Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 22:30
Emne Emne: quadrofoni og lange billige kabler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jurgen_te
Bruger siden: 23 Februar 2007
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Hej forum... hér et par spørgsmål fra en der bestemt ikke er velbevandret udi hifi (og helt sikkert ikke har de samme hifi-forventninger som mange hér nok har)
Jeg står for at skulle sætte en quadrofonisk koncert op i en kirke... og mine forstærkere til formålet bliver formentlig en luxman 120a og en 116 a. Jeg har 4 sæt højtalere af forskellig mærker ( 1 sæt Audix studiemonitor - 8 ohm, 1 sæt dali 2 a 8 ohm, + 2 sæt eltax symphony 4.4 og 7.2 ligeledes 8 ohm.) Max volumen er den dér svare til arrangementer under en ikke forstærket klassisk sanger = ikke særlig høj volumen.
De højtalere der kommer til at have længst højtalerkabel står ca. 20 meter fra forstærkerne...de efterfølgende sæt kommer så til at stå henholdsvis 14, 10 og 5 meter væk. - og hold nu på hat og briller - mit kabelbudget rækker kun til ganske ordinær standard 2,5 mm ledning. :-) (tilgengæld er lyden der kommer ud af mit motu lydkort 24 bit :-)
Spørgsmålet er (og jeg spørger for at få flere vurderinger end den jeg fik fra en hifi-entusiast, som for det første mente at forstærkerne ville brænde sammen + at der ikke ville komme noget lyd ud - eller ihvertfald ikke noget der havde bare tilnærmelsesvis acceptabel lydkvalitet.)
1: jeg vil jo som setuppet antyder bruge både speaker a og b på begge luxmanforstærkere (for at fordele lyden mere harmonisk i rummet) vil dette overbelaste forstærkerne ekstra og reducerer det at bruge begge udgange lydkvaliteten for begge kanaler, eller er det bare b-speakeren som får et ringere signal end a speaker udgangen.
2: Da jeg ikke har prøvet at trække 20 meter kabel til højtalere før er jeg jo også nysgerrig efter om hifi-entusiastens skrækscenarier har noget på sig (mit udgangspunkt er, at jeg er tilfreds hvis jeg får en lyd der svare til hvad jeg ville få med fex 2 meter 0.75 mm standard kabel. Og jo, jeg kan også godt høre forskel på godt og mindre godt kabel...men det er ikke diskussionen hér.
3: og ellers er jeg da glad for alle kommentarer til evt. problemer i setuppet (fex hvor meget delay må man regne med ved 20 meter kabel i forhold til 5?...og så håber jeg bare i kan abstrahere lidt fra de helt høje lydidealer.
mvh Jurgen te
J.T
Til top Vis Jurgen_te's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jurgen_te Besøg Jurgen_te's Websted
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Delay tider har intet med længden af kabler at gøre. Men derimod placeringen af højttalere.
Delaytider udregner du ud fra dit nul-punkt således:
Cm
---- = milisek.
34
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
2*2,5mm2 til hver højttaler rækker fint. Du kan købe noget rimeligt 2,5mm2 HT kabel hos Harald Skrald til næsten ingen penge, og det kabel gør det udemærket til dit formål.
Spændende projekt ellers
ljm21
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke jeg ville forsøge mig med quadrofoni og spredte højttalerplaceringer i en kirke. Du vil sandsynligvis få problemer med for meget rumklang og mudret lyd.
Jeg ville satse på 2 sæt (de største af højttalerne) og placere dem som et normalt stereosetup, med en fra hvert sæt på samme position, og så en forstærker til hvert sæt.
