Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 12:53
Emne Emne: pana ax100e 1080/60p ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
svalling
Bruger siden: 16 Februar 2007
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
hey, jeg har ledt lidt efter en full hd projektor, og havde engentlig tænkt mig at vente til epsons tw1000 rammer stuerne... MEN SÅ stødte jeg lige på det her.. og blev hurtigt i tvilv om det overhoved kan betale sig at lægge 20 kilo ekstra for en ny full hd projektor.. '
jeg har nemlig læst i kataloget fra pana ax100e, og der står at den kan klare 1080/60p !!
dette er taget direkte fra kataloget:
derfor ser det lidt forvirende ud... der er udråbstegn udfra hvor der står hvilke formater den kan klare..
Specifications
Power supply
Power consumption
Amps
LCD panel*1
Panel size
Aspect ratio
Display method
Drive method
Pixels
Lens
Lamp*2
Brightness
Contrast
Centre-to-corner uniformity ratio
Colours
Projection size
Throw distance
Screen aspect ratio
Resolution
Scanning frequency for RGB
100–240 V AC, 50/60 Hz
290 W (Approx. 0.08 W in standby
mode with fan stopped)
2.2 A–1.0 A
0.7˝ (17.78 mm) diagonally
16:9 aspect ratio
Transparent LCD panel (x 3, R/G/B)
Active matrix
921,600 (1280 x 720) x 3, total of
2,764,800 pixels
Manual zoom (2x)/Manual focus,
F 1.9 - 3.1, f 21.7 mm - 43.1 mm
220 W UHM™ lamp
2,000 lumens*1
6,000:1*3 (full on/full off)
85%
Full colour (1,070,000,000 colours)
1,016–5,080 mm (40–200 inches)
diagonally, 16:9 aspect ratio
1.2 m–12.4 m (3´11˝–40´8˝)
16:9 (4:3 compatible)
RGB: 1280 x 720 pixels (1920 x 1080
pixels with compression)
Horizontal: 30–70 kHz,
Vertical: 50–87 Hz
YPBPR signal compatibility
Colour system
Optical axis shift*4
Keystone correction range
Installation
OSD languages
Terminals
S-VIDEO IN
VIDEO IN
PC (RGB) IN
COMPONENT IN
HDMI IN
SERIAL
525i (480i), 525p (480p), 625i (576i),
625p (576p), 750 (720)/50p,        &n bsp;
750 (720)/60p, 1,125 (1,080)/24p,                                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1,125 (1,080)/50i, 1,125 (1,080)/50p,                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1,125 (1,080)/60i, 1,125 (1,080)/60p        & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM,
NTSC, NTSC 4.43,
Horizontal ±25% and vertical ±63%
Vertical: approx. ±30°
Ceiling/desk, front/rear
(menu selection)
English, French, German, Spanish,
Italian, Chinese, Korean, Russian,
Swedish, Danish, Norwegian, Polish,
Czech, Hungarian, Portuguese, Thai
Mini DIN 4-pin x 1, Y: 1.0 Vp-p,
C: 0.286 Vp-p, 75 ohms
RCA pin x 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms
D-sub HD 15-pin (female) x 1
R, G, B: 0.7 Vp-p (1.0 Vp-p for Sync on
G), 75 ohms
HD/SYNC, VD: TTL, high impedance
(positive/negative polarity)
RCA pin (Y, PB/CB, PR/CR) x 1,
Y: 1.0 p-p, 75 ohms
PB/PR (CB/CR): 0.7 Vp-p, 75 ohms
19-pin HDMI connector x 1
Mini DIN 8-pin x 1 (RS-232C based)
Power cord length
Cabinet material
Dimensions*5
(W x H x D)
Weight
Operating environment
Remote control unit
Power supply
Operation range
Dimensions
(W x H x D)
Weight
Supplied accessories
Optional accessories
ET-LAX100
ET-PKX100
ET-ADSER
3 m (9´10˝)
ABS/PC
395 x 112 x 300 mm
(15-17/32˝ x 4-13/32x˝ x 11-25/32˝)
4.9 kg (10.8 lbs.)
Temperature: 0°–40°C (32°–104°F)
Humidity: 20%–80% (no condensation)
3 V DC (UM-3 (AA) battery x 2)
Approx. 7 m (23´) when operated
from directly in front of the signal
receptor
48 x 138 x 28 mm
(1-7/8˝ x 7-27/32˝ x 1-3/32˝)
125 g (4.4 oz.) (including batteries)
Power cord, Wireless remote control
unit, Batteries for remote control
(UM-3 x 2)
Replacement lamp unit
Ceiling mount bracket
Serial adaptor (DIN 8-pin/D-sub 9-pin)
kan det passe at denne projektor, kan gå hånd i hånd med playstation 3's opløsning ?
Til top Vis svalling's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svalling
svalling
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
i kan selv downloade kataloget på : http://www.laserdisken.dk/billeder/diverse/pdf-filer/PT-AX10 0E.pdf
JJAZ
JJAZ
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Ja, altså.. Den kan modtage et 1080 signal, men panelet er et 1280x720 så den kan ikke vise 1080 i fuld opløsning.
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
svalling
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
nårgh ja self... haha tusind tak for svaret
lige et andet spørgsmål,
(1920 x 1080
pixels with compression)   betyder det at det er ligesom 1080i ?
Frankyy
Bruger siden: 27 Februar 2007
Sendt: 27 Februar 2007 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
720p 1280x720 er projektorens native opløsning den kan ikke komme højre op end det.
man kan sagtens vælge højere opløsninger når den er sat til pc'er f.eks men output fra projectoren kommer aldrig over 1280x720 da den ikke kan vise mere.
hvis man skal have en projektor som kan 1080p så skal man have f.eks AE1000 som har native 1920x1080 1080p
Frank
Til top Vis Frankyy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frankyy
svalling
Sendt: 27 Februar 2007 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
tusind tak for jeres indlæg :) sætter stor pris på jeres tid :)
1280 x 720 (1920 x 1080 med kompression)
hvad vil kompression sige?? altså når der står 1920x720 med kompression.. viser den på ikke 1920 pixel i bredden og 1080 i højden? eller er det ligesom 1080i hvor det kun er halve pixels den viser?
forklar forklar :D
Frankyy
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
den fjerner pixel så den passer til 1280x720 det er det de mener.
Den tager et 1920x1080 billed og konvetere det ned til 1280x720 så den mister altså (1920-1280) x (1080-720) = 230400 pixels. altså mister du meget kvalitet af billed.
Frank
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Den fjerner ikke direkte pixels, den skalerer billedet fra 1920x1080 -> 1280x720 (så der er sikker ingen af de originale pixels, der går "igennem"), efter en eller anden indbygget algoritme. Det svarer til at du tager et billede taget med et 3 mpx kamera (2046x1536) og viser det på en skærm med en opløsning på fx 1600x1200.
Angående antallet af pixels som 1280x720 er mindre end 1920x1080, skal du vist lige regne på det igen...
1920x1080 (1080p) = 2.073.600
1280x720 (720p) = 921.600
Forskellen er altså 1.152.000 pixels, eller sagt på en anden måde: 1080p har en opløsning, der er over dobbelt så høj som 720p.
Frankyy
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Ja lille regnefejl :-) hehe det er jo også tidligt om morgen.
yep det jeg mente er lige præcis som du siger det den bruger en algoritme som downscalere billed til 720p.
Frank
