Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 23:46
Emne Emne: Sus fra RIAA - højt el. lavt output? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pingel
Bruger siden: 15 April 2006
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Jeg sad lige og hørte en plade der er forholdsvis lavt optaget, og var derfor nødt til at skrue lidt ekstra op. Så jeg blev lidt opmærksom på støjniveauet imellem numrene - det susede lige vel meget...
Mit spørgsmål går da på om en PU (MM) skal have et højt el. et lavt output for at afhjælpe problemet?
Min PU (Grado Platinum) har et output på 5,0 mv og det er vidst pænt højt. Jeg kan så læse mig frem til en Audio Technica der ligger væsentligt lavere, og som beskrives som værende meget stille - og så bliver jeg forvirret...
Så hjælp mig lige, så jeg ikke går den forkerte vej når jeg skal udskifte - jeg vil gerne undgå at skrue så meget på volumen i fremtiden.
Til top Vis Pingel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pingel
krenzler
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvilken Audio Technica pick-up du tænker på men det med at de er mere stille referer nok til mindre rillestøj - altså noget andet end lettere støjende elektronik i en RIAA.
"støjniveauet imellem numrene"
Tænker du så på støj fra rillerne eller susen fra elektronikken?
Pingel
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Ja, nu var det ikke så meget AT-Pisk uppen jeg var interesseret i, ej heller rillestøj...Det er netop elektronikken der driller - og så tænkte jeg på hvilket out-put der var at foretrække hvis man vil minimere suset i de stille passager.
Skal jeg beholde min Grado med et out-put på 5,0 mv, eller købe f.eks. en Dynavector på 2,5 mv (bare for at nævne et eksempel). Det burde være mest logisk at Grado´en vil levere det bedste resultat ikke?
krenzler
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Jo, med Dyna'en skal du selvfølgelig skrue højere op og så vil der være mere støj endnu.
Måske en mere støjsvag RIAA? - Hvis det altså er så generende?
Eller også kan du skifte til en Ortofon Q-bert med et output på hele 11mV! Det mener jeg selvfølgelig ikke...
krenzler
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
"Med sit 11mVolt output der skærer igennem alt lyd, er Q-bert pick-up´en den mest imponerende nål på markedet."
(sorry).
Pingel
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Ja, så må det vel være sådan...
Nu er der også en smule støj på line-delen, så er der nogle bud på det?
