Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 19:16
Emne Emne: gain?????øjets opfattelse (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
hvor stor er forskellen på eks gain 1,35 vs 68.Tænker på hvor meget øjet opfatter.jeg syntes når man eksempelvis ser en projektor med fuld lysstyrke i forhod til halv ,er forskellen meget lille
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Der ligger meget mere i det end bare at sænke lysstyrken. Et mørkere lærred vil mindske den mængde lys der reflekteres fra f.eks. væggene tilbage på lærredet - omvendt, det samme vil et lærred med høj gain. Lærreder med højt gain har til gengæld en særlig struktur i billedet, som under nogle forhold kan ses. Det er med andre ord ikke helt så simpelt som at man bare halverer lysstyrken. Du kan iøvrigt ikke sammenligne det med high og low mode på diverse projektorer, da dette ofte netop ikke er en halvering af lysstyrken, ofte er der nærmere 20% forskel i lys-output. En halvering af lysstyrken er i høj grad mærkbart.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
p.las
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
eks stewart grayhawk.midt for lærred 0,95 gain.28 grader for lærred ,halv af gain.Hvor meget vil øjet opfatte?
p.las
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
kan man sammen ligne gain med blænde på et kammera?
Otto J
Dynaudio
Sendt: 21 Maj 2007 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Jeg tror du skal gøre et forsøg på at få det at se i praksis. Der ligger meget mere i forskellen på et Grayhawk og et mat hvidt lærred med gain 1,0, end lysstyrke. En halvering af lysstyrken er absolut synlig, men det vigtigste ved halveringen af gain på sådan et lærred, er ikke så meget dét at man mister lys, men at faldet i lysstyrke vil være forskelligt hen over billedfladen, fordi den synsvinkel du har til den ene side af lærredet ikke er den samme vinkel som du har til den anden side. At vælge et Grayhawk lærred er derfor en afvejning af såkaldt flat-field uniformity (dvs. om lysstyrke/farve er ens over hele billedfladen), mod kontrast/lysstyrke. Det kan du reelt kun afgøre ved at se forskellige lærreder i praksis. Helst som hele lærreder, eller som minimum se nogle vareprøver.
p.las
Sendt: 21 Maj 2007 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
tak skal du have Otto
jeg trot ikke det bliver et problem,da vi ikke kommer ud over 25 grader.hra fundet nogle fotoshoot på nettet hvor der er taget et billede fra  0 grader og 45 grader ,og bortset fra at den røde farve på testbilledet bliver en anelse blå kan jeg ikke spore den helt store forskel.ved godt at et foto ikke siger alt,men så langt kommer vi aldrig ud
Otto J
Dynaudio
Sendt: 22 Maj 2007 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Som sagt, se det nu i praksis... Det er ikke sådan at billedet er perfekt indtil du rammer en vis vinkel, og så bliver den pludseligt ringere. Et lærred med coating har et specielt "look", det kan du ikke få et indtryk af ved et screenshot.
Er det virkelig SÅ vanskeligt at komme til at se sådan et lærred i praksis i dagens danmark? Jeg er lettere rystet, eller irriteret er nok det rette ord, over at man kan gå så meget op i at vælge rigtigt at man læser stolpe op og stolpe ned om lærredets egenskaber, kigger på screenshots osv, men ikke arbejder lidt på at få produktet at se i praksis. Det er trods alt ikke et billigt lærred der er tale om. Hvor mange timer har du brugt indtil nu på at undersøge hvilket lærred du skal have? Hvor mange af disse timer er gået med at kigge på det i praksis?
