Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 18:47
Emne Emne: Ny PU til Planar 5 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
chubbz
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Jeg er på udkig efter en ny PU til min Rega Planar 5.
Jeg har haft en Rega Exact i et godt stykke tid nu, men den er desværre gået i stykker.  Så vidt jeg kan forstå er Rega's egne pickupper dem der passer bedst sammen med deres tonearme?
Jeg ville ikke have noget problem med at købe en exact igen, da jeg har været godt tilfreds med den, men kunne måske også godt tænke mig at prøve noget andet.   Har I nogle forslag til en ny?  (prisleje op til 5k)
chubbz
rockforlife
Bruger siden: 18 Juli 2005
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
chubbz
Hej.
Jeg kan ikke lade være med at sige DYNAVECTOR  Jeg har selv en lille Rega P3, med en Dyna 10x5, og den er bare for fed den PU!! Og så koster den "kun" lige under 2k
Dynavetor 10x5 er en high output MC, og spiller med "den helt rigtige" varme og dynamik. Den er yderst støjsvag, og er bare svine sej
Prøv den, kan jeg kun sige!
chubbz
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Hov, glemte lige at nævne at jeg benytter en MM Riaa  (Rega Fono)
Men der kan den Dynavector vel også benyttes når nu den er high-output eller hva?
rockforlife
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Jepper!
chubbz
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
cool...
det kan godt være man skulle prøve sådan en.  Og den passer vel også fint på en Rega arm går jeg ud fra?
Milu
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
...Og vil du lige et trin længere op ad rangstigen, i samme familie, Dynavector DV 20X High-output, samme varme musikalske spillestil som 10x5 dog med en større grad af detalje og finhed.
Og ja en 10x5 rocker! Har haft dem begge.
Ellers kunne Sumiko Blu Point Special EVO III være en ret god løsning - skulle spille ganske forrygende. Den er ligeledes high-output:
Men så er der en ting som VTA som du muligvis skal have stilt på hvis du ikke vælger en Rega pu, det gøres vist med ringe ved tonearms boardet. Men det er der helt sikkert andre der ved mere om end jeg.
krenzler
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Det er ikke rigtigt. I det aktuelle prisleje findes der bedre pick-up'er end Rega's.
Jeg ville også kigge på en Benz Micro Ace H hvis jeg var dig. Den fås både som low, medium og high-output MC. Det er den blå der er high-output (2.5mV). Den er nok billigst i Tyskland hvor den kan fås for ca. 500,-€.
Lydstyrken vil blive lidt lavere end med din nuværende Exact der har et output på hele 7.2mV. Men high-output MC skal som allerede nævnt tilsluttes en MM RIAA.
Du vil måske også skulle have hævet armen en smule ved basen. Det gøres med en 2mm spacer (plastikring) der kan fås hos Rega forhandlere for ca. 30,-kr. De fleste pick-up'er er nemlig højere end Rega's egne der er ret lave. Men du finder jo ud af om det er nødvendigt.
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
jeg har intet kendskab til den planar 5,og under normale omstændigheder vil jeg anbefaler SPU og Denon DL - 103R (som alle sikkert ved) .
Så her er tre P.U jeg IKKE kan anbefaler ORTOFON Rondo og Blue samt Clearaudio Vicory.Det er de mest ligegyldige P.U'er jeg har lagt ører til i min
tid
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
chubbz
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Det lyder da rigtig godt. Så er der jo mange muligheder.  Dog er jeg ikke interreseret i at lydstyrken bliver meget lavere...så skal der godtnok skrues op. :-)
Jeg må prøve og forhøre mig, og se om jeg kan prøve en high output MC et sted, for at se om det er noget der fungerer i min opstilling...
Tak for svarene...
chubbz
Sendt: 09 Juni 2007 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
chubbz
Hej.
Skal der benyttes "spacer" for at Dynavector 10x5 fungerer korrekt på P5, eller er den lige til at montere?
krenzler
Sendt: 09 Juni 2007 kl. 03:51 | IP-adresse registreret
Du vil sikkert få brug for én eller 2 spacers til en 10x5. Da din RB700 arm er fastspændt oppefra med 3 skruer kunne det være noget lig denne. Måske kan du finde noget lignende/brugbart herhjemme lidt billigere.
rockforlife
Sendt: 09 Juni 2007 kl. 06:30 | IP-adresse registreret
Jeg mener, at der er en metalring under armbasen på 4 mm på min.
Altså må det vel hedder: Min RB300 er hævet 4 mm, i forhold til standard, for at køre med Dyna 10x5.
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 09 Juni 2007 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Kan kun anbefale en 10x5 PU, havde selv en P25 med en 700 arm, og jeg mener bestemt at jeg kun brugte en 2 mm ring for at få VTAen til at passe, desuden ligger armresonansen omkring de 12 Hz og det er jo meget fint.
Har nu en VPI Scout; men køre stadigvæk med en dyna 10x5 PU.
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
chubbz
Sendt: 09 Juni 2007 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Til dem der skulle være interreserede:
Jeg har bestilt mig en ny Exact.  Så må jeg prøve noget nyt når den engang krasser af...
Tak for alle de gode råd...
chubbz
rockforlife
Sendt: 09 Juni 2007 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
chubbz
Det er bare 10 4. Held og lykke med den
