| Forfatter |
Al Bundy Lukket konto
Lukket efter eget ønske!
Status: Offline Indlæg: 288
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke nogen stor elektronik nørd ... men en (indtil videre) glad amatør - der gerne vil lave en passiv pre-amp.
Nu har jeg studeret en del - og har derfor en par spørgsmål - som jeg håber at kunne få besvaret.
Balanceret + ikke balanceret
Vil helst lave en ægte balanceret løsning - med mulighed for RCA tilslutning også. Dette leder mig til to spørgsmål:
Til den balancerede model skal jeg bruge to stereo potentiometre/attenuatere og to stereo-omskiftere - korrekt? (Alternativt 4-kanals potentiometre og omskiftere).
Hvis jeg vil køre ubalancerede indgange ind i denne konstruktion, skal den så bare køres ind i den ene balancerede kanal - altså + signalet til (deck 2 i nedenstående eksempel) - eller skal man lave andre mere avancerede ting.
Min tanke var at lave en omskifter to lag pr. kanal og lade det ene lag håndtere postiv-siden og det andet lag negativsiden af det balancerede signal. For de ikke balancerede signaler er der så kun tilslutning på + siden (laget).
Håber nogen kan hjælpe mig på rette vej - og ja der må grines, hvis jeg har misforstået det hele!
Bundy
| Til top |
meil Forum Bruger
Bruger siden: 03 November 2003 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 158
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Inden du går i gang, skal du lige spørge dig selv,
hvorfor du vil have en balanceret forforstærkere.
Der er fordele, men der så sandelig også
ulemper ved balanceret drift. Grunden til man egentlig benytter sig af
balanceret er for at undertrykke (CMRR) støj
fra lange signal-kabler. Nu ved jeg ikke om du har problemer med støj fra dine
signal-kabler, men hvis ikke, så er der egentlig ikke nogen god grund til at
lave det balanceret.
Har selv bygget en del forstærkere i min tid
af egen design. Min sidste forstærker skulle have været en fuldt balanceret
forstærker, men da jeg satte mig ned og begyndte at analysere, så måtte jeg
komme til den konklusion det var totalt ”overkill” bare for at reducere støjen,
som der ikke var problemer med i forvejen.
Ved godt at det slet ikke var det du spurgte
om, men kunne ikke lade være med at kommentere.
Hilsen Meil
| Til top |
NriK Forum Bruger
Bruger siden: 27 April 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1780
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Al Bundy skrev:
| Til den balancerede model skal jeg bruge to stereo potentiometre/attenuatere og to stereo-omskiftere - korrekt? (Alternativt 4-kanals potentiometre og omskiftere). |
Det er korrekt. Læg mærke til at hvis du skal have 100% glæde af fordelene ved balancering (høj CMRR) så skal volumenkontorollen til + og - være meget ens. Vælger du attenuator er du godt stillet. Vælger du potmetre skal du ud i noget Penny&Giles, ALPS dyre modeller eller andet der har meget høj præcision.
Al Bundy skrev:
| Hvis jeg vil køre ubalancerede indgange ind i denne konstruktion, skal den så bare køres ind i den ene balancerede kanal - altså + signalet til (deck 2 i nedenstående eksempel) - eller skal man lave andre mere avancerede ting. |
Hvis du vil køre ubalanceret ind og have balanceret ud, så skal du have enten en balanceringstrafo eller et kredsløb der laver signalet balnaceret i signalvejen, enten før eller efter volumenkontrollen.
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Meil,
Er sådan set enig - men overvejer også om jeg skal lave den balanceret eller ubalanceret - der er jo for og imod. Men når jeg laver noget så skal det være 100%
Nrik,
For det første bygger jeg kun med de bedste råvarer - ellers giver det ingen mening. Så tankerne går på DACT eller ALPS dyre eller en attenuator ...
Min problem stilling er som følger - jeg er ikke interesseret i at lave for mange kredsløb - keep it simple. Jeg har ikke brug for gain - så derfor en passiv forstærker.
Jeg vil gerne have fuld fleksibilitet - dvs. helst balanceret og ubalanceret in-put og måske også balanceret & ubalanceret output. Om konstruktionen så skal være pseudo-balanceret eller delvist balanceret - se det er en anden historie.
Sagt på en anden måde - jeg vil ikke konvertere mit analoge signal - så derfor skal dette kunne kører igennem denne forforstærker uden transformering til et balanceret signal.
Bundy
| Til top |
NriK Forum Bruger
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Al Bundy jeg er enig med Meil.
I mine øjne er der kun fordele ved balanceret kabelføring, balanceret forforstærker og balanceret effektforstærker hvis det enten er til meget lang kabelføring (over 10 meter) eller at kilden er født ægte balanceret. Altså hvis din RIAA forstærker er balanceret fra pickup til udgang, eller hvis din CD's er balanceret med hver sin DAC til hver sin halvperiode.
Hvis der konverteres til og fra balanceret i signalvejen, men kilden oprindeligt er ubalanceret så er der ikke vundet noget, andet end ekstra kredsløb i signalvejen. Og så kræver det dobbelt op på alle komponenter hvilket gør konstruktion af f.eks. en forforstærker væsentligt dyrere.
