Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 03:28
Emne Emne: Ny motor i Rega planer. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
alpinestar
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Min planer 2´s motor ser ud til at være død, den kan godt køre hvis jeg tager talerknen af men når jeg lægger den på igen taber den fart, og går i stå.
Jeg har snakket med ham fra rega.dk og jeg kan godt på en ny men den koster omkring 1000. Jeg søgte lidt på nettet og fandt motoren hos RS components. Så tænker på at købe den der og bare skifte motoren. Men tror i det kan være noget andet der sidder jo også et par lytter på et lille print derunder.
Nogle erfaringer?
Morten..der savner sine vinyler
Til top Vis alpinestar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alpinestar
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
skift rem, det er ikke motoren, men remme der er slidt den koster vel ikke så meget 150-250 kr.
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 01:36 | IP-adresse registreret
Ja det kan meget vel være remmen som er blevet for slap, men det kan også være remhjulet på selve motoren som er gået løst, check dette også.
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 01:55 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke er remmen eller remhjulet, så kan smøremidlet i motorens to lejer være hærdet til en gummiagtig masse, som hindrer motoren i at dreje. Hvis det er tilfældet, så tag motoren ud af spillen, dryp rensebenzin eller fortynder i lejerne med en pipette (eller bare tag det dråbevis med en tynd pind), medens du drejer og skubber/trækker i akselen. På den måde kan du opløse gummiet og skylle lejerne rene. De er af metal, så de kan tåle det. Bagefter skal de så have ny olie, og jeg kan altså ikke lige huske, hvilken slags. Men det er næppe enormt kritisk. Held og lykke.
venlig hilsen Klogesen.
tubefreak
Bruger siden: 31 Maj 2004
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 02:06 | IP-adresse registreret
Hvis det er remmen har Top sound på østerbrogade den garanteret på lager.
Til top Vis tubefreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubefreak Besøg tubefreak's Websted
r-l-b
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 03:43 | IP-adresse registreret
og ellers kan du købe den fra medlyd / bent / rega til 180 kr.
dan a.
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
har haft samme problem,det var remhjulet der havde løsnet sig fra sin aksel.hjulet kunne tages af akslen,men det burde væere støbt fast til sin aksel,problem løst med extrem kontakt lim (ultra stærk),hjulet limes fast til sin aksel igen men vær opmærksom på at hjulet limes fast på aksel i en passende højde i forhold til pladetalerknens remhjul.
alpinestar
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Så fik jeg kigget på det igen, og som Dan a. foreslog så var det remhjulet der var gået løs. Så med noget araldit lim er det blevet fikset  Super lækkert at kunne høre vinyler igen! Tak for hjælpen
