Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 13:14
Emne Emne: På hovdet - ka’ man det (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Finn29
Sendt: 20 December 2006 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Ja undskyld mit måske "lidt" fjollede spørgsmål
Bor PT i en skurvogn  jeg er i besidelse af et sæt B&W DM640i som normalt bruges i min garage, så var det jeg tænkte om det ville lyde helt fjollet, hvis jeg slæbte dem ned i vognen, hvor de kommer til at stå på et bord, på hovdet således at diskant/mellemtone kommer i ørehøjde,og basserne spiller hen over hovdet
Nogen som har prøvet dette??
Hilsen Finn / Finn29
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 20 December 2006 kl. 08:33 | IP-adresse registreret
Det er vel meget almindeligt, at man vender højttalerne om, hvis de er over lyttehøjde. Som du selv skriver er målet, at diskanten kommer så tæt på ørehøjde som muligt. Når det er sagt, så har jeg aldrig prøvet at nærlytte på et seriøst anlæg med "omvendte" højttalere.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
MC955
Bruger siden: 07 August 2006
Sendt: 20 December 2006 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Hvorfor prøver du ikke selv , eller er du bange for de går istykker.
Det er da et ??? indlæg.
Ejer af vassagohifi.com.
Impotør af
Audia flight. audio aero. Avid. Avalon. Dynavector. Eera. Focus Audio. Graaf. Rogue Audio. Velodyne. VPI. Vienna. Stockfisch-Records. Yter cables. Pass Labs.
Til top Vis MC955's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MC955
Finn29
Sendt: 20 December 2006 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Næhh det er jeg såmen ikke - men de står godt gemt bag en masse ting og der er temmelig langt at slæbe dem, så hvis der var nogen der på forhånd vidste noget om det ville det jo være noget nemmere.
Undskyldte jo også på forhånd , at det nok var lidt fjollet.
Kunne forestille mig at bassen ville forsvinde når de sidder næsten oppe under loftet, men ved det ikke.
Finn29
Sendt: 20 December 2006 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
/Præsten
Ja men det er vel mest stander/reol modeller det praktiseres med, 640i er jo en gulvmodel, og det er jo nok begrenset hvor seriøst det kan blive i de omgivelser.
Præsten
Sendt: 20 December 2006 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
Tja, det virker vel alligevel, men man skal nok passe på ikke at skubbe til dem. Kunne forestille mig at de er tungest i bunden (den rigtige bund, altså). Har også hørt om folk der hænger dem fra loftet, vendende den ene eller den anden vej, vertikalt eller horizontalt. Man har i hvert fald elimineret vibration-overførsel til gulvet...
/Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 20 December 2006 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Kiilsgaard
Bruger siden: 30 Marts 2006
Sendt: 20 December 2006 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Umiddelbart skulle det jo nok kunne lade sig gøre. Hvordan det kommer til at lyde er umuligt at sige noget om, det kommer jo også meget an på akustikken i din skurvogn. Højtaleren er jo konstrueret til at stå rigtigt så inginøren har nok ikke taget højden for den anvendelse, så du må nok prøve dig frem.
Classic 6.6b
Classic 01b
AA xdp dti ps2
Dali Helicon 300
VDH CW(ht kabel)
Via Blue(signalkabel)
Mit setup
Til top Vis Kiilsgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kiilsgaard
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 20 December 2006 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
OFF TOPIC: Finn hvordan går det med hytten?? Var det ikke dig der var så uheldig at have brand???
Finn29
Sendt: 21 December 2006 kl. 05:31 | IP-adresse registreret
Jamen det lader jo til at jeg må til at grave/slæbe dem frem
ved jo godt at der ikke er nogle gyldne regler i hifi - men fiskede alligevel efter noget med at hvis man placere bassen for højt så forsvinder den.
Ikke så godt - Der er indhentet 3 tilbud på renovering som spænder fra 600-900k + moms
så det er meget tæt på en ombygning, men ikke tæt nok
skulle have byggemøde i tirsdags, men tømmeren som står for det havde sørme glemt det
så det er udsat til idag , men de forventer at begynde efter nytår hmmmm...
Har fået endelig tilbagemelding fra skadeservice om anlæget, ALT er kasseret, teknikeren turde ikke stå inde for, at den syre der er i soden ikke ville ødelægge indmaden med tiden, da det er ætset ind i alt.
har også fået lavet skadeliste på grejet det løb op i 521.495,- i listepris
dertil kommer så plader og dvd'er
troede SQ ikke det var så meget.
r-l-b
Sendt: 21 December 2006 kl. 07:21 | IP-adresse registreret
håber du er godt forsikret !
