Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 06:50
Emne Emne: Hæve tonearm P3 ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
*cedes
Bruger siden: 25 December 2006
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 21 Februar 2007 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Hej.
Skulle idag have gang i nyanskaffelserne, deriblandt min Rega Planar 3
Men kun lyd i højre kanal
Byttede phonostik på RIAA = kun lyd i venstre kanal. Målte forbindelser fra PU til phonostik, alle 4 ok. Hmm.....målte gennemgang mellem + og - på PU, og fandt genemgang på højre kanal og ingen gennemgang på venstre. Hm hmm, uden at vide hvad jeg målte, fandt jeg en forskel
Så ind til byen efter en ny PU, det blev en Denon DL-160.
Den nye PU er 4mm højere end den Rega Bias som sad på. Derfor vil jeg gerne have hævet tonearmen lidt, men der er kun gevind nok til en 2mm spacer. Er det nok, eller hvad gør jeg ???
Kenneth
Til top Vis *cedes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af *cedes
KBAndersen
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 21 Februar 2007 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
hmm, da jeg fik ny pickup på min, var de i Lydbutikken på Frederiksberg der ændrede højden. Så måske du skulle høre dem...
Kenneth
krenzler
Sendt: 21 Februar 2007 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
DL-160: Også kendt som "Det Tårnhøje Helvede".
Har du prøvet med 2mm for at høre hvordan det lyder?
*cedes
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 21 Februar 2007 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke prøvet med noget endnu. Ville først høre om andre havde nogen fiduser, inden jeg evt. laver en skive til at lægge imellem.
Kenneth
krenzler
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
En VTA adjuster fra Origin Live måske? Godt nok lidt dyr for et stykke plastik.
Jeg har ikke selv prøvet en.
Nightpuma
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Hei
En gang jeg skulle heve armen på en p3, gikk jeg til anskaffelse af det vi på norsk kaller skiver, dvs. sånne man f.eks trer på skruen mellem mutter og stel. Jeg fikk tak i nogle i kobber som passet perfekt rundt rega-armen. Så var det bare å legge på skiver til højden var justeret. Eller så kan du jo ta en et par tomme colaboxe, klippe af topp og bunn, klippe den tvers over slik at du har et firkantet stykke tyn alu. Så lager du en skabelon med hull der passer rega armen, tegner rundt med tusj og klipper ud. Når du så harklippet ud 20-30 stk, kan du begynne at tre dem på så du kan justere højden. Om du bruger fantasien kan du måske finne på en måde som ingen andre har tenkt på før.
Hvis du skal gøre det proffesjonelt, findes der iallefall et par stk der lager VTA adjuster for rega.
http://www.galibierdesign.com/prd_regavta.html
http://vtaf.com/ ser ud som den desideret mest proffe.
Asbjørn
Til top Vis Nightpuma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightpuma Besøg Nightpuma's Websted
krenzler
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Det lidt specielle ved VTAF er at armen slet ikke er skruet fast. Den holdes bare på plads i hullet ved hjælp af egenvægten. Det kan man så mene om hvad man vil. Derfor sidder der et par "dørstoppere" foran, så armbasen ikke roterer om egen akse.
*cedes
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Tak skal i have
Det åbner da helt nye muligheder med sådan nogle VTAF "tingester".
Ville dog stadig ønske at Rega blot havde lavet gevindet 10mm længere . Nå men jeg vil starte med den billige løsning, simpelthen lave en skive på 2-2,5mm i samme diameter som tonearmen (foden) og lægge den under. Det er da "kun" 1,5-2mm fra målet.
Kenneth
r-l-b
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Hvorfor fræser du ikke i bunden af din plint 2-3 mmm af så der bliver plads til spacere ovenpå plinten - er det en rega er det vel bare en spån eller mdf plade
*cedes
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 23 Februar 2007 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
r-l-b, - det kunne nok være løsningen.
Samtidig har jeg i overvejelserne, at lave et rør med gevind indvendigt og udvendigt. Lave det lidt længere end gevindet på tonearmen, og skrue det udenpå. Ny møtrik som passer udenpå røret, og bore plinten op så det nye rør passer. Så vil der blive gode muligheder for at lege med spacere fremover. Men det er der jo lidt mere arbejde ved.
Kenneth
