Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 05:47
Emne Emne: Kabler gennem selector samt pc? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AndersDGP
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Hej!
Skal lige være sikker på, at det er det rigtige jeg gør her:
TV: PV60
Selector: Sagem 60
Reciever: Yamaha rxv650
DVD: Denon 1910
Jeg skal altså køre lyden over mine højtalere og ikke fra tv'et..
Jeg forbinder DVD med DVI/HDMI kabel til TV'ET, korrekt?
Så køre jeg Coaxial fra RECIEVER til DVD
Fra selector, føre jeg scart til TV, korrekt?
Fra min pc, der køre jeg oz med DVI/HDMI kabel til TV.
Skulle der ikke være lyd med surround over alle enheder så?
Håber i forstår.
Tak
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=25820&KW=AndersDGP
Til top Vis AndersDGP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AndersDGP Besøg AndersDGP's Websted
Thomasen
Bruger siden: 25 Februar 2006
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Hvis du gerne vil have surround fra selectoren, når det engang kommer, skal du tilslutte den til recieveren ved hjælp af et coaxial-kabel fra den digitale udgang.
Til top Vis Thomasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomasen
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Det vil altså sige, PT nu, så skal man køre lyden over tv'et hvis man har selector?
Tak
Thomasen
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Tak
Du vil få en bedre lydkvalitet hvis du tilsluttede den direkte til din reciever, ved hjælp af den digitale udgang, men da de stadig kun sender i stereo vil du stadig ikke få et surround-signal fra selactoren, selvom du forbandt det sådan.
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Okay, men så bliver man vel nødt til at skifte det coaxial kabel hvergang fra dvd til sagem. Kan man sagtens bruge samme kabel?
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Din Yamaha-receiver har da mere end én coax-digital indgang.
Den har 6 digitale indgange: 2xcoax og 4xoptisk (1 på forsiden).
http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/products/ht/rxv65 0.html
...og din DVD-afspiller har både coax og optisk digital udgang, så der er slet ingen problemer.
Du skal også have lyd fra din PC. Hvilke udgange har du på lydkortet i den?
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Hmm, nu kommer jeg helt i tvivl, kigger lige på recieveren. Men hvis nu, kan den sagtens bruge samme kabel? Slipper jo for at invistere i flere kabler så, og kan jo sagtens skifte imellem tv og til DVD.
Det sq rigtigt ja, hmm det er et X-fi lydkort fra creative
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Der er 2 orange indgange på recieveren. Overskriften er Digital input. Den ene står der DVD og den anden CD ved.
Længere nede er der så noget der hedder Optical. Der er så DVD og en masse andet med DTV osv
Håber det hjalp
zuluDK
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Ja, det er de digitale indgange. Hvad der står på dem er sådan set irrelevant, de fungerer ens. Det er bare et spørgsmål om hvilken knap der aktiverer dem, men det kan du selv ændre og ligeledes ændre navnet på dem via menuen på receiveren.
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Okay.. Men det jeg bruger er jo den ogrange ingang til dvd'en, men skal jeg bare bruge de optical til selector samt lydkort så? Kan jeg bruge samme coaxial kabel?
Aktiverer dem? Skulle lyden ikke bare være der, når jeg sætter stikket i?
zuluDK
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Din Selector har svjv kun coax-digital udgang, så den skal du have et kabel til. Kablet er magen til det du bruger til din DVD nu, og behøver ikke at koste en formue. Se fx her: http://av-connection.dk/?SPage=Digital-Audio_Koaxial_Kabler
Hvis dit lydkort har optisk digital udgang, så kan du forbinde det til receiveren, med et passende kabel (som du også kan finde hos AV-Connection. Hvis det ikke har optisk udgang, så kan du købe et optisk kabel og bruge det mellem din DVD og receiveren.
Det jeg mener med at aktivere er at du på receiveren (fx med fjernbetjenningen) vælger "DVD" når du vil have lyden fra den indgang, der er navngivet "DVD" osv. På Yamahas receivere kan du ydermere selv konfigurere hvilke inputs, der skal aktiveres af hvilke knapper, og du kan også selv navngive dem, så hvis du fx har tilsluttet din PC til den indgang, der hedder "CD", men hellere vil have at receiveren skal skrive "PC" i displayet, så kan det indstilles via en menu i opsætningen. Se hvordan i din manual.
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Okay lyder godt, tak for hjælp. Men er det ikke bedre med dette kabel: http://av-connection.dk/?CPage=PView&ML1=1&ML2=1& ;ML3=78&ML4=273
Men de orange indgange der er på recieveren, er de helt ens med de sorte længere nede, de hedder bare noget andet bagpå, men har helt samme virkning?
Men altså, de Koaxial kabler er der altså ingen forskel på, hvilken det skal være evt fra pc til reciever samt fra sagem, de kan sagtens være helt ens?
Tak
zuluDK
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Funktionen af de elektriske/ coax (orange) og de optiske (sorte) er helt ens. Men de kræver hver sit slags kabel og et tilsvarende stik i det apparat som skal sidde i den anden ende af kablet.
Både din Selector dit lydkort skal bruge et kabel som dette:
http://av-connection.dk/?PNo=07-521&PVer=0&SPage=Digital-Aud io_Koaxial_Kabler
Dvs. hvis du vil have alle tre enheder (Selector, DVD og PC) tilsluttet samtidig, så skal du have et optisk kabel til din DVD-afspiller. Medmindre du har en udgave af X-Fi-kortet som har en ekstra box med bl.a. optisk udgang.
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Kanon, nu er jeg ved at være med. Men de sorte stik er jo optiske, men det kabel du linker til er jo Koaxial kabel. Jeg har et Koaxial kabel nu fra min dvd til reciver, den beholder jeg jo bare.
Du skriver bare de kræver hver sit kabel, men de kabler du linker til er jo ens?
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Det Koaxial kabel jeg har nu fra DVD til Reciever, der kan jeg se det ikke passer til mit lydkort.. Troede de 3 kabler var helt ens? Det er kun sagem og til lydkort der er ens så?
zuluDK
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Ja, det er samme slags kabel, der bruges til Sagem og dit lydkort.
"Problemet" er så at det ville kræve 3 coax-indgange at have alle tre ting tilsluttet samtidig, men din receiver har kun to. Derfor vil jeg foreslå at du køber et optisk kabel til at forbinde DVD og receiver.
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Det gør skam ingenting at jeg lige skal skifte de ledninger rundt, kan jo ikke se alting på engang alligevel. Så spare jeg også de penge :o)
AndersDGP
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Hvad med evt scart kabel fra selector til tv'et, skal det være noget bestemt, nu hvor billedet er digitalt. Skal man vælge noget af de bedre der?
zuluDK
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Det må du jo selv om - jeg gad bare ikke skulle skifte frem og tilbage...
zuluDK
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Billedet er kun digitalt til det når Selector-boxen. I den laves det til analogt og sendes ud via SCART.
Hvor mange penge du skal bruge på det SCART-stik skal jeg ikke gøre mig klog på. Men mon ikke en "mellem-klasse" er fornuftig ren pris/ kvalitets-mæssigt?
Prøv at kikke lidt her:
http://www.hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?art icleid=600&zoneid=3
