Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 06:38
Emne Emne: Scart indgang i S/H (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Henrik R.
Bruger siden: 06 Juli 2003
Sendt: 19 December 2003 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Hej der.
Efter jeg har haft min computer sat til mit fjernsyn via SVHS til Scart indgangen er alt hvad der kommer ind i sort/hvid... Hvad har jeg gjort galt her?
Har prøvet at nulstille fjernsynet (som i øvrigt er et GRUNDIG) til fabriksindstillinger, men uden held. Hvis jeg sætter min DVD eller video til den scart indgang bliver det også S/H.
Der er tre scart stik i fjernsynet, så der er stadig to der virker fint, men det er da for ærgeligt at den ene kun virker i S/H.
Er der nogen der har en idé om hvad der går galt?
mvh.
Til top Vis Henrik R.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henrik R.
tranum1
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 19 December 2003 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Et TV har ofte både RGB, SVideo(ofte kaldet SVHS) og Composite signal indgang via Scart. De forskellige typer bruger forskelligt antal ben i scart-stikket. Composite er altid til rådighed, men giver også den dårligste billedkvalitet. Hvis dit TV modtager RGB (Bedste) på en Scartindgang der giver mulighed for RGB, så finder TV'et selv ud af at skifte over til at modtage på flere ben end de standard 2 som composite bruger. Hvis du derimod sender SVideo afsted til et Scartstik der giver mulighed for at modtage SVideo, ja så skal du selv fortælle TV'et at det nu modtager SVideo, og derfor skal benytte 4 ben istedet for de 2. Gør man ikke det, ja så er billedet i S/H. Det samme sker hvis du forsøger at sende SVideo til et Scart stik som ikke kan modtage SVideo.
Jeg forstår dig sådan at du har haft farver på din computer via SVideo, så det må betyde at dit TV er sat op til at modtage SVideo på det specifikke Scartstik. Du skal bare finde ud af hvordan du slår dette fra igen, så virker denne scartindgang igen som en alm. standard indgang.
Kenneth
Til top Vis tranum1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tranum1 Besøg tranum1's Websted
tranum1
Sendt: 19 December 2003 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Tilføjelse til ovenstående:
Du kan se i din manual til TV'et hvordan dine Scartindgange er sat op. Altså hvilke der kan modtage RGB og hvilke der kan modtage SVideo. Composite kan de altid modtage, men en Scartindgang kan ikke både være istand til at modtage Svideo og RGB.
funnyman
Bruger siden: 12 December 2003
Sendt: 19 December 2003 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg havde samme problem med med min com til fjernsyn
Man skal have et lille mellem stykke (kabel) til svhs, så er der farver på.
Til top Vis funnyman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af funnyman
