Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 00:49
Emne Emne: NAD C370 i stykker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
roosteronacid
Bruger siden: 02 April 2007
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Hey all,
Ak og ve! Min forstærker skal til reperation. Og det uden for garanti vel at bemærke.
Når jeg tænder for forstærkeren, klikker relæerne fint til. Den varmer op i to sekunder (som den plejer), men derefter lyser "on/off" lampen rødt. Jeg kan ikke høre nogle lyde, komme fra forstærkeren; skrat etc.
Her for en uge eller to siden, startede den fint op. Og jeg havde et par dages musik på kollegieværelset igen. Men der gik ikke længe førend der lød der et par klik og lidt skratten FRA forstærkeren, hvorefter "on/off" lampen igen lyste rødt.
Mit sprøgsmål går på, om jeg selv kan fikse dette problem. Om det bare er relæerne som skal skiftes. Eller om den SKAL forbi NAD headquaters?
Et bud på hvad reperationen evt. ville kunne komme til at koste mig, er også velkomment. Jeg er stadig under uddannelse, og min pengepung ville ikke kunne klare en regning på 1.000 kroner or the likes.
Håber på lidt oplysning.
Mvh.,
Thomas
Til top Vis roosteronacid's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af roosteronacid
MartinH81
Bruger siden: 12 Februar 2006
Lokalitet: Øerne
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Har du indboforsikring? Kan du melde den.
Som Man råber i skoven, får man svar
Til top Vis MartinH81's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinH81
roosteronacid
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Hehe, tror jeg ikke ville være en mulighed.
Jesper Juul
MartinH81 skrev:
Har du indbo forsikring? Kan du melde den.
Øhhh?
Jesper Juul
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med indboforsikring, Martin?
Den dækker normalt kun, hvis en eller anden tosse skulle finde på at bryde ind og stjæle skidtet.
Måske du tænker på en tillægsforsikring af en art?
Brok
Skodgrej og popmusik
roosteronacid
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Det ville være rart, hvis i kunne komme med indlæg i henhold til emnet, og ikke alt muligt andet :)
Brok
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Sorry.
Det lyder ikke, som om det er en sikring der driller. Hvis det var tilfældet, ville forstærkeren være tavs som graven (medmindre det er en "brummer"-model du har). Der er nok ingen vej uden om et værksted, som kan glo i den og give dig et bud på en evt. reparation. Hvor gammel er den?
Brok
MartinH81
Lokalitet: Øerne
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Hvis det er en kortslutning dækker forsikringen. Det har reddet mig 2 gange med mine hifi dele
Brok
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Du har fået dækket skader som følge af kortslutninger du selv har lavet? Altså, kortslutninger, som ikke er opstået i lysnettet, men fordi du har forbundet grejet forkert? Hvilket forsikringsselskab har du?
Brok
MartinH81
Lokalitet: Øerne
Sendt: 02 April 2007 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Brok
Jeg har Tryg. Mit problem var i stil med ham der har oprettet tråden  En dag jeg skulle spille, ville min effekt ikke tænde. Jeg spurte radio mekanikeren om det kunne lade sig gøre at indbringe forsikringen i sagen og det kunne det godt  Godt og billigt!!! Problemet var ikke selvforskyldt.
roosteronacid
Sendt: 02 April 2007 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Jeg har skrevet en mail til NAD support.
Så må vi se hvad de siger til det.
Hi NAD,
My C370 woun't turn on.
It starts up. The power relays switches on. But then then goes into protection-mode.
I haven't changed one bit about my setup for over three years. Which includes a set of Dali Evidence 870 speakers and a set of Tara Labs Prism 1000 cables.
I have tried powering up my amp with and without speakers connected.
The circuit breaker has not died on me, yet.
The Softclipping and bridge-mode switches are working (or atleast lighting up the diodes on the front).
The amp is not overheating. Infact it's without it's casing and has been for about a week now. (My warrenty has expired, so I figured I'd have a look-see).
I am able to use the remote to control the amp.
I was able to get it started at one point. And it was working fine for a few days. But Then it clicked a bit, and went into protection-mode again.
Is this a common problem? If so; how would I be able to fix it?
