Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 04:15
Emne Emne: Råd til Forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
clauskok
Bruger siden: 12 Marts 2006
Sendt: 22 Maj 2007 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Går og overvejer denne forstærker da jeg er ved at overgå til stereo
Link
Til min VA - Haydn Grand. HiFi-KLubben har fået den hjem og den står til 5499.-
Ville det være et fornuftigt køb??
Her er mit setup.
Håber der er nogle der kan hjælpe på forhånd Tak
Cambridge & Vienna Stuen
Til top Vis clauskok's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af clauskok
rockforlife
Bruger siden: 18 Juli 2005
Sendt: 22 Maj 2007 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Link
Her er mit setup.
Du kan sikkert købe den med returret. Få den hjem og prøv den af. Det må være det bedste råd
HYGGE HEJSA!
clauskok
Sendt: 22 Maj 2007 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Ja jeg tænker mere effekt osv. passer specifikationerne med VA- Haydn?
Kaizers
Bruger siden: 28 November 2005
Sendt: 22 Maj 2007 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
har du hørt den "klikke"?
Til top Vis Kaizers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kaizers
Jesper Andersen
Bruger siden: 17 Maj 2004
Sendt: 22 Maj 2007 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
- en fint udseendet forstærker, den der cambridge .............Men om den kan styre dine Haydn 100% kan jeg godt have mine tvivl om ?
Jeg har selv haft fornøjelsen af at eje netop et sæt Haydn, og fandt dem ikke specielt svære at drive, men må samtidig sige at jeg skulle lukke en del op for min nakamichi effekt før at Haydn rigtigt begyndte at "synge", og umiddelbart virke Cambridge's 100 watt ikke imponerende...slet ikke når man læser at det er målt/opgivet som RMS-watt.
- men hvor stor er din stue ?
Jesper / Oldhifinut
Til top Vis Jesper Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper Andersen
clauskok
Sendt: 22 Maj 2007 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Min stue er ca. 18 kvm.
Kaizers " har du hørt den "klikke"? Pas? hvad mener du?
clauskok
Sendt: 25 Maj 2007 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Nogle der ved hvad Kaizers mener?
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 26 Maj 2007 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
jeg tror NAD's c372 er et godt bud, hvis det skal være nyt. Hvordan den lyder med dine højttalere har jeg ikke den ringeste anelse om
Fars er bedst når mor rør den
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 26 Maj 2007 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Er de reelt opgivet, er 100 watt i 8 ohm og 150 i 4 ohm da noget der betyder kontrol.
Kaizers
Sendt: 26 Maj 2007 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
hejsa...
Øhh.. Når man skruer op så for hvert "hak" siger den klik, og når du slukker siger den alle klikkene hele vejen ned. Ved ikke om det er noget man kan slå fra eller ej. har hørt den spille og synes den lyder rigtig godt. Men personligt ville jeg blive idiot af "klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik". Men tag et sted hen og hør det, og døm selv. Svar her inde er kun gode råd og meninger, vi er jo alle forskellige.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 26 Maj 2007 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Ja det er jo netop spørgsmålet om de er reelt opgivet. Hvis du kigger på 840A opgiver de den til 120w i 8 ohm uden yderligere info. Hvis du så kigger på hifiklubbens hjemmeside, står der at det er ved 1khz og 1% forvrængning.
Min konklussion er at tekniske data fra Cambridge ikke kan bruges til noget som helst andet end vildledning.
Mastervol
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Nej, sådan som du siger de er opgivet, har du nok ret i at de ikke kan bruges som vejledning. Så må han jo lytte sig frem...
clauskok
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Stanley Skrev: Min konklussion er at tekniske data fra Cambridge ikke kan bruges til noget som helst andet end vildledning.
Fandt denne anmeldelse godt nok af 640R men den viser ihvertfald at der er underdrevet "lidt"
Cambridge egen spec.
Anmeldelses Fra HiFi-Choice  (Se  Lab  Repport)
Nu ved jeg jo ikke om dette er fælles for alle deres produkter...
Men vi kan vel alle blive enige om at det er træls der ikke er en fælles standard For måling af effekt
Stanley
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Der er faktisk ikke underdrevet. Cambridge skriver 7x100w i 8 ohm, Lab Report siger 5x135w i 8 ohm. Effekten er lavere ved 5 kanaler end ved 2 kanaler, da det er strømforsyningen der ikke kan følge med. Dette er normalt, men betyder også at effekten vil være endnu lavere ved 7 kanaler. Da HiFi-Choise ikke har testet ved 7 kanaler, kan man altså ikke sammenligne direkte, men kun formode at den nok ikke giver mere end de 7x100w som Cambridge lover.
