Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 03:52
Emne Emne: tilkobling af sub, hvilke stik? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Endnu et begynder spørgsmål:
Hvordan skal jeg koble min Audio Pro Ace-Bass 2 sub til min NAD C320BEE?
Jeg kan ikke lige finde et andet billede af bagsiden på min sub end det som er i denne pdf
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Det er ikke så nemt at se bagsiden af subwooferen i pdf'en, men så vidt jeg kan se har den både RCA in og out. Hvis det er rigtigt skal du tage de to bøjler af som sidder mellem pre-out og main-in på forstærkeren og sætte subwooferen ind imellem. På den måde bliver lyden routet gennem subwooferen og bassen skåret fra inden resten sendes videre til effektdelen i din forstærker.
Der er iøvrigt også to andre måder, som dog er knap så optimale: Enten kan du sætte højttaler kabler fra forstærker -> sub -> fronthøjttalere, eller du kan bruge dine speaker b udgange til at drive subben.
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
måske er det et dumt spørgsmål, men hvis man sætter en aktiv sub til med højttalerterminalerne, er det så forstærkeren der skal drive den? eller kan de stadig finde ud af at bruge deres indbyggede? fordelen eller ulempen ved at bruge subben's linie indgang er vel at den altid vil dele ved den fastsatte delefrekvens. Iøvrigt har det tit undret mig at man ofte kan dele lavere end subben kan gå...
Fars er bedst når mor rør den
Toebs
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Tak. Er det lige meget om jeg vælger den øverste eller nederste Pre-out/main-in på forstærkeren?
Hvilket kabel er det der skal imellem, bare et normalt phono kabel?
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
På forstærkeren bør der være stereoindgange, du skal derfor benytte både L og R udgangene.
Subbens output kan sendes tilbage til forstærkeren hvis du ønsker at anvende den indbyggede filterfunktion (som jeg antager den har). Hvis ikke der er filterfunktion, men subben blot sender et fuldt signal tilbage, kan du ligesågodt anvende et y-spilt bagpå NAD'en, mellem main in og pre out.
Denne løsning skal du også vælge hvis du ikke ønsker at dele dine fronthøjttalere, ved den af subwooferen bestemte frekvens. Denne frekvens er nok også noget usikker, men vil sikkert ligge et sted mellem 80 og 120 Hz.
Toebs
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Jeg er sku lidt forvirret:)
Dvs. at jeg skal have 4xRCA stik ind i NAD'en og 4xRCA ind i Subben, f.eks. 2 af de her kabler?
Jeg ved at der er filter i den, jeg ved dog ikke helt hvad det er:)
Er der nogen fordel ved at vælge at man ikke vil bruge filteret?
Et y-split, er det et phono kabel med 2xrca i den ene ende og 1xrca i den anden?
(Det er virkelig begynder stadie det her :))
RogueAgent
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Du er nødt til at bruge et stereosæt kabler fra pre-out til subben, og et andet stereosæt fra subben tilbage til main-in i forstærkeren. Hvis forbindelsen mellem pre-out og main-in bliver brudt får effektforstærkeren i din NAD jo slet ikke noget signal.
Edit: eneste tilfælde hvor du ikke skal bruge filteret i subben er hvis du har den sat til en surroundforstærkers sub-out, hvor filtreringen sker i surroundprocessoren.
I det aktuelle tilfælde får subben et fuldspektrum signal fra NAD'en, som den tager bassen fra og sender resten tilbage igen.
ManicMiner
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Du skal kun ha 2 RCA ind i subben, og forsåvidt så ligger vel også det fulde signalet på tape out udgangene, så om du vil kan du heller bruge de fremfor pre-out. Det bliver lidt billigere da du slipper for at købe y-splittere
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
RogueAgent
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Tape-out kan ikke bruges, da den ikke følger volumenkontrollen i forstærkeren. Så skal man regulere volumen på subben hver gang man skruer op eller ned for NAD'en, og det bliver man hurtigt træt af...
ManicMiner
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
ach, ja det har du ræt i. Jeg er hvis ikke heeelt vågen endnu
Min Heimekino
Inside The Whale
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Kvaliteten af det filter der sidder i subben er afgørende for hvor god kvalitet der sendes videre til NAD'en. Fordelen ved filter er altså at dine eksisterende højttalere ikke spiller bas, men ulempen er at resten bliver forringet, af at komme gennem subben. Hvis du går uden om filteret spiller de eksisterende højttalere også bas, og subben skal derfor kun støtte der hvor de eksisterende ikke længere kan følge med.
Den sidste løsning er imo den meste hifi rigtige, da du her søger den dybest mulige bas, og ikke mest mulig bas.
Toebs
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Så hvis jeg vil gå uden om filteret så sætter jeg en y-splitter på NAD'en på pre-out/main-in L og en y-splitter på pre-out/main-in R og så kører dem til Line-in L og R på subben?
RogueAgent
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Jeg tror det kunne være et forsøg værd at prøve både den måde du beskriver her, og så den jeg beskrev, og så afgøre med dig selv hvad der lyder bedst.
Der er nok noget i det Kjeldsen siger om at ovenstående måde er mere hifi-rigtig, men afhængigt af hvor højt du spiller kan du til gengæld på den anden måde (ved at seriekoble, så signalet kører gennem subben og tilbage til forstærkeren) frigøre nogen kræfter i din NAD fordi den ikke længere skal forstærke de dybe toner, som er de mest strømkrævende.
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Måske vi lige skulle høre, hvad Torben har af højttalere?
Toebs
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Tannoy Sensys DC1 er mine højttalere
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Her vil jeg ikke sige der er en løsning der er bedst. Begge må du afprøve. Endnu en fordel ved ikke at lade Tannoy'erne spille bas, er at mellemtonen vil blive bedre, hvis altså filteret i subben er af god kvalitet. Måske, er det bare en kondensator på signalniveau - dvs. et helt almindeligt passivt filter. Hvis der er korrekt, så er det meget nemt at smide en virkelig god kondensator i for få kroner.
Toebs
Sendt: 31 Maj 2007 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Ok mange tak, jeg må ud og købe nogle kabler og ting og sager og prøve mig frem :)
