Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 22:02
Emne Emne: Diy modstande ala. Duelund!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jakob5_10
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 19 Februar 2007 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Jeg har tænkt mig at forsøge mig ud i at lave nogle diy modstande ala. Duelund!! her kommer så spørgsmålet!! Ved hvilken spænding skal jeg måle
modstanden?? 10V 50V 100V 200V 1kV ?? hvad er svaret ??
mvh Jak
Til top Vis Jakob5_10's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakob5_10
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 19 Februar 2007 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Hvorfor spørger du om det?
MVH, Bo
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 19 Februar 2007 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
En modstand skulle gerne være den samme uanset spænding - men der kommer vel næppe til at ligge 1000 Volt over dem?
Brug et alm. ohmmeter.
Jan Nielsen
Jakob5_10
Sendt: 19 Februar 2007 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Vi har en modstandsmåler på arbejdet som jeg legede lidt med idag. Hvis jeg tog en ganske alm skriveblyant og fritlagde grafit stiften i begge ender
og målte modstanden på!! hvis når jeg målte ved 100V og 200V viste den at modstanden var 27ohm men hvis jeg prøvede med 500V viste den
42ohm Jeg var også selv meget overrasket??? Det kan være at jeg skal prøve og læse brugsforviringen imorgen!!
Normalt bruger vi måleren til at måle modstanden i gummi med !!
mvh Jak
boholm
Sendt: 19 Februar 2007 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Din test viser bare, at man ikke skal bruge modstanden (blyantsstiften), hvis man vil være sikret 27 ohm også ved højere spændinger. Så max. 200 volt eller andet materiale.
Men til alm. højttalere er det vel heller ikke galt. Det er kun meget kraftige effektforstærkere, der kan give mere end 100 volt peak. Så leg du bare videre.
MVH, Bo
musicus
Sendt: 19 Februar 2007 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt grafit modstand i højtaler - på bassens ressonanskreds
Der bliver der åbentbart afsat MEGET effekt - modstandes terminering var fuldstændig forkullede og værdi var langt ved siden af
Men den er sikkert fin andre steder hvor der ikke afsættes stor effekt
Men jeg vil nok fraråde at bruge den som emitter modstand i forstærker, hvad jeg ellers havde tænkt mig - desværre er den ikke pålidelig nok på så kritiske steder
Men selve udførelse af terminering kan måske være afgørende
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 20 Februar 2007 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Husk at varme dem op med en lille brænder. Der skal kortvarigt komme en lille flamme fra grafiten.
MVH
bjørn
Sendt: 21 Februar 2007 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
MVH
Indholdet af voks skal brændes helt ud (den skal være rødglødende), det både lugter og sviner men er nødvendigt for at skabe den nødvendige kontakt.
Og nok en gang, kun til serieforbindelser i dæmpeled p.g.a. grafittens opførsel ved opvarmning (modstanden falder)
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Jeg bruger den i serie med diskanten = ingen problem, når svingspolen bliver varm - stiger modstanden, så den sammenlagte modstand ændres ikke meget !
mvh Kim
bjørn
Sendt: 22 Februar 2007 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
mvh Kim
Det var også årsagen til at den i det hele taget blev opfundet.
