhedens data for Vas (ekv. volumen), Fs (egenresonans), og Qts (Q ved egenresonans). Når du har disse kan du beregne kabinettet. Porten kan du med fordel vende vende bagud og placere sub'en i et hjørne det hæver outputtet en del. Hvis du er interesseret kan jeg sende dig et excel regneark til beregning af kabinet volumen og port. Husk at skære bassen godt af op i toneområdet så den ikke spiller med op i melletoneområdet gerne et 6 ordens lavpas filter ved 60-100 Hz.
Søren Brolin
Til top Vis brolin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brolin Besøg brolin's Websted
musicus
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Ingen grund til forvirring, 30liter 32liter et fedt - lyt du trygt til Stengård
Hvis vi regner lidt - 50cmx30cmx20cm giver nøjagtig 30 liter, og til det burde så tillægges volumen for enhed og refleksrør, hvilket så kunne give 50x22x33 = 36liter
Hvis enheden placeres i de 33cm, skal det lige sikres at 22cm er nok til basenhedens magnet
Længden på 50cm kan så lige rumme et refleksrør på ø70x40cm
Den kan så ligge ned eller stå "lænet" op i et hjørne
Damm, så glemte vi lige forstærkeren
ringler
Sendt: 18 Juni 2007 kl. 03:29 | IP-adresse registreret
Brolin du må meget gerne sende det excel ark Jeg kan justere min Crossover fequency på min sub forstærker hvis det er det du mener
Grunden til at jeg ville have porten i bunden af kabinet er der også skal være plads til forstærkeren, og den skal helst sidde på bagsiden, da den er ikke r jordens kønneste skabning, og man kan ikke bare gemme den væk inde i kabinettet da man kan justere på den
Hvad for noget materiale vil være godt at bygge kabinettet af og hvor tykt skal det være?
Enheden fylder 2½ liter i sig selv
Ringler was here
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Her er en online beregner:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=isdonline
Du kan også downloade programmet
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Hey,
Prøv denne her side. Den er lidt nemmere end WinISD og bedre end deres online program.
http://graph.flexunits.com:8080
mollecon
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Principielt er det enheders data, der afgør deres egnethed til givne formål - og ikke, om de bærer de i praksis ret vilkårlige betegnelser 'car-fi, 'hifi', 'home-fi' el. lign.
Jeg byggede en subwoofer til et familiemedlem, baseret på en 12" CV V-Max enhed, 'car-fi'. Den går under 25Hz i et ~60 liter (internt volumen) reflekskabinet. Den bruges i hans stue. Den er fin til surround, og kan såmænd osse bruges til musik - den er dog noget effektkrævende.
Den omtalte 10" enheds lave Vas kompenserer i nogen grad for dens andre data, mht. dens præstationer i dybbassen - men den vil nok kræve nogen effekt. Porten kan godt placeres i bunden, men jeg vil tilråde en 'frihøjde' på i hvert fald 8 cm, helst 10.
ringler
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
frihøjde er det den højde kabinettet skal være hævet over gulvet eller er det den højde der skal være fra portens slutnings til kabinettets top?
Takker for linkene :)
Ringler was here
mollecon
Sendt: 20 Juni 2007 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Begge dele, vel.
musicus
Sendt: 20 Juni 2007 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Og det siges at være godt at montere et stykke plade på portens indre munding - laves nok nemmest af 2 stykker, et som omslutter røret og et andet for enden
Det vil selvfølgelig støtte røret, men hovedsagelig lette arbejdet for porten så den har bedre fat i luften og dermed mindre turbulens og portstøj, gerne med afrundede kanter
