Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 01:49
Emne Emne: Pioneer Prologue 9 & CS-900 ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
jeg fandt et sæt af disse - er der nogen der kender til modellen ?
3 vejs med dome diskant og dome mellemtone og 10 " bas i lukket kabinet
Her ikke kunnet finde billeder fra nettet
Byttede mig forleden til et sæt Pioneer CS-900 er der nogen der har spillet på dem?
de ser sådan ud - diskanthornspredere kan drejes alt efter om den står eller ligger ned
30 cm bas 12 cm mellemtone - horn diskant
regulereing på front for diskant og mellemtone og tilslutning for 3 forstærkere bag på
r-l-b
Sendt: 30 Marts 2007 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
Slet ingen der kander prologue fra Pioneer eller ovenafbildede CS-900 ??
e-type
Sendt: 30 Marts 2007 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
Du ha fat i et par meget gamle Pioneer højttalere. Til og med Hi-Fi Årboen 75 fandtes lillebroderen i årbogen, altså model CS-700. De kostede dengang 2.485 og blev importeret af Ortofon.
r-l-b
Sendt: 30 Marts 2007 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Ja CS 900 er temmelig gammel med brune enheder ret fed vintage - de Prologue 9 jeg nævner er af nyere dato - kender du noget til dem fra dine hifi bøger ?? hvordan er dome mellemtone i forhold til alm. mellemtone - jeg kan se at et par Dali 7 jeg har stående også har dome mellemtone!
shotty
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 13 Maj 2010 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Gaaaaaaammel tråd - I know....men...har lige fundet et par Pioneer Prologue 8 på Loppen (60kr). Trykkammer, dome mellemtone, dome diskant og
8 tommer bas (stor stander HT). Den lyder egentligt meget godt. - lidt tilbagelænet og let afrulning i toppen...egentligt meget rart. Fandt du noget
info på 9eren r-l-b? Nettet er jo fuldstændigt støvsuget for detaljer.......
Til top Vis shotty's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af shotty
r-l-b
Sendt: 13 Maj 2010 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
CS-E900の画像
Pioneer CS-E900 \55,000(1 台、1973年頃ᦀ 9;
\58,000(1台、1974年頃)
解説
90度回転式トゥイ&# 12540;ターを搭載しӖ 3;3ウェイスピー カ ;ーシステム。
低域には30cmコーン 型ウーファーを 645;載しています。
このユニットの&# 25391;動系にはFBコー 531;とアルミボイス コイルを採用し 390;います。また、 大型フェライト 510;グネットと大口 径ロングボイス 467;イルを用いた磁 気回路 によって&# 32784;入力を向上すӚ 7;と共に歪を低減&# 12375;ています。
このウーファー&# 12399;ユニットタンӖ 3;ちでfo19Hzを実現し 390;おり、十分な吸 音材を詰めたエ 531;クロージャーと 相まって低音再 983;能力を向上して います。
中域には12cmコーン 型ミッドレンジ 434;搭載しています 。
このユニットは&# 25391;動板にFBコーン 434;用いると共に深 型に成型するこ 392;で強度を確保し ており、大型フ 455;ライトマグネッ トによる磁気回$ 335;と相まって優れ た過渡 特性と低&# 27498;率を実現してӓ 6;ます。また、コ&# 12540;ン中央ドームӗ 8;効果によって指&# 21521;特性も改善さӚ 8;ています。
ミッドレンジユ 491;ットは背面に大 型キャップが取 184;けられており、 ウーファーから 398;背圧の影響を防 いでいます。
高域にはマルチ 475;ラータイプのホ ーン型トゥイー 479;ーを搭載してい ます。
30μ厚の超硬質ジ&# 12517;ラルミンをドӦ 0;ム状に成型した25 mmφのダイアフラ 512;とアルミダイキ ャスト製マルチ 475;ラーホーンとの 組合せによって28kH zまで の再生を可& #33021;にしていますz 90;
このユニットは&# 12507;ーンの角度を90 444;変えられるユニ ークな回転構造 434;採用しており、 スピーカーを縦 395;設置しても横に 設置しても指向 305;性が変化するの を抑え ています&# 12290;また、バッフӤ 3;板への取り付け&# 12418;干渉歪を追放ӕ 5;たユニークな方&# 27861;を採用していә 4;す。
ネットワーク部 395;は、劣化や損失 が少なく過渡特 615;の良い大型フェ ライトコアに巻 363;れたコイルを採 用しています。
また、中域と高 495;用にレベルコン トロールを搭載 375;ています。
エンクロージャ 540;は密閉方式を採 用しています。
背面端子部には&# 36890;常の端子のほӔ 3;にマルチアンプ&# 31471;子を搭載してӔ 2;り、スイッチ切&# 25563;えによって2ウ| 55;イ・3ウェイのマ ルチアンプ再生 364;可能です。
< ="text/"> < ="text/" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
周波数・指向特性
回転式トゥイーター 背面入力端子
ミッドレンジユニット
機種の定格
方式 3ウェイ・ 3スピー カー・密閉方式 539;ブックシェルフ 型
使用ユニッ ト 低域 用:30cmコーӥ 1;型
中域用:12cmコーン 型
高域用:ホーン 411;
インピーダ ンス
再生周波数 帯域 30Hz~28kHz
出力音圧レ ベル 92dB/W
最大入力 75W
クロスオー バー&# 21608;波数
400Hz、4kHz
マルチアンプ使 992;時 2ウェイ:
3ウェイ:
400Hz~800Hz
400Hz~800Hz
4kHz~6kHz
外形寸法 幅405× 高さ705×奥行300mm
重量 25kg
r-l-b
Sendt: 13 Maj 2010 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
prolouge'erne har jeg vist ikke mere - men lidt japanske billeder af CS-E900 (som er en ret god fest højtaler)
shotty
Sendt: 13 Maj 2010 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Flot den CS'er - hvad syntes du om prologuer'ne, og fandt du i dine søgninger (dengang) informationer om serien (drifteffekt o lign.)?
Jeg synes den spiller bedre og bedre - ingen buldrbas og god "fodtramp". Ikke en sofistikeret HT'er, men lige ud ad landevejen på en god måde
