Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 22:02
Emne Emne: Forstærkers Ohm tal og højtalers impedanc (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
breeze
Bruger siden: 08 Juli 2006
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Skal forstærkens Ohm tal, passe sammen med højtalernes impedance
Hvad betyder tallene...?
Hvad sker der hvis forstærkerens ohm tal i watt, er højere end højtalernes impedance ( ohm )
Hvad sker der hvis forstærkerens ohm tal i watt, er lavere end højtalernes impedance ( ohm )
Håber på et uddybende svar.....
Til top Vis breeze's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af breeze
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
det behøver ikke nødvendigvis at passe sammen. Nu er jeg ikke den der ved mest om det område, men jo lavere modstanden er jo flere watt kan en forstærker som regel klare. Højttalernes omtal er et udtryk for hvilken modstand de typisk leverer, men den sagtens variere. De fleste forstærkere har som regel opgivet effekter for 8 & 4 ohm, evt også 6 & 2. Man kan reelt set ikke bruge de to ting til ret meget, men hvis din 4 ohm højttaler har en max belastning på 200 watt skal du nok ikke investere i en forstærker der leverer 350 w i ohm. Teorestisk set burde en forstærker kunne levere uendeligt mange watt i 0 ohm, men de færreste har det godt med at komme ret langt ned under 2
mortenkongsfelt
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Man skal også huske på en anden ting... Generelt vil en forstærker helst have så høj en modstand som mulig - hellere 8 end 4 ohm, dog kan alle højtalere godt levere de 4 ohm... Omvendt er en del forstærkere ikke glade for 2 ohm eller under, men kan derimod "sagtens" trække fx 16 ohm.
I bund og grund skal du ikke tage ohm (hvis det er 4 eller 8) opgivelserne så tungt - det samme med watt... Når der står watt på en højtaler er det bare "anbefalet forstærker effekt". Det betyder at du _sagtens_ kan have en forstærker på fx 2*400w på en lille højtaler hvor der måske står max 150 watt. Det betyder selvfølgelig bare at du ikke skal skrue HELT op for din forstærker, for så ødelægger du med stor sandsynlighed højtalerenhederne.
Man kan måske tale om overkill - men i realiteten kan du ikke få for kraftig en forstærker :)
Til top Vis mortenkongsfelt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mortenkongsfelt
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
En forstærkers målelige karalteristika opgøres kun i Ohm for så vidt angår dens udgangsimpedans, og den er oftest meget lav. Lavere jo bedre, ofte under 0.3 Ohm, men det er sjældent anført hvad den reelt er. Man kan omregne via den oplyste dæmpningsfaktor, men det kan vi vende tilbage til. Den er lige så entydig som Venstres venstrepolitik.
Så der er derfor ikke noget der skal passe sammen med højttalerens. Med mindre vi taler om en forstærker med udgangstransformator, men det tror jeg ikke din forstærker er forsynet med?
Du skal bare anvende højttaleresn impedans, oftest 8 Ohm, til at afgøre om du kan tilslutte den til forstærker uden at noget går galt. Det gør det sjældent - af den grund i hvert fald. I gamle dage skulle man vide det, for dengang koblede man flere højttalere på samme udgang, og det kunne forstærkerne ikke altid tåle. Nu er vi blevet klogere, og køber derfor anlæg med 5 kanaler med hver 100W effekt, og tror på, at det har de. (Det har de næsten aldrig!)
Hvis forstærkerens effekt (Watt) er lavere end højttalernes kan det nogle gange indebære, at man presser forstærkeren udover dens normaleffekt med fed musik ovenpå den fede mad, og derved opstår kraftig forvrængning. Hvis festselskabet på det tidspunkt har drukket 8 guldøl, 4 flasker rødvin og ½ flaske cognac pr. person, ja så hører man intet før end der bliver stille - næste dag. Inden da er alle dine diskantenheder brændt af, fordi en kraftigt forvrængende effektforstærker leverer næsten udelukkende højfrekvent signal, som dit delefilter i dine højttalere sender til diskanthøjttalerenheden. Det er jo delefiltrets opgave: højfrekvent til disk, lavfrekvent til bas. Men så megen effekt kan diskanten ikke tåle - den brænder af - og det gør den inden for minutter.
Så hellere en kraftig effektforstærker end en lille. Den kraftige forvrænger ikke, og er derfor mere "mild" overfor din diskanthøjttaler end eden lille forstærker. Men tænk også over, om dine ører egentlig kan tåle så høje niveauer? Hvis di tror det, så køb samtidig aktier i f.eks. Willian Demant som står for Oticon høreapparater - det har jeg gjort, for jeg omgås unge mennesker, og tror på det stærkt voksende marked!
Var det uddybende?
Er blevet ret passiv læser.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
brasch
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
hifiigen skrev:
Var det uddybende?
for mig var de i hvert fald, selvom jeg godt vidste det med at forstærkere forvrænger havde jeg aldrig skænket det en tanke den vej rundt.
