Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 09:49
Emne Emne: Perforeret membran (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sir_Golf_Alot
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Begge basserne i min ene Infinity 61 højttaler er pereforeret i membranerne ( helt ude ved yderringen ) det er en spids genstand der er stukket igennem ( sikkert ungerne ) der er ikke et "rundt hul", bare et "streg-hul" i menbranen på ca 2 cm.
Har dette stor betydning for lyden? - det viser sig nemlig at det ikke er muligt af skaffe de originale enheder. Kan man selv reparere den slags?
De spiller som "small" i en surround-opsætning, og belastes derfor ikke så meget.
JH
SGA
Til top Vis Sir_Golf_Alot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sir_Golf_Alot
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Dette "streg"-hul er efter din beskrivelse ikke nødvendigvis ungernes skyld.
Det kan være membran og membranophæng, der ganske stille er ved at slippe taget i hinanden.
Det betyder, at problemet forværres, hvis der ikke gøres noget ved det.
Der ud over yder enheden ikke som den skal med hul i membranen. Der vil passere uønsket luft forbi sprækken, og derved eventuelt opstå uønskede bilyde som f.eks. skramlen eller hvislen.
Prøv at høre nogle af højttalerenhed-reparatørerne, om de eventuelt kan hjælpe.
Kim
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Hej....
Som udgangspunkt er de ødelagte. Alligevel vil jeg mene at det er forsvarlig at limme dem, evt. på bagsiden af dembranen. Du får mere "masse" på membranen, men jeg tvivler på det har nogen praktisk betydning, specielt når det er som "small" i dit SS.
Et forslag kunne være kontaktlim og noget pap, tage evt. et lille stykke fra en gammel enhed. Du bestemmer såvidt finishen, men det vil formodentlig virke ok. Andre forslag til matrialevalg er velkomment.
Sir_Golf_Alot
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Der er tale om en 6 ohm's højttaler. ( med 2 stk. 8" basser ) Jeg har fundet en butik i Struer, som kan skaffe nogle Jamo enheder i den korrekte strørrelse, med disse fås kun i 4 eller 8 ohm.
kan denne løsning bruges?
SGA
KimG
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Som eventuelt reparationsmateriale fremfor pap - kaffefilter.
Skifter du enhederne til noget andet, kan du lige så godt købe nye højttalere.
En Infinity har vel næppe på noget tidspunkt indeholdt Jamo fra fabrikkens side.
Klapper du nogle tilfældige enheder i, der tilfældigt er 8'', har du ikke nogen chancer for at forudsige resultatet, andet end - chancerne for, det ikke bliver et godt resultat er noget (meget) større, end at det går godt. Du skal også have beregnet et helt nyt delefilter. Måske noget for en inkarneret DIY'er, eller hvis du bare ikke kan undvære Infinity kabinettet.....
Edit: Er det disse http://www.areadvd.de/hardware/infinityreference.shtml
Formodentlig fra 2002. Det lyder da utroligt, der ikke kan skaffes reservedele fra et firma som Infinity til så relativt en ung konstruktion.  - Hvis det altså er den ?
Edit Edit: På den anden side http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=19008
Har du prøvet at spørge hos Elgiganten ?
Kim
Brisse
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Mon ikke det kan reppes med lidt hvid trælim og lidt fingersnilde?
Til top Vis Brisse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brisse
KimG
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Ja, jeg tror også min anbefaling er et forsøg på en hjemme-reparation.
Kim
Sir_Golf_Alot
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
=>> KimG: Ja det er de højttalere du linker til.
Hva med gaffa-tape?
JH
SGA
Brisse
Sendt: 14 Februar 2007 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Hvis du har mulighed for det, kan du jo smide et billede eller 2, så er det lidt nemmere at komme med gode forslag.
JJAZ
JJAZ
Hvis det blot er en 2cm "flænge" ville jeg reppe den med kontaktlim, det er ikke nødvendigt at sætte hverken gaffatape eller nyt membranmateriale på efter min mening.
Men, glem alt om at udskifte enhederne til nogle tilfældige 8" enheder, det kan kun gå galt..!
Hilsen
Johnny
JJAZ
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
greve
Bruger siden: 17 Februar 2006
Sendt: 15 Februar 2007 kl. 05:42 | IP-adresse registreret
Enig. Kig evt også på http://www.basrep.dk/ - så vidt jeg ved er priserne rimelige og sandsynligvis billigere end nye originale enheder  (hvis de kan skaffes).
greve's bio-i-stuen
Til top Vis greve's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af greve Besøg greve's Websted
Sir_Golf_Alot
Sendt: 15 Februar 2007 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
=>> greve:
tak for det link, har nu sendt dem en mail.
JH
SGA
