Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 09:44
Emne Emne: Det ultimative DIY kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
gx55
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Hvordan skal det bygges op ?
Hvilke lede matriale skal der bruges
Og hvilke isolering
Samt lederns tykkels
Og helle kabels op bygnig
Exxtreme
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Og hvilke isolering
For det første er det umuligt at svare på, for et kabel er ikke bedst i alle systemer...
For det andet havde det været muligt at hjælpe dig på vej hvis du havde fortalt hvilken type kabel du snakker om... højttalerkabel? signal? analog eller digital? hvilke stik?
gx55
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
både højtaler kabel og signal kabel
rockforlife
Bruger siden: 18 Juli 2005
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Mange siger også, at termineringen er mindst lige så vigtig, som resten af kablet. God stik og gode lodninger er et must!
HYGGE HEJSA!
Bojsenbord
Bruger siden: 14 December 2006
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
lav det hele af tykt sølv:-)
... og igen.. lad være, måske lyder det forkert.. det er umulig tråd. desværre.
Til top Vis Bojsenbord's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bojsenbord
gx55
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Nu ville jeg mere høre hvordan det efter jeres mening skulle laves
nhj4
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Hvilke lede matriale skal der bruges Kobber/sølv tråd
Og hvilke isolering lak eller anet, sno det let.
Samt lederns tykkels kobber tråd 0,5mm2. sølv tråd 0,56mm2/0,80mm2 og så nogle gode stik
12vikinger
Bruger siden: 16 April 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
her er et link til hvor du kan købe DIY "kabler"
http://www.irene-from.dk/shop.php?productcategory=400b
held og lykke med projektet
husk at vise os nogle billeder af kablet
Til top Vis 12vikinger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 12vikinger
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 05 Juni 2007 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Lav det af kviksølv, så bliver lyden ultra hurtig og bassen godt tung
Nightpuma
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Hei GX55
Presis som de forskellige kabelprodusenter har funnet sin opskrift på det kabel de mener lyder bedst, slik er det også med DIY kabler.
Der er en mengde varianter af signall og HT kabel du kan lave.
Du kan variere ledere i antall, tværsnitt, materiale og form(rund, flad)
Du kan lave forskellige fletninger, lad de løbe side om side osv
Du kan variere dielktrikumet. F.eks Teflon eller silke.
og du kan bruge forskællige typer plugger.
Det er mulig at lave gode kabler der hjemme, men det kan nok være smart at vælge en opskrift at prøve sig ud med først.
Du skal også tage stilling til om du vil lave kabel fra bunden af eller om du vil gøre købe en færdig kabel som du tærminerer selv.
Hvis du vælger det sidste er der fler gode løsninger som f.eks:
http://www.partsconnexion.com/catalog/wire.html
http://www.vhaudio.com/wire.html
Jeg har lavet VH Audio Pulsar med Eichmann Bullets, den er rigtig god synes jeg.
Hvis du vil lage det hele fra bunden ved jeg at der er mange der er gllade for en her:
http://www.venhaus1.com/diysilverinterconnects.html
Ellers så er der jo duelund sin DIY signalkabel der definitivt har sin force
Asbjørn
Til top Vis Nightpuma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightpuma Besøg Nightpuma's Websted
gx55
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Jeg har lavet et højtaler kabel med NKT kabel det består af 3 2.5mm2 kobber i deres pvc isolering ud over det er det luft og der til enu en pvc slange + og - ligger i vær ders pvc slange. Det spiler faktis rimmeligt godt.
Det jeg vil lave om er at de 3 2.5mm2 blive afisolert og bliver isolrert med bomuld og så med luft og pvc slangen igen.
Hvordan ville i lave det ?
Bojsenbord
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
jeg ville lave det hele i sølv, med bomuld uden på.. Sølv bliver ikke dårligere med tiden, når det oxiderer, i modsætning til kobber..:-)
nhj4
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
gx55 skrev:
Jeg har lavet et højtaler kabel med NKT kabel det består af 3 2.5mm2 kobber i deres pvc isolering ud over det er det luft og der til enu en pvc slange + og - ligger i vær ders pvc slange. Det spiler faktis rimmeligt godt. det er også det værste du gør der i Silvan har de enkelt leder på 1,5mm2, sådan to lægger man sammen til plus / minus, så har man et kabel der kan bruges og bilit, husk lige spade eller banan stil.
Tusindfryd
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 01:09 | IP-adresse registreret
Et kabel er jo bare en "megalus" som jo ikke skal snoes da det så ophober en vis mH-værdi.
På den anden side, hvad gør et materiale til en god leder?? -fordi det er blødt er det jo ikke bedre, snare tvært imod, da det besider mere indre aktivitet og dermed må være mere ustabilt rent elektronsk. Den bedste elektroniske leder må være super-hårdt med fast gitter-struktur, som jo så må være komplet umulig at have gøre med......men som jo er grunden til en bedre superleder.
Hvis man med åbne øre ikke kan se mig, kan man jo ikke se hvad jeg høre
Til top Vis Tusindfryd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tusindfryd
gx55
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Jeg er fuldstændigt klarover at kobber oxiderer og det er meningen da jeg på den måde øger modstanen i det yderste lag og på den måde tvinger de høje frekvenser ind i lederen og undgår skind effekt.
Nightpuma
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Forstår jeg dig ret i at du mener oxyderte kobberkabler er gode ledere til hifikabler?
Asbjørn
Bojsenbord
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Nightpuma skrev:
gx55 skrev:
[QUOTE=Bojsenbord] jeg ville lave det hele i sølv, med bomuld uden på.. Sølv bliver ikke dårligere med tiden, når det oxiderer, i modsætning til kobber..:-)
Asbjørn
Hej Asbjørn.
Nej bestemt ikke:-) kobberoxid leder rigtig skidt, det er vel ikke en nyhed. Min tese går på at et kabel af sølv, ikke er så afhængigt af en lufttæt isolation, da sølvoxid, i modsætning til kobberoxid, er en glimrende leder. Det gør isolering meget nemmere og bedre, da man foreksempel kan bruge lidt bomulds anoraksnor, som har en lav dielektrisk værdi, selv i forhold til teflon, som er, efter min mening, noget sværere at arbejde med. Og så er sølv en bedre en leder:-) (teknisk set.)
Tusindfryd
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Hvorfor bruge bomuld med mindre man har en meget god forsikring...
Bojsenbord
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Der går vel ikke bare sådan lige ild i ens højtalerkabel/interconnect? :-) Det er jo trods alt et stykke tekstil, og ikke vat, så jeg tror ikke der sker noget. Det er meget meget værre at glemme at slukke sit loddejern.
gx55
Sendt: 08 Juni 2007 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Asbjørn
Ja så længe at sinalet ikke skal i gemmen det oxyderet lag(fx. ved stikket). Der er jo kun det yders lag der er oxyderet, og der ude løber der jo kun frekvenser, der er så høje at man kan høre dem, og er er ikke nogen højtaler der kan gengive dem. Men det er jo min teori
Side af 5 Næste >>
