Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 07:56
Emne Emne: 7.1 set-up (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Batman
Sendt: 25 Maj 2007 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Hvor stor genvinst er der ved et 7.1 set-up i forhold til 5.1? Hvor stort skal rummet være? Begynder surround lyden ikke at rode med 7.1 set-ups i mindre rum? Hvor meget effekt skal man regne med at bag (ikke side) højtalerne skal bruge? (selvfølgeligt noget afhængig af rummets størrelse). Hvordan skal de ekstra baghøjtalere konfigureres - som dipoler eller bipoler eller måske direkte udstrålende?
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 25 Maj 2007 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Uuuh - det var mange spørgsmål..!
Det nemme først: Jo, jo mindre rummet er, jo mindre gevinst har man af et 7.1 setup. Hvor grænsen går afhænger nok af personen og det grej man spiller på, men efter min personlige mening giver et 7.1 setup ikke meget mening i et rum under 20-25 kvm.
For at få fuldt udbytte af 7.1 stilles der noget større krav til kompromisløs indretning af rummet end der gør til 5.1. Skal man tage alt for meget hensyn til døre, vinduer, billeder, blomster, reoler osv for at få plads til 7 højttalere, så bliver placeringen nemt så uhensigtsmæssig at 5.1 både havde været nemmere, billigere, og lydt bedre.
Når alt det er sagt, så er forskellen mellem 5.1 og 7.1 lyd ikke så meget nat-og-dag som nogen (specielt sælgere af forstærkere og højttalere ) gerne vil bilde os ind. I et meget stort rum kan det naturligvis være en god ide at fylde "hullet" ud bag lyttepositionen med flere højttalere, men det gør reelt ikke den kolossalt store forskel om du har to højttalere i hver side som spiller samme signal, eller du har 4 højttalere som splitter signalet op i mellem sig. Så retningsbestemt er hørelsen simpelthen ikke når lydene kommer bagfra.
Jeg kører med 6.1 lyd selv om mit anlæg er til 7.1 - jeg kunne seriøst ikke høre forskel om forstærkeren tog det signal som reelt er et monosignal og lavede det til "pseodo stereo", eller om de spillede det monosignal som rent faktisk kan afkodes hvis lydformatet er til det.
Hvor meget effekt du behøver til baghøjttalerne afhænger jo både af rummets størrelse (som du selv nævner) men ikke mindst også hvilke højttalere du anvender. Nogen højttalere skal have pænt meget effekt for at spille selv et mellemstort rum op, og andre brager løs med 2x40 watt. Men regn med samme effekt som til sidehøjttalerne (hvis du altså bruger 4 identiske højttalere).
Der er ret forskellige meninger om hvordan bag/surroundhøjttalere bør være konstrueret. Jeg foretrækker personligt direkte strålende højttalere - andre vil mene at dipoler, eller endda tri-poler er vejen frem. Jeg vil nu mene at jo flere højttalere man spiller på, jo mindre behov burde der være for at gøre lyden diffus. Andre vil så nok mene det modsatte, men det må din personlige præference jo afgøre.
M&K lavede på et tidspunkt nogle højttalere hvor man med en kontakt kunne skifte mellem bipol, dipol og tripol drift. Om de stadig laves ved jeg ikke.
Batman
Sendt: 25 Maj 2007 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Til RogueAgent: Mange tak for det fyldestgørende svar
Batman
Sendt: 25 Maj 2007 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
På et tidspunkt begyndte man i usa at tale om en 8'nde kanal. Dette er en højtaler placeret lige ovenover lyttepositionen. Det skulle selvfølgelig give en mere naturtro gengivelse af f.eks fly der flyver henover hovedet på en.  Jeg ved ikke hvor meget der er kommet ud af det projekt. Hvad skulle vi forøvrigt også kalde den kanal på dansk? Det villle nu lyde lidt spøjst at kalde den "loftskanalen", ikk?
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 25 Maj 2007 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
jeg tror hvorvidt lyden skal være diffus eller ej afhænger meget af hvilken film man ser. Jeg tror at nogle film er lavet sådan at man skal kunne høre hvor lyden kommer fra, hvor andre primært er støj i baggrunden. Jeg mener at B&W's DS serie har 12v trigger mellem direkte strålende og dipol, hvordan det fungerer i praksis ved jeg ikke
Fars er bedst når mor rør den