Men hvis du alligevel vil føre det ud i livet, så ved du nu hvordan. En balanceringstrafo kan f.eks. være fra Lunddahl. Regn med ca 3-400kr pr. kanal for sådan en fætter
| Til top |
musicus Forum Bruger
Bruger siden: 16 November 2005 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 2655
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Som Nrik sige kan du med fordel bruge trafoer, men gode trafoer koster - og så kan du sikkert lige så godt over en TVC(trafo attenuator), som ofte kan configureres til både RCA og balanceret samtidig med de andre fordele det giver
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Ok,
Et hurtigt spørgsmål - hvis jeg fører et balanceret signal ind i et ubalanceret kredsløb - (xlr/rca adaptor) så tager jeg vel bare + siden af det balancerede signal?
Hvad sker der så, hvis jeg tilsvarende kører et ikke balanceret signal (nu via rca/xlr adaptor) ind i en balanceret konstruktion?
Bundy
| Til top |
NriK Forum Bruger
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Al Bundy skrev:
Men når jeg laver noget så skal det være 100% Nrik,For det første bygger jeg kun med de bedste råvarer - ellers giver det ingen mening. Så tankerne går på DACT eller ALPS dyre eller en attenuator ... |
Al Bundy skrev:
Jeg vil gerne have fuld fleksibilitet - dvs. helst balanceret og ubalanceret in-put og måske også balanceret & ubalanceret output. Sagt på en anden måde - jeg vil ikke konvertere mit analoge signal - så derfor skal dette kunne kører igennem denne forforstærker uden transformering til et balanceret signal. |
hmmm uden transformering/konvertering vil det være ½ løsning.
Rent teknisk er det intet i vejen for at du kører din ubalancerede kilde gennem kun den ene del af den balancerede signalvej, og videre til din balancerede effektforstærker. Men konsekvensen er at din effektforstærker så kun leverer den halve udgangsspænding, og dermed den halve udgangsstrøm og dermed den kvarte udgangseffekt. hvis du kan leve med det - og stadig ikke får brug for gain - så er det fint nok og du kan undvære konvereteringer.
Men så 'spilder' du bare halvdelen af din signalvej og betaler dobbelt op på DACT attenuatoren og indgangsvælgeren, samt skal lodde/købe adaptorkabler mellem phono og XLR. Og du får akkurat ligeså god lyd som hvis du kører alting ubalanceret.
Har din effekt forstærker også ubalanceret indgang?
| Til top |
NriK Forum Bruger
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Musicus det var slet ikke et dårligt forslag for at få det bedste af balanceret/ubalanceret, da det samtidigt kan konvertere.
Men den står og falder lidt med om man kan acceptere linietrafo'er i signalvejen.
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Nrik,
Min fortærker er integreret - men er opdelt i et passivt linietrin (ubalanceret) og et effekttrin med balancerede og ubalancerede indgange.
Jeg kører mit balancerede signal fra min CD ind via et xlr-kabel med adaptor. Det fungerer fint - har gain - nok. Det ubalancerede signal fra analog kører direkte ind i systemet rca/rca.
Nu er der jo ingen der siger jeg skal leve med dette udstyr i al evighed - så derfor vil jeg gerne lave en fleksibel løsning.
Bundy
| Til top |
Bradman Forum Bruger
Bruger siden: 21 Juli 2005 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 1091
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Som et udgangspunkt synes jeg ikke at balanceret drift er bedre. I vores hifi verden er lyd kontra pris klar bedst med singelended trin. Balancering er ikke en kvalitet i sig selv. Se blot Thule som er det billigeste balanceret jeg kender. Det kan være lidt mere "mørke" og kom til at lyde lidt mere "hi-end", men det er altså ikke nær udgiften til dobbel kredsløb. En 4 x 4 er ikke dobbel så god som en forhjulstrukket....undtagen du kører særlige steder! Der er mærker som Gryphon som giver et indtryk af balanceret er bedre end single-end......
En af ulemperne ved balanceret er alle forskelle på plus og minus fjernes. Så er der nogen større tolerence i plus og minis siden...så mister du noget musikformidling. Balanceret drift er til PA-studier hvor kabler er lange....eller til koncerter. Til hifi er det efter min mening ligegyldigt.
Mvh __________________ NSR/Gianelli - two stroke retro
| Til top |
NriK Forum Bruger
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Ok
Jamen så gå du blot efter din oprindelige plan. Den er helt OK rent teknisk.
Lav din forforstærker med både balancerede og ubalancerede ind og udgange, og lad de ubalancerede tilslutninger benytte den ene ½del af den balancerede signalvej.
Eller 100% balanceret og så bruge rca/xlr kabler på de ubalancerede.(Men så skal du blot holde dig til effektforstærkere med balanceret indgang i fremtiden også.)
Så får du både fordelen af balanceret signal fra din CD (hvilket du jo ikke har i dag), og fleksibiliteten med hensyn til dine eventuelle andre ubalancerede kilder, samt hvad fremtiden måtte bringe.
God fornøjelse
| Til top |
| Sendt: 05 Juni 2007 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Tak for input!
Vil arbejde lidt videre - med en simpel løsning.
Bundy
| Til top |