BMI technologies kan vaske elektronik og efterfølgende teste det - de arbejder bla for Codan - de er sk.... dygtige - de har to metoder - først en tør - hvor de bomber elektronikken med enten ozon eller ioner eller et eller andet  - det foregår i et lukke rum - når processen er færdig ligger der en masse sort støv/sod på gulvet neden under apparatet - bagefter sætter de det i en vaske maskine - ligner sådan en industri/storkøkken saf - den vaske med kemikalier - når den er klar står det tindrende flot - så måler de ud og skifter evt dårlige komponenter.
De kan også redde data fra en hardisk på en labtop der er smeltet efter en brand - desværre er der stadig forsikringsselskaber der vælger at bruge amatørfirmaer der gør mere skad end gavn - fx Top Danmark
Finn29
Sendt: 21 December 2006 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Forsikret øhh  ej det kan blive lidt af et problem , summen er på 870k så der er ikke meget tilbage til tøj og indbo, men umiddelbart tror jeg at vi kan holde os indenfor, hvis vi ikke er alt for krævende, havde da gudskelov ikke noget andet af speciel værdi.
Det er Røsva skadeservice der har opgaven, via CODAN, og de har anlæg til ozon/ion, har fået nogle skiver tilbage de har renset og de er flotte, men de har også stået tæt sammen i en reol, havde gudskelov det meste af min samling stående på gulvet, så der er håb for de fleste
Men på en måde er jeg glad for at det er kasseret, ville ikke være tryk ved at få noget tilbage der har været adskilt i atomer, vasket og samlet igen.
tarup 13
Bruger siden: 07 Oktober 2005
Sendt: 21 December 2006 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Svend P skrev:
Dynaudio har gjort det i årevis
http://img460.imageshack.us/img460/9296/billede20027jx0.jpg
Hvornår mon hans mor kommer, og støver det fjernsyn af
B&W 801, VPI Scout m. transfiguration phoenix PU,EAR riaa, Pass 150 int. amp. Ayre cd, VDH Clearwater dobbelt, yter signalkabeler, Samsung 50"plasma tv. AKG 271.
Svend P
Sendt: 21 December 2006 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Min mor? Jeg har skam en kæreste og alt muligt, he!
(men billedet er taget da huset var under renovering, så der var støv og midlertidige løsninger over det hele )
I dag (2 år efter!) ser det samme hjørne sådan her ud:
http://img134.imageshack.us/img134/2130/stue007kd9.jpg
Og Finn29, jeg føler med dig! Må være surt at skulle renovere på den baggrund. Får du mulighed for at opgradere noget af dit udstyr med forsikringspengene i hånden?
Provsten
Bruger siden: 20 November 2006
Sendt: 21 December 2006 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Off-topic:
Finn29: Held og lykke, det bliver spændende når det er færdig. Inden da skal du huske:
  • Få en rigtig god kontrakt. Man kan ikke skrive sig ud af alt, men det er et godt sted at starte. Ellers er det vigtigt at få aftalt - skriftligt - nogle procedurer, når noget går skævt - og det sker på et tidspunkt.
  • Følg med i projektet hver dag og regn med at det tager længere tid end der bliver sagt.
  • Forlang at alle firmaer er med i Byg-Garanti ordningen og kontrollere selv at de er det
  • Få referencer, og refencer og referencer på alle firmaer, som du selvfølgelig kontakter og tager og besøger.
  • Regn med at den samlet pris minimum bliver 20% større end det der bliver indgået kontrakt på til div. ekstra arbejder.
Så kan det kun gå lidt galt... men betyder at i sidste ende kan du slappe af i dit "nye" hus Wink
Til top Vis Provsten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Provsten
r-l-b
Sendt: 21 December 2006 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
mere off-topic om byggeri til Finn29
Min Nabo datter skulle have udbygget hus - hun sidde selv i et reakreditinstitut og havde sikret sig en kontrakt med et veletableret firma. I kontrakten skulle firmaet betale dagbøde a 3.000 for hver dags forsinkelse! - Byggeriet var i fast tilbud på 1.150.000 kr. Det blev et ½ år forsinket og firmaet betlate alle dagbøder uden at blinke - de havde undervejs fået mere lukrative tilbud! Mest synd for min Nabo der skulle have dem boende et ½ år ekstra
Så husk også noget omkring tid - dagbøder.
brianm
Sendt: 21 December 2006 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Så må vi bare håbe at tømmeren husker at komme til januar, når du skal til at bygge. Held og lykke med byggeriet, og rensningen af grej og plader. Håber sq at i får en god jul trods alt.