Jeg synes dog at det er mere mistænkeligt at HiFi-Choise tester forstærkeren ved 1 khz iflg. deres Lab Report. Det er samme målemetode som opgivet på Hifiklubbens hjemmeside. Det er ikke en målemetode der kan bruges til noget seriøst, da effekten vil være noget lavere hvis den skulle måles i hele frekvensområdet fra 20hz til 20khz. Hvis strømforsyningen i forvejen er presset ved 1khz i 5 kanaler, vil den da gå helt i knæ ved 100hz i 7 kanaler. Hvis de havde målt den i hele frekvensområdet i 7 kanaler, havde resultatet måske været 7x50w i 8 ohm ( mit gæt ). Det ser ikke så pænt ud, men det havde været en mere reel målemetode. Jeg ved ikke hvordan HiFi-Choise normalt tester forstærkere på deres " Lab ", men når de opgiver data efter samme ubrugelige målemetode som den der er opgivet hos Hifiklubben, kunne man jo godt få den ide at tallene i virkeligheden kommer fra Cambridge. Det ligner altså en gang bestilt arbejde, hvilket vel så gælder for hele artiklen. Du kan betragte artiklen som en reklame på leverandørens hjemmeside, hvor du jo også har fundet den, og ikke som en seriøs anmeldelse.
Jeg kan ikke udtale mig om hvorvidt det er en god forstærker du har kigget på og om den kan trække dine højttalere. Forstærkeren kan være udmærket, men deres markedsføring er bevidst vildledende. Det er desværre meget almindeligt, også hos andre leverandører. Glem alt om pyntede tekniske data og anmeldelser, de er ikke det papir værd de er skrevet på. Den eneste test du kan stole på, er din egen lyttetest.
Svinefar
Bruger siden: 28 September 2003
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Link
Her er mit setup.
Jeg ville nok kigge efter en classic 6.6. De fås til ca 7000 kr. Der har du helt sikkert strøm nok med 2*160 watt hvoraf de første 20 er i klasse A. Jeg kunne forestille mig, at der skulle noget kraft til at vride en ordentlig lyd ud af de små kasser.
Classic no 6.6, Audio Analogue Maestro, Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand
Setup
Til top Vis Svinefar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svinefar
clauskok
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Tak for svarerne Stanley og Svinefar.
Må lytte det er nok den eneste vej frem....
Syntes bare det er en rigtig fed forstærker til pengene og designet tiltaler mig også meget.
Tusindfryd
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Ha ha ha....jeg tror i er Gigafan med hensyn i kontrollen af udgangseffekten....
Hvis man med åbne øre ikke kan se mig, kan man jo ikke se hvad jeg høre
Til top Vis Tusindfryd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tusindfryd
Kuchenmeister
Bruger siden: 22 Februar 2007
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Tror det er en fin forstærker som godt kan syyrer resten af den opsætning
Til top Vis Kuchenmeister's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kuchenmeister
Stanley
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke hvad du mener og jeg ved da heller ikke om det er mig du hentyder til. Jeg har dog netop skrevet at han skal glemme alt om de tekniske data og kun stole på sin egen lyttetest. Når jeg kommenterer målemetoderne, er det fordi det er specifikationerne han spørger om. Jeg mener at Cambridge og HiFi-Choise er ret useriøse med deres data, men derfor kan det sagtens være et godt køb. Hvis han kan lide lyden, skal han da selvfølgelig købe forstærkeren.
M.h.t. udgangseffekt er det nu ikke noget jeg personligt går så meget op i. Jeg vil da klart foretrække god lyd frem for høj lyd. Hvad man så synes er god lyd er jo meget individuelt, men hvis du kigger på min signatur, kan du jo se hvad jeg har valgt. Mit anlæg er bestemt ikke valgt udfra løfter om høj udgangseffekt.
Det er muligt at vi er enige, men som sagt jeg forstår ikke dit indlæg.
Tusindfryd
Sendt: 27 Maj 2007 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
...Jeg skriver også om et indviklet fag. Udregningen af den menneskelige psyke. At ville finde sig selv i et indviklet system baseret på basale grundteknikker. Men det ved i jo bedst selv...
Man bør købe hvad man finder interessant, ikke sandt...
Som den gamle "el-zensei" lærte mig: Det bedste anlæg finder man i eget hus.
