Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 23:08
Emne Emne: Underligt scart probleme, hjælp søges. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
petite_machine
Bruger siden: 05 Juli 2006
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Jeg har netop køb en ny dvd-afspiller, en DVD89 fra Cambridge Audio. Der er dog opstået et meget underligt problem.
Da jeg fik den ind af døren, tilsluttede jeg den til mit TV (et ældre panasonic CTR), via. scart. Der kom dog kun nogle grønne nyancer på skærmen, og man kan kun lige ane et velkomst billede fra afspilleren. Jeg prøvede med forskellige kabler, men det hjalp ikke.
Her efter prøvede jeg at tilslutte afspilleren til mine forældres TV inde i stuen, med samme kabel som jeg bruge på mit eget TV, og vupti, et fint billede kommer frem.
Dette forstår jeg ikke en pind af, da både min gamle dvd-afspiller og min digitale modtager boks virker fint via. scart på mit eget TV.
Jeg skruede så mit TV fra hinanden, for at se om det var selve scart-stik monteringen på printet den var gal med, men det så fint nok ud. Jeg lagde dog mærke til at 2 af benene ikke var loddet fast, men der går heller ingen baner hen til dem. Så jeg ved ikke om de ikke skal bruges.
se et billede her: http://www.essential.dk/billeder/scart/PICT2924.JPG
Er der nogen der har en forklaring på dette? Er mit TV simpelt hen for gammel, er der kommet en ny scart standart? Eller hvad kan der være galt?
Mvh. Karsten
essential.dk
Til top Vis petite_machine's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af petite_machine Besøg petite_machine's Websted
Mr.Diy
Dobbeltprofil: skruerselv
Bruger siden: 13 Februar 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Prøv at stil din nye dvd til VIDEO - i output. (Hedder nok noget med VIDEOOUTPUT i menuen)
Noget tyder på at den står til RGB og dit tv ikke kan modtage dette signal.
Måske bliver du nød til at gøre det på dine forældres tv, hvis du ikke kan se menuen på dvd´en på dit eget tv.
Til top Vis Mr.Diy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.Diy
Jesper Andersen
Bruger siden: 17 Maj 2004
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
- kunne også tyde på at DVD'en er sat til ntsc i stedet for PAL - mener at det netop giver "grønne billeder"
Jesper / Oldhifinut
Til top Vis Jesper Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper Andersen
petite_machine
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Så fandt jeg menu'en. Og der kan man under scart vælge mellem RGB eller component, men jeg kan ikke få adgang til at skifte. Nok fordi fjernsynet ikke kan håndtere component. Men det tyder altså på at jeg ikke kan vælge VIDEO, kun RGB. Kan det godt være at et ældre TV ikke kan håndtere dette?
essential.dk
petite_machine
Den står til PAL.
essential.dk
Standard
Bruger siden: 16 Oktober 2006
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Progressive scan?
Prøv lige at undersøge, om DVD´en sender signalet ud med progressive scan!
Alle fladskærme kan håndtere denne mode, men kun meget få CRT typer kan....
Til top Vis Standard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Standard
petite_machine
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Standard skrev:
Progressive scan?
Ja, det står til Progressiv Scan, under analog output. Her kan jeg vælge Interlace, vil det hjælpe?
essential.dk
Standard
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Ja!
petite_machine
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Fedt, nu virker det :D
Hvad er progressive scan, og hvorfor virker det ikke med den indstilling?
Nu er der også kommet en anden indstilling frem under Scart i menu'en, der hedder YCBCr, men det giver et ringere billede end RBG.. Hvad er dette?
essential.dk
Standard
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Det glæder mig, at det kører for dig
Det er en lidt længere historie. I gammeldags TV, bliver hvert enkelt billede udsendt af 2 omgange med lige- og ulige vandrette linier. Dette kan give et flimret billede og kaldes Interlaced. Fladskærme (og nogle CRT (katodestrålerør)) kan gengive billeder i en enkelt sekvens. Dette giver et bedre billede og kaldes Progressiv scan. Du kan læse mere her: http://filmz.dk/articles/view/973/
YCBCr er en komprimeret version af RGB, som dog tillader at overføre HD video. Læs evt. mere her: http://www.avconnection.dk/?PNo=02-070&PVer=0&ML1=1& amp;ML2=4
PS: Du kan jo altid bruge www.google.dk til at søge efter ny viden. GOOGLE ER DIN VEN!
