Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 06:43
Emne Emne: Egen lyd fra pickup ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Solvin
Sendt: 25 December 2006 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Jeg har tit tænkt over hvor stor forskel der på pickup'ers/armens engen lyd, hermed menes den lyd der kommer fra selve pickup'en når man har skruet ned for sin forstærker. Jeg har lige haft en Rega inde til modificering, den havde den standard-montered pickup på, men sikke en forskel der var, jeg kunne høre den fra min lytteposition uden besvær, hvorimod min Luxman PD 272 med en Grado-pickup på er helt tys, man skal have øret tæt på for at høre den siger noget.
Har det noget at gøre med hvor blødt selve nålefanen er ophængt, eller huset/arm i sig selv der spiller med, eller hvor god armen er til at dæmpe disse lyde, Håber i har nogle bud.
Solvin
Solvin
Sendt: 26 December 2006 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Ingen bud
RolfeZ
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 27 December 2006 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Jo da og glædelig bagjul! Du er inde på det rigtige, vil jeg mene. Stivere pick-up'er sender mere energi op igennem armen og det kan man nemmere høre. Armen/værket kan så dæmpe eller lede det væk, eller man kan lade energien flyde rundt så der ingen relativ bevægelse er (Linns princip).
Jeg behøver heller ingen forstærker - min pick-up spiller fint uden
Hilsen Rolf
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=36401&PN=1
Til top Vis RolfeZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RolfeZ
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 27 December 2006 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Det er lidt stort spørgsmål, du stiller der.
Der er jo ekstremt mange faktorer der gør sig gældende, når man spiller med grammofon.
1.       arm resonans skal passe, det meget vigtigt at ens arm resonans passer, hvis du har en tung arm, skal pickuppen være mindre elastistisk (compliance), det bedste resultat opnås, med en arm resonans mellem 10 og 15 Hz, dette kan være meget vanskeligt at nå frem til, da moderne pickupper er høj-compliante (bløde) og mange arme er ret tunge..??? ”spørg IKKE mig hvorfor, de 2 producenter går så meget forbi hinanden” desuden spiller faktorer som kombinationens evne til sporing ind (sporringskraft angives ofte i mN)
2.       Så der jo også forskel på hvordan man laver pickupper på..!? der er MC (hvor man bevæger spolen) og MM (hvor man bevæger magneten) førstnævnte kræver oftest en eller anden form for ekstra forstærkning ”dog findes high-output typer ”men igen, så kræver disse, større spoler der skal bevæges, som kan give andre negative sider” hvorimod low-output typerne, kan støje lidt mere, da man kan have meget svært ved at ramme den korrekte forstærkning, sammenholdt med pick-uppens generator impedans ”man skal betragte en pickup som en lille elektromotor”
( hertil er der et hav af andre faktorer, der giver deres bidrag! Frekvensområde, kanaladskillelse)
3.       Selve værkets, opbygning har jo også nogen betydning..!? nogle af de første direkte drevene værker havde så meget støj og rummel fra motoren, at det hele stod og brummede..! og måske derfor fik, direkte drevne, et lidt dårligt prædikat ”hvis man var rigtig entusiast” så ville de hellere lytte til rem rem drevene, pladespiller hvor hastigheden ikke altid passede helt og der var problemer med pitch ”men pyt de var jo rigtige entusiaster” om drevet er stift eller ophængt, betyder oftest mest for, hele konstruktionens ”totale resonans” og med mindre man vil have et ½ tons grammofon stående, mente mange at, et flyende ophæng kunne være vejen frem. ”og nogle af lomme filosofikerne, mente at hvis vi nu blander, ophængte med rem ””må det blive rigtigt godt”” med et mærkeligt resultat” (undskyld den var indskudt)
Så når der er så mange faktorer der spiller ind!? Er det lidt vanskeligt, at komme fem til en løsning på dit spørgsmål…!? Mit ”korte” bud er.!? Hvis du betragter din pickup som en meget følsom mikrofon, vil du høre den støj der fremkommer.
Peter
INNOVATING not IMITATING
Solvin
Sendt: 27 December 2006 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Mange tak for jeres kompetente indlæg, det var rart at i gav jeres besyv med.
Torben
