Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 17:34
Emne Emne: Surround med SPDIF? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
madduke
Bruger siden: 25 Maj 2006
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Jeg har mig en XP-baseret HTPC hvor surround sound driller lidt!
Bundkortet er et ’Asus M2N-E’, med ” 8-CH High Definition Audio” (SoundMAX drivere), og dette er sluttet til en 6.1 Surround reciver fra Sony, med et coaxial-SPDIF. Lige nu er det højtalerne kun til et 5.1 setup (uden sub), men det er en anden historie!
Jeg har desuden et Nova DVB-T kort fra Hauppauge og et FloppyDTV DVB-S  kort med Canal Digital Family abn.
#1 – Når reciceren står på ’auto’ i forhold til at genkende den digitale kilde, er det stort set altid ’PCM 48’, hvadend det er alm. Audio CD, MP3’er, eller filmklib
Det samme gør sig umiddelbart gældene på alle DVB-S kanalerne (ihvertfald de ’gængse danske’ – har ikke været alle de uddenlandske igennem, men det gælder også MTV!) Den eneste der giver et surround signal er Canal+ HD testkanal.
Bortset fra HD kanalen, resultere det i at forstærkeren kun vil bruge højre og venstre fronthøjtaler (ikke en gang min center!).
Det samme sker med DVB-T, her ser den det dog som et ’Dolby Digital 2/0’, men det giver samme resultat!
A – Kan det passe at det stort set altid er ’PCM 48’ ?
B – Hvilken selv-valgt surround mode vil være fordelagtigt? (jeg kan jo godt ’snyde’ lyde ved at vælge en surround-mode manuelt – men snyder jeg faktisk mig selv?. Jeg ville nok enten tvinge den til en ”Dolby Pro Logic II” eller en ”Neo:6” (vil især gerne have kommentare på sidstnævnte)
#2 – Ved DVD’er viser recieveren fx ’Dolby Digital 3/2.1’ eller ’DTS-ES Discrete 3/3.1’ ved henholdsvis 5.1 og 6.1 setup af LOTR1. Samt at den blå diode for ’flerkanals-siganal’ lyser (ligesom på HD-testkanalen).
Skal jeg gå ud fra at det der menes med ’3/2.1’ er 3 højtalere foran, og 2 bag + evt sub?
#3 – I SoundMAX lydsetup’en kan jeg ikke få surround til at virke! – den tror først og fremmest at alt er tilsluttet med minijack (i hvert fald hvis man bruge ’wizzard’) og når jeg vil teste hvordan lyden bevæger sig rundt i lokalet er det kun fronthøjtalerne der er aktive! Her registrere reciveren også signalet som ’PCM 48’ og bruger kun to højtalere, men selv hvis man manuelt vælger et andet setup på forstærkeren kommer der ikke nogen lyd bagtil – man kan faktisk se på recievenre at signalet helt forsvinder når lyden skulle komme bagfra!?!
/MadDuke
Til top Vis madduke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madduke
Bluesky
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Når du sender et signal via SPDIF i PCM format kan du kun sende 2 kanaler. DD og DTS er komprimeret lyd og derfor kan der sendes flere end 2 kanaler.
Din wizard vil derfor umiddelbart kun virke på 2 kanaler. Hvis dit lydkort understøtter det kan den lave PCM om til DTS. Hvis du under SoundMAX fortrukne har et faneblad der hedder "DTS Environment" har du denne mulighed. Ved at slå DTS interactive til vil du kunne få wizard til at spille test i alle højttalere. Det kan du dog ikke rigtig bruge til meget, da dette skal styres fra din receiver. Du kan ikke i denne mode stille på volumen via SoundMAX. Konvertering til DTS er egentlig ikke noget du skal bruge til andet end f.eks. til spil.
Jeg kender ikke lige betegnelsen '3/2.1’, men i din software du bruger til at afspille DVD skal du sørge for at Digital out (SPDIF) er sat til, ellers vil PC decode DD og DTS lyd og sende det som PCM, med kun 2 kanaler via SPDIF. Du skal altså sørge for at det er receiveren der decoder og ikke din PC.
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Ikke helt rigtigt...Du kan også bruge denne feature med stereo signaler og/eller FFDshow for på den ene eller anden måde at upmixe stereo kilder.....Men ellers har du ret.....Upmix kan nyere forstærkere også klare, dog måske med mindre "tweakabillity"....
En overset detalje er ligeledes at ligegyldigt hvor mange kanaler kilden har, så kan man begrænse sig til ét compressed SPDIF signal over enten ét coax- eller Toslinkkabel...i 5.1...
mvh Anders
DK's bedste HTPC Forum
Bluesky
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Hvorfor skulle man dog gøre det?
madduke
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Hmm, det kan godt være at det bare er mig der ikke helt forstår svarene (især Bluesky's)!
Først og fremmest - jeg kunne ikke finde et faneblad i SoundMAX's "foretrukkende" der har med DTS konvertering eller lign. at gøre, kun "Generelt, Lydmiljø og Mikrofon".
Hvis jeg manuelt vælger en surround-setting på reciveren, så sker den "up-mixing" Patriakken skriver om vel? (Er der en 'ideal setting' her?)
Når det ellers er et DD eller DTS signal (DVD, DVB-T eller 'HD-Test' på DVB-S) er det ligeledes ikke længere muligt for mig at kontrollere lyden via HTPC'en - Master volume, og alt andet jeg har prøvet bliver 'overruled' til fordel for et jævnt signal reciveren modtager!
