Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 21:21
Emne Emne: Subwoofer kabel? 50/75 ohm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Woelke
Bruger siden: 17 April 2006
Sendt: 09 Februar 2007 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Hvad så med det lille stump kabel mellem surround recieveren og den aktive subwoofer?
Er det noget man skal hidse sig op over?
Og skal det være 50 ohm eller kan man godt bruge sådan en 75 ohms digital fætter?
MVH
Mikael
Til top Vis Woelke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Woelke
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 09 Februar 2007 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Nej.
MVH, Bo
Woelke
Sendt: 09 Februar 2007 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
tak!
MVH
Mikael
Bojsenbord
Bruger siden: 14 December 2006
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Hvordan så med det analoge kabel fra højtalerudgang til den aktive subwoofer? Altså ikke et IC stick, men good old højtalerkabler. Hvad kan anbefales? Bare en tyk solidcorekobber fra silvan?
Til top Vis Bojsenbord's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bojsenbord
boholm
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke helt med. Du vil forbinde din aktive subwoofer med et signal taget fra højttalerklemmerne på hvilken forstærker? Og hvilken subwoofer? Hvilke indgange har den?
MVH, Bo
Bojsenbord
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Fra en Cyrus II. Den har som bekendt ikke en sub out. Subben er en audiopro sub+. Den har dels en RCA indgang, og så almindelige klemmer. Så nu har jeg min sub sat til de samme to udgange som mine højtalere, og ind i sub'ens højtallerklemmer.
Har laver mig fortæller at denne løsning gik an, og jeg synes det kører fint:-)
Bruger nogle gamle lidt tynde kabler, og tænkte om de ville blive bedre af nogle eksempelvis solidcore. men er min tilslutning helt hen i vejret?
boholm
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Da det er bastoner, der skal gengives - og ikke mellemtone og diskant - er det med min bedste overbevisning, at du ikke vil kunne høre forskel, hvis du skiftede kablet ud til noget andet. Men kun du vil kunne finde ud af det - simpelthen ved at prøve.
Du kan også prøve at tilslutte dine højttalere til subbens "speaker level - out", da der her er indbygget et 100 Hz delefilter. Subbens "Low pass Frequency" skal så også stå på 100 Hz - måske justeres en anelse (skal afprøves ved lytning). Det kan være, der er noget at hente dér, da dine højttalere så bliver fri for at forsøge at gengive de dybe toner. Hvis du vil prøve dette af, så skal kablet fra forstærker til sub være af mindst samme "kvalitet" som det, der går ud til højttalerne. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvor subben står ift. højttalerne: Længde på højttalerledningerne
MVH, Bo
Bojsenbord
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Ah! Derfor med de to muligheder.
Tror dog ikke jeg får meget ud af bruge speaker level out kanalerne.. Dels fordi mine jamoer, som subben spiller med, spiller godt med til omkring 42 hz (testet med tonegenerator på computeren!) og faktisk gør det rigtig godt, og dels fordi jeg tænker at der vil gå noget tabt i lydkvaliteten ved at lade strømmen løbe igennem de to omgange subterminaler, der ikke ser ud til at være af den fineste kvalitet. Men det er da helt sikkert et forsøg værd med foreksempel et minianlæg. Jeg prøver at købe noget solidcora kobber, og vender tilbage! Tak for hjælpen!
