Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 20:02
Emne Emne: fra dvd til monitor! er det muligt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
logmigpå
Sendt: 24 December 2003 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
er det muligt at lave et kabel eller noget som gør det muligt at sende billedet fra min dvd(den har både component og scart(med rgb)) til min monitor som enten skal have enten 15pin's monitor stik eller 5xBNC stik(RGBHV)
Kan dette lade sig gøre?? Jeg kan evt selv strikke et kabel sammen hvis bare nogen kan fortælle hvilke ben der skal forbindes...
ps i virkeligheden handler dette ikke om en monitor, men en projektor... Og projektoren er lavet til pc'er og har derfor alm monitor-indgang samt RGBHV. Jeg har allerede prøvet lidt forskelligt, men er endnu ikke lykkedes med det... Og jeg ved at min dvd er rigtig indstillet! det seneste jeg har prøvet er fra 3xRCA(RGB) i dvd'ens componentudgang til projektorens 15-pins-alm-monitor-stik. Jeg tror projektoren skal have H og V for at det kører!!!...
Håber virkelig der er nogen evt pc-specialist der kan hjælpe mig med dette spørgsmål. Jeg har været ved diverse hjemmebio-nørder, men de ved sku ik nok om det...
Pleeeeaaaasssseeeee gi mig den bedste julegave overhovedet. Løsningen!
MVH Michael Hjulskov
Til top Vis logmigpå's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af logmigpå
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 24 December 2003 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
En pc monitor kan IKKE tage 15 KHz signaler, så det kan du godt glemme alt om. Nye tft skærme, f.eks. Acer's 15 og 17" har S-VHS indgang, der acceptere 15 KHz signal.
Hvis du banker et 15 KHz signal i en skærm der kun går ned til standard 31,5 KHz, så risikere du at brænde skærmens styrelektronik af!!! Så jeg vil råde dig til at stoppe eksperimentet denne jul. Med mindre der ligger en ny skærm og venter under juletræet.
Du kan også købe en scankonverter, der konverterer fra Composite/S-VHS til RGB, men en ordentlig ligger i et pænt stykke over kr. 1.000,-. Så spørgsmålet er om det er besværet værd. God jul, nu er jeg smuttet de næste par dage
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 24 December 2003 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Hvad er det for en projektor der ikke har Y/C eller composite indgang?????
logmigpå
Sendt: 25 December 2003 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
hej igen og tak for svarene...
jeg skal lige være sikker på hvad composite er!? er det ik 5Xbnc-stik R G B H V for så har jeg det i projektoren... Men jeg tror projektoren skal have H og V og hvor finder jeg disse fra min dvd??? jeg har prøvet at køre fra component til R G B men der sker ikke noget! Den skal have H og V osse... ka det passe?
Jeg er efterhånden lidt forvirret men jeg kan forstå at signalerne kører i forskellige HZ osv. Er der nogen der kan forklare lidt om dette?? eks hvad er forskellen på composite, component, 15 pin monitorstik,s-vhs og scart??? Og hvilke kan køres sammen?? Kan man feks køre fra component-ud til composite-ind??? fra scart-ud til composite-ind???? fra component-ud til 15-pin's monitorstik????
Jeg har opfattet at det bedste signal fra min dvd er component eller RGB via mit scart-stik... er det ik rigtigt??? og kan man slet ikke overføre en af disse signaler til enten monitorstik(15 pin's) eller R G B H V (5xbnc)??????
Tusind tak! glæder mig til dit svar!
logmigpå
Sendt: 25 December 2003 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
   nåh, nu tror jeg jeg forstår hvad composite er... det er videosignal via 1 rca-stik! jeg troede composite var "r g b h v"!
Nåh men nu kan jeg ihvertfald med sikkerhed slå fast: Jo jeg har composite indgang på min projektor, men det er jo ikke ret godt billed, så det løser ikke ligefrem mit problem. Så er det bedre at køre gennem s-vhs som jeg plejer! Men
Jeg håber da det er muligt at gå fra scart eller component på min dvd til projektorens R G B H V eller monitorstik
min projektor hedder: sharp XG-XV1E
logmigpå
Sendt: 25 December 2003 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Webmonkey
Sendt: 26 December 2003 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
nej, den kan ikke modtage component.
Den modtager kun RGB via enten RGBHV (H og V er hhv. Horizontal og Vertikal sync) og RGB via DB15 stikket (PC).
Så du kan ikke tilslutte din DVD via RGB.
Iøvrigt tror jeg ikke at forskellen ville være så stor på denne ældre pixelprojektor...
Så skal du ihvertfald have en DVD med DB15 udgang - f.eks. Primare V25 eller en af de billige bambus maskiner...
logmigpå
Sendt: 26 December 2003 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Tak jeg tror du har ret... Det ender sku nok med at jeg sælger den og køber en anden. jeg har fået at vide at panasonic ae-serien er et godt køb.
Men jeg ved ik helt hvad jeg kan forvente at få for den gamle sharp. er 7500,- helt ved siden af??? Den har kørt 500 timer og er jo god til et kontor eller et auditorium sammen med computer..
Hvor sætter man sådan noget til salg?
og hvor finder jeg en ae100 ae200 ae300 til rimelig pris??? evt brugt!
