Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 07:13
Emne Emne: hjælp til Sub indstilling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
antonboy
Bruger siden: 28 Juni 2006
Sendt: 04 Februar 2007 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Hej jeg har fået mig en Dali 1.2 sub.. nu er det bare hvordan står den bedst.. jeg har en NAD t763v2 reciver... Jeg kan have den til at stå foran eller i siden... hvordan skal bassen vende, når den står ved siden af... og hvordan med Hz på reciveren og subben?
Håber der er nogen som kan hjælpe..
Til top Vis antonboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af antonboy
indomitus
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 04 Februar 2007 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
mht. til placering har jeg selv benyttet mig af at lege lidt med det.
Det er ingen regl for hvor den skal stå, da det er forskelligt fra sted til sted. så du må hvis bare igang med at placere den hvor du synes den lyder bedst.
Til top Vis indomitus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af indomitus
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 04 Februar 2007 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Hvis vi starter med placeringen, så er den ideelle placering (i teorien) foran dig - midt mellem dine fronthøjttalere, dvs. lige under din centerhøjttaler og TV/lærred. Årsagen til at dette skulle være bedst er at denne placering vil gøre subwooferen sværest at stedfæste i lydbilledet. Det siges ofte at man "ikke kan høre hvor de dybe toner kommer fra", men de frekvenser som mange subwoofere spiller ved gør dem dog ret nemme at stedfæste. En tommelfingerregel er at man ikke kan pinpointe retningen på frekvenser under 70-80 hz - og medmindre du skruer helt ned for subwooferens delefilter (altså ned til 40-50hz, afhængig af model), så vil der normalt stadig være hørbar information op omkring 120-150 hz, altså klart retningsbestemmeligt.
Det er dog ofte ikke praktisk muligt at anbringe subwooferen i midten fordi mange stiller deres anlæg der enten af kosmetiske årsager, eller af hensyn til kabelføring.
Og faktisk er det også sådan at placering lige midt på en væg sjældent er helt optimalt af andre grunde - det er nemlig her der nemmest opstår enkelte stående bølger, dvs. lydbølger med samme bølgelængde som rummets dimensioner, lydbølger som virker enten selv-forstærkende eller selv-udlignende, alt efter hvor i rummet du befinder dig. For at modvirke dette fænomen er placering nær et hjørne oftest at foretrække, da dette "aktiverer" flest mulige room-modes, dvs. de frekvenser hvor stående bølger opstår.
Hvis man kun aktiverer en enkelt frekvens (og dens overtoner) får man det problem som mange kender, hvor det lyder som om en subwoofer kun lyder kraftig når musikken rammer en helt bestemt tone. Det kan være helt ekstremt irriterende og trættende at høre på.
Ved placering nær et hjørne aktiverer man flere forskellige frekvenser (længde/bredde/højde og alle mulige kombinationer af reflektioner på skrå af rummet)
Det blev vist lidt langhåret, men kort og godt - anbring subwooferen foran dig, og gerne lidt til siden - bare ikke VED siden af dig, for så kan du høre at der kun kommer bas fra den ene side og ikke den anden.
Med hensyn til frekvensen - når du bruger en surroundreceiver med subwoofer udgang, så er det receiverens delefilter der i højest mulig grad skal have lov at bestemme hvad subwooferen skal spille. Du bør derfor skrue subwooferens eget delefilter så HØJT op som muligt, for ikke at få mere indvirkning end højst nødvendigt på det signal der kommer ind. Hvis du f.eks. stiller både receiverens og subwooferens delefilter på 80 hz, så vil du få dobbelt afskæring af frekvenserne over 80 hz, og det giver for det første en for stejl afrulning af bassen, men giver også nogen uønskede faseforskydninger omkring delefrekvensen. Så helt op med subwooferens delefilter, så det ikke "blander sig" i signalet. På nogle subwoofere kan delefilteret slås helt fra, og det er i virkeligheden det optimale, det er desværre ikke alle subs der kan det.
I sidste ende er det værd at bruge tid på at eksperimentere specielt med placeringen - nogen gange kan 10-20 cm til den ene eller anden side gøre hele forskellen om det lyder godt eller ej.
antonboy
Sendt: 05 Februar 2007 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Tak for dit svar.. mine fronthøjtalere er et par bose 301 serie 2, jeg synes det er svært at høre bassen fra sub ordenlig mit værelse er 3*7 og der hvor mit anlæg er, er inde for bredde 2m dybde 3, så det er ikke så stort... men jeg må bare igang med at lytte