- Kan man gøre noget for igen at kunne styre lyden via HTPC'en?
- Eller skal jeg investere i en fidus så jeg kan styre forstærkeren via HTPC'en? (jeg forestiller mig noget programerbart USB->IR)
/MadDuke - den evige n00b
Patriarken
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Ved jeg ikke....Men jeg mener at channel seperation (crossover)bas osv normalt ikke håndteres særligt godt af en forstærker( ikke af min i hvert fald....ej heller med DTS pro logic IIex osv) Her snakker vi stereo kilder (Fra DVR-ms: mp2 audio). I hvertfald synes  jeg at min upmix til 5.1 via FFDshow er ti gange bedre end det min forstærker kan præstere....
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 01 Februar 2007 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Når det ellers er et DD eller DTS signal (DVD, DVB-T eller 'HD-Test' på DVB-S) er det ligeledes ikke længere muligt for mig at kontrollere lyden via HTPC'en - Master volume, og alt andet jeg har prøvet bliver 'overruled' til fordel for et jævnt signal reciveren modtager!- Kan man gøre noget for igen at kunne styre lyden via HTPC'en?- Eller skal jeg investere i en fidus så jeg kan styre forstærkeren via HTPC'en? (jeg forestiller mig noget programerbart USB->IR)
Dit lydkort understøtter ikke DTS Connect, eller Dolby Digital Live!, som kræves for at kunne upmixe alle stereokilder til hhv DTS og DD. I nogle tilfælde vil du kunne bruge FFDShow (som Patriarken nævner), hvis du ønsker at lade PC'en stå for upmix'ningen.
Når du har en DTS- eller DD-kilde, så kan du, som du selv har opdaget, ikke ændre lydniveau, da dataene overføres bit-for-bit fra mediet til dekoderen. Hvis du skulle kunne skrue op og ned for det på PC'en ville det kræve at det først blev dekodet og så enkodet igen.
Efter min mening bør han holde stereo-kilder (fx musik) i stereo, og ikke upmixe det.
TV-lyd som er enkodet i Dolby ProLogic, kan du selvfølgelig brug ProLogic på, men ellers ville jeg lade være.
"PCM 48" betyder at der modtages et PCM-stereosignal samplet ved 48 kHz.
CD'er er samplet ved 44,1 kHz, så hvis du har mulighed for at indstille dit lydkort til at spytte det ud i stedet, vil du få en (måske hørbar) forbedring af lyden. Hvis lyden er komprimeret lossy (fx MP3), vil der nok ikke være nogen forskel at høre.
Hvilken receiver er det du har, der viser hvilken samplerate det indkomne signal er samplet med? Det er nemlig langt fra alle, der gør dette.
madduke
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Min forstærker er en billig Sony STR DG500!
De fleste 'audiofiler' jeg kender mener det samme mht. ikke at upmixe musik, men jeg vil sige at det er et 'must' at gøre det ved TV! (men det er nok smag og behag!) - jeg må dog sige at jeg kan faktisk også godt lide det lydbillede der bliver skabt ved musik, når der tages flere højtalere i brug!
Hvilke lydkort kan anbefales - som kan enten DTS Connect, eller Dolby Digital Live?
Er der nogen af jer der kender til en 'findus' som man kan sætte i fx USB porten, og 'lære' IR signaler fra en fjernbejtening (reciverens), og så sende dem ud med et 'IR-øje' (sat på recieveren) - og på den måde kontrollere reciverens procentometer (eller hvad det nu hedder) via kommandoer fra HTPC'en?
/MadDuke
Patriarken
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
/MadDuke
Hejsa Duke
Jeg har et Auzentech/HDA Mystique der kan erhverves billigt ved at købe et club3d Theatron kort (billigere men samme kort dog ikke coax ud KUN toslink) Disse kort kører fornuftigt med ffdshow + Turtlebeach Montego drivere.
En standard MCE reciever kommer med Blaster support (og emitters) Denne løsning kan via en alternativ driver og Girder bringes til at virke med mange enheder. Fungerer med alle sony+ phillipsprodukter (og RC5-6 kompatible problematiske enheder er B&O + Kenwood)
Dette er den billigste metode da du får Emitters med i prisen, og disse kan nemt forlænges med et std coax kabel og lidt krympeflex...Eller man kan købe en minijack forlængerkabel..... MCE koster 200kr eller der omkring.
Selv styrer jeg forstærker + to fjernsyn via min mobil og en bluetooth tranciever på denne måde. Har således trukket s-video + spdif + ir og stereo rundt i huset i et rj-45 kabel.....Og lavet mine egne udtag ved at krimpe en rj-45 i den ene ende og så de relevante bøsninger i den anden...
mvh Anders
madduke
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en remote fre Soundgraph, der fulgte med mit Silverstone LC16M kabinet, og jeg er nogenlunde tiltreds med den – men som så mange andre mangler den også en knap til ’Radio’! http://www.soundgraph.com/Eng_/Products/imon21.aspx?topMenu= 2&subMenu=1&leftMenu=21
Hvordan fungere det med udstyret til MS-remote – vil man kunne kombinere det med andre remotes fx min eksisterende?
Ellers overvejer jeg et (lign.) udstyr så som:
http://www.promixis.com/products.php?section=usbuirt + et IR-emitter kabel
Hvad har i ellers af kendskab til remotes der kan ’trænes’ (ikke logitechs) – jeg har også en NAD HTR2, men er volsomt skuffet over denne, da knapper bliver slidt og holder op med at virke optimalt!
/MadDuke
