Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 20:48
Emne Emne: Tonearme med løft (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jan Graffo
Sendt: 30 December 2006 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Hvordan er status for de bedre tonearme med hensyn til løft efter endt afspilning? Hvilke af dem, som man vil smække en god pick-up kan det nu om dage?
"There's no substitute for experience"
Til top Vis Jan Graffo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Graffo
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 31 December 2006 kl. 01:11 | IP-adresse registreret
ingen af de virkelige high end arme har automatisk løft
levendemusik
Bruger siden: 06 Marts 2006
Sendt: 31 December 2006 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Da jeg kørte med en SME 3009 monterede jeg en løftestangsting på den – er det stadig det, man skal gøre så, og findes de?
Min Luxman PD291 kan køre med pick-uper i den bedre ende, men den har indbygget løft.
Når man ser en SME 4, kan man ikke lige greje, om der er plads til en sådan.
Til top Vis levendemusik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af levendemusik
gli-
Highend Sound
Sendt: 31 December 2006 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved findes der en løfteanordning på markedet, f.eks. til en pris af 70 GBP x ca. 11 = DKK, men hvis du allerede har en, hvorfor skulle den så ikke kunne løfte en SME 4, eller tilsvarende? Det er vel afstanden mellem tallerken og arm center der er afgørende, og SME 4 og 3009 er begge 9" (altså lige lange).
There is an important advantage lifting the arm up at records end. It eliminates excessive vinyl build up on the sides of the stylus and this is why. A stylus riding that last groove more then twice is creating heat, (at the stylus point are tons of pressure producing this heat) thus melting the vinyl extra rotation extra heat.Once this heavy build up occurs, it must be completely removed before the next play. A dirty stylus will damage the grooves therefore changing the sound. At least an hour should pass before playing the same record over again, this allows the vinyl to resume its shape.
The LIFT is CNC machined from brass, hand de-burred-polished,
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 31 December 2006 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Den har skulle være seriøs: http://www.soundscapehifi.com/expressimo.htm#eor-pickup
Har engang haft en Thorens dims med en fjeder og en Alphason med magnet, ikke noget jeg vil anbefale. Den på linket ser ok ud, men jeg har ikke haft lyst til at prøve, pga. erfaringerne med de andre.
< id="kpfLog" src="http://127.0.0.1:44501/pl.?START_LOG" onload="destroy(this)" style="display: none;"> < ="text/">
