Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 20:24
Emne Emne: Hvad er uF? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Tænkte på hvor meget har uF at sige på en forstærker, dette er tallene for en Densen B110?
Og hvad er UF og hvor meget har strømforsygningen at sige?
Power output in 8 ohms: 2x60W
Power output in 4 ohms: 2x120W
Power supply size: 360VA
Storage capacity: 70.000uF
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Exxtreme
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
uF er mikrofarad, og bestemmer bl.a. hvor hurtigt en kondensator lader og aflader... Resten lader jeg andre svare på...
JackD
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Takker, så må man håbe der kommer mere feedback er nemlig helt grøn på det her emne, hehe
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Det er kondensatorene i strømforsyningens kapasitet (kan sammenlignes med størrelsen af et batteri). uF er måleenheden, F er Farrad og u er micro altså micro-Farrad eller milliontedele Farrad.
Pas ellers på med at sluge mindre seriøse fabrikanters opgivelser råt. Densen kalder eks. deres CD udgange 6 Watt ægte klasse A....det viser sig de er BASEREDE på en klasse A forstærker , så de 70.000uF kan jo være opgivet på samme måde (det sad der i prototypen) og så sidder der reelt 4.700uF i produktet
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
 Der menes jo egentlig μF i stedet for uF, og
μ er = micro altså 0.000001 hvor mF = milli altså 0.001
μ er besværligt at kome til fra et alimdeligt tastatur, så derfor er det meget normalt at bruge u i stedet.
70.000 μF er så 0.000001 x 70.000 = 70 mF eller 0,07 Farad. DEt lyder bare lidt større at sige at kapacitansen er 70.000 i stedet for 70mF som vel egentlig burde være den korrekte benævnelse her. Kondensatorer af den størrelse er dog altid påtrykt værdien i μF.
Værdien angive hvor meget energi kondensatoren kan oplagre, ikke hvor hurtigt den angiver den igen. Jo større værdi jo større lager værdi. Ang. hastighed, så er der nok noget at hente ved at vælge mange små kondensatorer der samlet giver 70.000μF i stedet for 1 stor kondensator, det var der i al fald meget tale om engang i min ungdom.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Nu er det som jeg husker det, skal jeg give et præcist svar skal jeg lige finde en bog. Men Farad er et udtryk for ladningen af elektroner i en kondensator. Grunden til der sættes et U foran Fet, er at en farad er en stor værdi en farad er lig med 1000000 UF. Man skal så også huske, at skal energien i en kondensator udregnes, skal man have spændiningen med den arbejder under. En kondensator på 0.2 uf der arbejder ved en spændning på 130kv, i høj spændningsnettet har en relativ høj værdi.Jeg vil tro det er derfor, du har store kondensatorer til bilstereo. De arbejder ved kun 12 volt. Så selvom de kan have en værdi på 1F, indeholder de ikke så stor energi.
MVH
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Strømforsyningen har stor betydning for hvor højt forstærkeren kan spille. Hvis strømforsyningen er underdimensioneret, vil spændingen til LF-udgangene dykke når der spilles højt. Det medfører klipning af signalet, hvilket ofte brænder diskantenhederne af i højttalerne og desuden lyder det forfærdeligt.
Administrator
Administrator gruppe
Bruger siden: 25 Januar 2003
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Genvejen 'Alt Gr + m' kan med stor fordel benyttes på et "windows-tastatur".
Til top Vis Administrator's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Administrator Besøg Administrator's Websted
JackD
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Takker mange gange for feedback, hvor mange uF skal en forstærker have og hvad med strømforsygningen for at trække en 3 vejshøjtaler som fx. Gamut
Ved godt det kommer an på højtaleren, men tænkte mere på nogle retningslinier!
Altid rart at få seriøs feedback på sine spørgsmål
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Du skal kende højttalerens effektivitet og dens impedans og fasedrejskurve for at være sikker. Hvad er det for en højttaler, hvordan er bestykningen?
JackD
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Det kan jeg desværre ikke svare på det er den helt nye serie for Gamut. Min computer kan ikke åbne filen med specifikationer. Det er en Gamut Phi5 jeg har haft kigget på.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
zappafan
Bruger siden: 06 December 2004
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Hastigheden hvormed en kondesator oplades er afhængig af tidskonstanten 'tau', der beregnes som R*C dvs. den modstand 'R' som kondensatoren oplader igennem multipliceret med dens kapacitet. Kondensatoren er fuldt opladet efter 5*tau, men regnes almindeligvis for fuldt opladet eftr 3*tau.
Så der er alligevel en vis sammenhæng mellem en kondensators kapacitet og hvor hurtigt den op- og aflader.
Hvo intet vover, intet vinder
Til top Vis zappafan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zappafan
andersena
PowerMill Service
Bruger siden: 09 Februar 2007
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
næsten rigtigt. almindeligvis siger man e kondensator er opladet efter 5 tau. teoretisk vil den aldrig blive opladet 100%, praktisk vil den vistnok være i retningen af 97% efter 5 tau
Diamagnetic
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
3 tau det gælder jo uanset caps størrelse så har størrelsen altså betydning som Zappafan skriver. Og det er ikke kun " næsten" rigtigt.
