Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 19:13
Emne Emne: Hvordan fungere en DAC (SB3)? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nicoleif
Bruger siden: 29 Marts 2005
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Er der no´gen der kan forklare princippet i den DAC der sidder i´squeezebox 3? Jeg kører digital coaxial udgang fra SB3 og her har jeg svært ved at se hvor DAC'en kommer ind i spillet? Musik-filerne er digitale og outputtet fra SB3 bliver også digitalt ved brug af coaxial udgang! Den måde mit setup er pt er at SB3 kører via min Marantz SR7500 receiver og her er jeg ikke sikker på om instillingerne mht DAC er korrekt. Er det f.eks. muligt at slå DAC'en i SB3 fra og så kun bruge den DAC der sidder i SR7500? En anden overvejelse er hvor dyr en ekstern DAC der skal til for at give en markant bedre lyd end medSB3&SR7500?
Til top Vis nicoleif's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nicoleif
zappafan
Bruger siden: 06 December 2004
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
DAC'en konverterer det digitale signal til et analogt signal, der sendes via SB'ens analoge udgang. Denne DAC har ingen relevans, når du tager signalet digitalt ud til din Marantz receiver. Om din receiver er korrekt indstillet, kan jeg imidlertid ikke fortælle dig.
PS. Princippet i den DAC, der sidder i SB3 er den samme som i alt andet digitalt udstyr - altså konvertering af det digitale signal til et analogt signal.
Hvo intet vover, intet vinder
Til top Vis zappafan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zappafan
nicoleif
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
OK men hvad er så fordelen ved at bruge en Ekstern DAC sammen med SB3 når man overfører lyden digitalt imellem enhederne?
zappafan
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Fordelen ved at anvende en eksterns DAC kan være at den i sig selv er af en bedre kvalitet - Tilsvarende kan dens 'omgivelser' dvs. omegnskomponenter, strømforsyning osv. være af en bedre kvalitet, der samlet set giver et kvalitetsløft.
Du kan selv prøve at lytte til en evt. forskel i dit setup, hvor du tager signalet fra SB'en ud hhv. analogt og digitalt - Så vælger du blot den løsning, som du synes lyder bedst.
Go' fornøjelse
nicoleif
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Go' fornøjelse
Vil digitial overførsel af lyd ikke altid potentielt kunne give den bedste lydgengivelse?
zappafan
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Principielt jo - Det digitale signal er mindre støjfølsomt.
Men hvis afstanden er kort og den 'endelige' DAC er af dårligere kvalitet, er det ikke sikkert, at du vil opleve 'det samlede resultat' som bedre?
nicoleif
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
For lige at vende tilbage til de muligheder jeg har med mit nuværende setup:
Som jeg kører nu er det; fra pc til SB3 = Digitalt (trådløst ethernet), fra SB3 til SR7500 = Digitalt (coaxial)! Her er der vel ikke tale om D/A eller A/D konvertering! Vil det i din mening kunne give bedre lyd med først D/A konvertering (af det digitale signal der overføres til SB3'en der så bliver analogt) og så den efterfølgende A/D konvertering i SR7500'eren?
zappafan
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Nej der er ikke tale om konvertering i 'transmissionlinien' - Konverteringen sker i din Marantz.
Det signal, der transmitteres til din SB fra PC'en (Ethernet) vil altid være digitalt! Dit spørgsmål er så, om du vil lade konverteringen foregå i SB'en eller i Marantz'en (de står formentlig tæt på hinanden)?
Jeg vil foreslå dig at prøve begge dele, og derefter vælge det, som du synes bedst om!
Go' fornøjelse
nicoleif
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Go' fornøjelse
Nu er jeg med; som det er nu sker D/A konverteringen i Marantz'en (jeg troede fejlagtigt at signalet skulle "slutte i receiveren" som digitalt men det skal jo blive analogt før videreoverførsel til højttalerne!
Jeg prøver med analog overførsel fra SB3 til Marantz'en!
nicoleif
Sendt: 11 Marts 2007 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Go' fornøjelse
Nu har jeg prøvet D/A konverter i SB3 kontra D/A konverter i Marantz SR7500 og jeg kunne ikke hører nogen mærkbar forskel. MEN så er det afprøvet.Tak for hjælpen!
