Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 12:34
Head-fi
 HIFI4ALL Forum : Head-fi
Emne Emne: Head Amp input? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 10 Juni 2007 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
Jeg har en RCA indgang på min forforstærker, der er mærket 'Head Amp'.
Er der nogen, der ved hvad dette dækker over? Der er ingen vælger på forsiden til denne indgang.
På forhånd tak
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 10 Juni 2007 kl. 04:52 | IP-adresse registreret
plafitracer skrev:
På forhånd tak
Er du sikker på det ikke er en udgang til hovedtelefoner, og der er 2 af dem; L og R??, med mindre ordet "Head amp" har en anden betydning?
Har aldrig set det før, - jo på deciderede Headamp forstærkere, der tilslutter man så sit line signal, hvis den er forsynet med volume kontrol.
The Sandman
Bruger siden: 25 Januar 2007
Sendt: 10 Juni 2007 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Jeg vil mene det er til en hoved lytte børge der har enten en fast linie udgang eller et udtag med variable volume kontrol!
Parasound HCA2200 MKII|P/LD-2000|M2Tech Young DSD|Apple Mac Mini|Apple TV|Panasonic VT55|Beogram 6500|Magnepan MG12|Harmonic Tech|Van Den Hul
Til top Vis The Sandman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Sandman
The Sandman
Sendt: 10 Juni 2007 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Ved nærmere undersøgelse på arcdb.com så står der følgende :
Head amp (optional): 5 Hz to 100 kHz (-3 dB)
Head amp (optional): less than 50 nV equivalent input noise with 10 ohms input (RIAA weighted)
På en anden side audiotools.com
Head Amplifier
An Amplifier that brings the I/O of a transducer to a common standard. While it may be confusing why a tape head amp always includes corrective EQ while a moving coil pickup head amp never has any such this has a really simple explanation, it's the standard they are amplifying to that dictates it, a pickup head amp is amplifying a signal to that of an common MM input of a amplifier that is already specified to have a corrective EQ onboard, while the tape head amp is bringing a signal to a line, pro or microphone level standards and all of them expect a straight signal and thus the preamp needs to perform any necessary alterations to the transducer signal before going any further. The term "head amp" comes from electric record cutters, but you had to buy an amplifier to suit the transducer which was called a cutter head and since the transducers of tape recorders were called heads as well the name stuck for all transducer amplifiers that amplify to or from a level signal.
Så dermed er den til en Riaa!
plafitracer
Sendt: 10 Juni 2007 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
The Sandman skrev:
---snip-- Så dermed er den til en Riaa!
Aha, så man kører altså uden om den indbyggede RIAA, som jo er til MM pu'er, hvis man vil køre med en ekstern riaa - det er squ da gjanske smart - det må jeg lige prøve i løbet af dagen.
Det sjove ved det er at man kan/kunne købe et MC riaa modul og montere inden i den - ham Bill Z Johnson er ikke helt dum
The Sandman
Sendt: 10 Juni 2007 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Ja han er ikke helt så tosset!
