Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 03:23
Emne Emne: HJÆLP til Marantz Forstærker(SR6200) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BowieCool
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Problem 1
Jeg har lige købt en ældre Marantz forstærker (SR6200). Mit problem er, at jeg ikke kan justere lyden i center og baghøjtalere. Jeg har læst i User Guiden, at der er et ON SCREEN DISPLAY. Hvordan får jeg det frem. Hvor skal jeg evt tilslutte et kabel ?
Problem 2
Hvordan får jeg DTS lyd ? Jeg har prøvet at sætte forstærkeren på DTS og gået ind i menu på dvd og valgt DTS lyd, men så kommer der slet ingen lyd ud af højtalerne.
Det er sku lidt surt, når man lige har købt B&W højtalere til 22.000 kr. og så ikke kan få det hele til at virke. Jeg håber, at der er nogen, der kan hjælpe mig. På forhånd tak
Bo
Til top Vis BowieCool's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BowieCool
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Er der ikke et composite- eller s-video-stik som hedder "monitor" eller noget i den stil?
Det er det du skal bruge til OSD.
Angåede DTS, virker det så fint med DD fra DVD?
BowieCool
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Jo, der er et stik der hedder monitor på forstærkeren. Hilken indgang skal det forbindes med ?
For at jeg kan høre DD og DTS skal jeg måske have et optisk kabel ?
nemligja
Bruger siden: 18 August 2005
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
PÅ mange dvd afspillere skal du ind og skifte under lyd så der står DTS og ikke bitstream og naturligvis skal du have et coax eller optisk kabel for alm stereo (phono) kan ikke køre det.
Panasonic 42 PX74, H/K 635 reciever, Pioneer dvd 600, Pioneer 433 dvd optager, SA 1550, SA 520 og SA talent, SA 200 SUB
Til top Vis nemligja's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nemligja Besøg nemligja's Websted
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
det stik der hedder monitor på forstærkeren skal forbindes til en indgang i tv'et, det er ligegyldigt hvilken da kvaliteten af osd ikke er så vigtig. Dvd'en skal sættes til forstærkeren med et digitalt kabel (optisk el koaksialt). Dvd-afspilleren skal så også indstilles til noget andet end pcm (bitstream på nogle multichannel på andre). Det kan være du skal indstille en specifik digital indgang til en specifik kilde på forstærkeren og aktivere den digitale udgang på dvdafspilleren. Det hele afhænger lidt af producent og modeller
BowieCool
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Nu har jeg snart brugt en halv dag på det her L...
Jeg har købt en scart-adapter, hvor det kabel fra monitor på forstærkeren går i. Men jeg kan stadig ikke få det on screen display frem. Hvad gør jeg forkert ????
Jeg har også købt et optisk kabel. Jeg har hverken DTS ell DD lyd.
I menuen på dvd-afspilleren under audio kan jeg vælge mellem 1. SPDIF off 2. SPDIF RAW 3. SPDIF/PCM.
Der er også et punkt der hedder DD setup der kan jeg vælge mellem 1.Dual mono 2.Dynamic
Jeg kan BARE ikke forstå, at jeg ikke kan få det On Screen Display frem.....
Benton
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Jeg har haft nøjagtig det samme problem, med at jeg ikke kunne få OSD frem. Hvilket TV har du? Du  kan bruge et S-Video kabel der så skal forbindes fra monitor i forstærkeren til evt. S-Video indgangen på tv´et hvis der er sådan et. Har også selv denne Marantz, og har også bøvlet meget med det inden jeg fandt ud af det.
Til top Vis Benton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Benton
brasch
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
den letteste måde er bare at bruge et kompositkabel fra monitor out til tv'et og så slå over på den a/v kanal på tv'et
på dvd afspilleren skal du vælge spdif/raw jeg vil tro du skal vælge dynamic, men jeg tror ikke det betyder noget til at starte med.
Når du har sat et komposit kabel fra monitor out til tv'et skal du ind i osd og indstille den digitale indgang på receiveren
Benton
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Når du skifter over på den indgang du har forbundet med monitor indgangen på din receiver, er der så helt sort skærm når du trykker OSD? Hvis der er det, så prøv at trykke på AMP knappen øverst til venstre først, og så OSD bagefter.
BowieCool
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
TUSIND TAK for hjælpen....
Nu kører det bare. DVDén skulle stå spdif/raw som Brasch skrev on On Screen Display fik jeg frem via video indgang på mit Philips tv
Så nu er der sku DTS lyd og jeg har fået justeret center og baghøjtalere....
TUSIND TAK.... fra en glad mand....
