Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 20:48
Emne Emne: Blevet ejer af en Thorens 320 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Provsten
Bruger siden: 20 November 2006
Sendt: 11 Juni 2007 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Jeg er blevet ejer af en Thorens TD320, med en TP 16 mk III arm, som jeg ser det. Til det har jeg købt en Graham Slee Gram amp 2. Nu skal jeg så til at indstille den, og kan se at der er 3 steder, hvor man kan "gøre" noget.
-vægten, så armen er i ligevægt
- en drejeskive øverst på armbasen
- til højre sidder en måleting, som også kan indstilles?
Jeg har været ude på nettet for at læse mig til forståelse, f.eks. http://www.soundimage.dk/DANSK/Pladespiller.htm, men føler ikke jeg har det på plads. Er der nogen, som kan forklare hvad de forskellige indstillinger gør og hvordan de skal bruges?
Jeg har nemlig et problem, når jeg ønsker at høre et nummer midt på pladen og sætter pickup over startrillen, og sænker den, vil armen have rykket sig en del ud af og gerne helt væk fra pladen hvis den skulle bestemme , før nålen rammer pladen. Til info står pladespilleren næsten i vatter.
En anden ting er at jeg skal have ført et kabel fra Riiaen til forstærkeren, Marantz sr5600, hvor afstanden ca. er 3 meter - er der nogle som har et foreslag til godt kabel (pris omkring 200,- kr.)?
Nogen forslag?
Kim
Til top Vis Provsten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Provsten
perejvind
Sendt: 14 Juni 2007 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Hej Provsten
Drejeskiven øverst på armen bruges til at indstille nåletrykket. Knappen til højre på armen bruges til indstilling af antiskating.
Start med at stille nåletryk og antiskating på nul. Herefter skal du justere kontraloddet frem og tilbage indtil tonearmen er i balance. Det vil sige at den skal forblive vandret når du trykker på liftknappen.
Når du har udbalanceret armen indstiller du nåletrykket til det som fabrikanten af din pick up anbefaler. Herefter indstiller du antiskating til samme værdi som nåletrykket. Det er skalaen nærmest fronten af pladespilleren du skal anvende.
Med hensyn til kabel vil jeg anbefale dette:
http://www.sandberg.dk/product.aspx?id=505-69
Det koster 149 Kr. Der er brugt en udmærket kvalitet kabel, og stikkene er guldbelagte. Hvis du ikke kan finde det i en radioforretning, så gå ind i en computerforretning og køb det der. Hvis de ikke har det på lager, så skaffer de det hjem til dig.
Hvilken pick-up bruger du?
I like techno - UNPLUGGED!
Provsten
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Tak for oplysningerne. Jeg vil kigge nærmere på det kabel.
Jeg forstå ikke helt, hvordan tonearmen kan forblive vandret når man trykker på liftknappen - bør den ikke sænke sig, så nålen rammer pladen?
Ved købet af pladespilleren var der en ortofon om30 på - jeg tror nåletrykket skal være 1,5 ikk?
Provsten
perejvind
Sendt: 16 Juni 2007 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Nej, den skal ikke sænke sig, når du har indstillet nåletrykket på 0 (nul) gram. Hele manøvren går ud på at finde armens nulpunkt. Når dette er gjort, kan nåletrykket indstilles (nogenlunde) nøjagtigt ved at dreje nåletryks-knappen til skalaen viser 1,5 gram, som er det korrekte nåletryk til din pick up.