Regards,
Thomas Angelbo
Jesper Juul
Sendt: 02 April 2007 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
MartinH81 skrev:
Brok
Hmm, det lyder grangiveligt som en gang forsikringssvindel.
Jesper Juul
MartinH81
Lokalitet: Øerne
Sendt: 02 April 2007 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Jesper Juul skrev:
MartinH81 skrev:
Brok
https://www.tryg.dk/netinsurance01/snotes.do?uniklink=EAnmel dBygningKort
Tryg dækker kortslutninger BASTA
MartinH81
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 April 2007 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Taget ud af manualen
POWER/PROTECTION LED STAYS RED UPON TURNING POWER ON
Loudspeakers cabling has a shortcircuit
Turn amplifier off and check loudspeaker cable connections for both speakers at amplifier's back panel andloudspeakers. Turn amplifier on.
POWER/PROTECTION INDICATOR TURNS RED DURING OPERATION
Amplifier has over-heated.
Overall impedance of loudspeakers too low
Turn amplifier off. Make sure ventilation slots on top and bottom of amplifier aren't blocked. After amplifier has cooled down, turn back on.
Ensure the overall loudspeaker impedance isn't below 4 ohms.
Check loudspeaker cables for shortcircuits
Man kunne ud fra det her, tænke sig at der måske er noget galt med dine ht'ere. Men det er jo let at prøve, hiv ht'kablerne ud
Brok
Sendt: 03 April 2007 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Ja, hvis det er kortslutninger i de elektriske installationer i hjemmet. Det skal derfor kunne påvises, at eks. forstærkeren som følge af en kortslutning i net-installationen, er gået i smadder.
Hvis det ikke er tilfældet, er det, som Hr. Juul nævner, forsikringssvindel.
Brok
MartinH81
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 April 2007 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Brok
Kan du finde kilde til det? Har lidt svært ved at finde ud af hvad de dækker og ikke. Historien er at jeg selv ringede til en forsikringsdame og gav udtryk for at min effekt var død en dag da jeg kom hjem. Det dækkede de uden problemer. Jeg har altid haft et syn på forsikringsselskaber springer over hvor de kan og når de kan. Damen nævnte intet om som følge af en kortslutning i net-installationen
Brok
Sendt: 03 April 2007 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
MartinH81 skrev:
[QUOTE=brok]Kan du finde kilde til det? Har lidt svært ved at finde ud af hvad de dækker og ikke. Historien er at jeg selv ringede til en forsikringsdame og gav udtryk for at min effekt var død en dag da jeg kom hjem. Det dækkede de uden problemer. Jeg har altid haft et syn på forsikringsselskaber springer over hvor de kan og når de kan. Damen nævnte intet om som følge af en kortslutning i net-installationen
Det står eksempelvis i min police hos Tryg. Det, der dækkes, er dels elektronisk grej, som ødelægges ved kortslutning i installationerne, og dels "visse følgeskader opstået ved kortslutning i elektriske apparater." Den sidste formulering har jeg på et tidspunkt spurgt ind til, da jeg ikke anede hvad det betød. Svaret fra Tryg var, at det dækker over indbo, som blir ødelagt, fordi et andet elektrisk apparat kortslutter, som følge af en fejl i produktet. Det "kortsluttende" apparat er derfor ikke dækket af indboforsikringen, såfremt dennes fejl opstår i selve apparatet, uden at være som direkte følge af en kortslutning i hjemmets el-installationer.
Har man så lidt pli, at man stikker forsikringsselskabet en løgn, er man med til dels at fordyre præmien for alle, dels medvirker man til, at forsikringsselskabet blir mere mistænksomme/firkantede omkring formulering af skadesanmeldelser generelt. Og det er jo ikke så underligt.
Brok
Jesper Juul
Sendt: 03 April 2007 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Kan kun sige at jeg er enig med brok.
Jesper Juul
roosteronacid
Sendt: 03 April 2007 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Det har jeg tjecket for. Læs mit post lige ovenover :)
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 08 April 2007 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Uden at skulle blande mig i forsikring,
Så er det utroligt at denne NAD C370/ NAD C270 faktisk altid har ligget i skyggen af NAD 319/ NAD 216.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