God fornøjelse
Lars
Lars
Til top Vis ljm21's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ljm21
Jurgen_te
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
ljm21 skrev:
Jeg tror ikke jeg ville forsøge mig med quadrofoni og spredte højttalerplaceringer i en kirke. Du vil sandsynligvis få problemer med for meget rumklang og mudret lyd. Jeg ville satse på 2 sæt (de største af højttalerne) og placere dem som et normalt stereosetup, med en fra hvert sæt på samme position, og så en forstærker til hvert sæt. God fornøjelseLars
Jeg kan godt se du måske har ret...tror nu jeg vil give det et forsøg alligevel...min grund til at ville gøre det således, var at i og med lydtrykket bliver relativt svagt, kunne det måske blive en mere homogen lydoplevelse for det enkelte publikum + at det jo ikke er verdens største og vildeste højtalere der er tale om...men muligvis er 2 stereo sæt alt rigeligt...vi skal derud 1 gang inden og eksperimentere med det.
glædeligt at ingen, endnu, har korset sig over det tynde kabel :-)
tak for svarene...koncerten er 22 marts i lundtofte kirke kl. 19.30 . fri entre...jeg har opdateret min profil med en hjemmeside, hvis der skulle være intresse for hvad projektet går ud på og sån.
J.T
ljm21
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Det lyder som en god ide at gå ud og prøve opstillingen af, inden det går løs for alvor.
Husk at når kirken bliver fyldt vil der være mindre efterklang, mindre tilbøgelighed til selvsving (rundhyl?) og større krav til lydtryk.
Højttalerkablerne har i denne sammenhæng mikroskopisk betydning sammenlignet med placering af højttalerne - sålænge de er af bare nogenlunde kraftige til de lange stræk, og det er 2,5 mm².
Lars
Lars
tubefreak
Bruger siden: 31 Maj 2004
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Hvis dit højtaler kabel er 300.000 Km langt har du et delay på et ,,, 1  sekundt  glem alt om delay det er et gammelt fænomen som ikke har noget med virkeligheden at gøre.
Til top Vis tubefreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubefreak Besøg tubefreak's Websted
tubefreak
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
PS jeg har selv lidt q4 og jeg kan foertælle dig at Q4 er fakrisk lidt mindre kritisk med henhold til lydkvaliteten, jeg bruger en 42 år gammel Linnet og Lauersen reciever til bag kanalerne og det går rigtig godt.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Prøv det før koncerten, her vil det sikkert brænde af.
Ellers brænder det af under koncerten og det er jo pinligt.
Jurgen_te
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
ok..godt og høre.. hvordan fungere "rigtig" bruger quadrofoni egentlig? er det med 4 spors spolebånd eller hvordan? eller audio dvd kan vel også klare det nu. Jeg mener...det jeg påtænker er jo lige fra kilden...simpelthen bare at dele mixet op i dobbelt stereo og så route kanalerne fra sequenser og programmere en slags quadro sorround. Men det kan man jo ikke gøre på samme måde med en alm cd fex....
J.T
tubefreak
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Der behøves faktisk ikke så mange watt til Q4 så bare ta´ en slapper. Det har sin egen dimmention.
Jurgen_te
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Hérmed sagt at du mener at forstærkerne ganske enkelt formentligt ikke kan klare opgaven med at transportere lyden de 20 meter?
J.T
tubefreak
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Angående kabel længde,,, PRØV DET der er ikke andet at gøre. Q4 er altså rimelig taknemmelig.
tubefreak
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Lange kabler brænder ikke en forstærker af.
tubefreak
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Jurgen_te
 Ja men jeg har købt en del spolebånd på ebay i Q4 ( også stereo ) og det er meget intressandt at lytte til Moody blues, Bachmann turner over drive osv  i Q4. Jeg købte i 1978 en P ioneer RT2044 spolebåndoptager 2 og 4 spors og den er still going strong. Du kan se den på min hjemmeside.
 http://www.sitecenter.dk/maxie
tubefreak
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Undskyld stave fejlne men jeg har drukket ca. 1½  L. rødvin sååå hav tålmod.
Jurgen_te
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
 ja så tror jeg du staver bedre end jeg ville hvis jeg havde indtaget noget tilsvarende...helt i orden da. (medmindre du altså er en gravid kvinde...så kan det vist ikke anbefales med alkohol i de mængder:-)
J.T
tubefreak
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
ÆÆhh mand ca 52 år såå igge gravid men det eneste fag som jeg fik absolut top karakter i  var stavning. Men tak for roserne. Kunne ikke finde en smily der passede.
tubefreak
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
PS en laaang uge så jeg haaar det gooodt. Man skal da slappe a´ ikke. ?
Jurgen_te
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
idag
i morgen
hygge
J.T
