Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 19:40
Emne Emne: Progressive scan? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
stripclubjunkie
Bruger siden: 02 December 2003
Sendt: 17 December 2003 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Hvad er Progressive scan?
Kan en sanyo z2 gøre det?
Til top Vis stripclubjunkie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stripclubjunkie
Thue K
Sendt: 17 December 2003 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Måden at du kan se om en projektor kan lave progressive scan er ved at se om der ud for input signalerne står et 'i' for interlaced. Typisk kan de fleste nye projektorer lave 480i og 1080i. Men dette er ikke svaret på dit spørgsmål (selvom du måske tror det). Du spørger i virkeligheden efter hvad der sker hvis Z2 fodres med et signal der ikke er blevet behandlet. Jeg kender ikke til Z2 De-interlacer (den der laver progressive scan), men ved at den virker.
Læs på www.projectorcentral.com  der er en god artikel der forklarer hvorfor progressive scan er at foretrække.
jisimu
Bruger siden: 13 Oktober 2003
Sendt: 18 December 2003 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
De skriver også lidt om Z2'erns (og panasonic AE500) evne til at lave progressive scan i denne test
http://www.projectorcentral.com/sanyo_plv_z2_panasonic_pt_L5 00.htm
(fundet i andet indlæg her på siden)
Til top Vis jisimu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jisimu
MartinLynge
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 18 December 2003 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Hvis man så HAR progressive signal til projektoren skal interlaceren på projektoren så kobles fra?? (måske et dumt spørgsmål!:)).... Jeg har selv H/K DVD 30 og AE300
Til top Vis MartinLynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinLynge
Thue K
Sendt: 18 December 2003 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar
AE300 har ligesom alle andre nye projektorer en mulighed for at auto-detektere det signal som den modtager, hvis man eller sætter den på auto. Derfor vil den detektere et progressivt signal fra HK30, hvis du eller har trykket på progressiv knappen på dvd'en.
Man skal dog i den forbindelse være opmærksom på at det kan være at projektoren ikke kan modtage de samme signaler på alle input-porte, men jeg erindrer ingen konflikter for AE300 vedkommende.
MartinLynge
Sendt: 18 December 2003 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
TAK for svaret Thue..:).... jeg har koblet progressive over component udgangen... og det er utroligt, hvad dette gjorde ved billedet.(fremfor S-VHS som jeg havde før) :)...
Thue K
Sendt: 18 December 2003 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Ja det er HELT vildt hvor meget det betyder at hver grundfarve får sin egen ledning. Man synes næsten det er synd for dem som holder sig til s-vhs, fordi de ikke lige kan overskue at købe noget component kabel.
Thue K
Sendt: 18 December 2003 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
- og når man så gør sig den umage at sætte sin pc op til afspilning af dvd-film (HTPC), så får kvaliteten endnu et ryk og man synes næsten det er synd for dem som holder sig til component, fordi de ikke lige kan overskue at sætte en HTPC op.
- og så fortsætter den ellers med DVI...    HiFi-nørdens evige dilemma.
Snippermanden
Bruger siden: 07 November 2003
Sendt: 18 December 2003 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Må vist hellere lige præcisere.
Normale (intelaced) billeder dannes i to omgange hvor hvert billede består af hver anden linje på skærmen typisk skifter billederne 50-60 gange i sekundet hvorfor øjet ikke umiddelbart kan opfatte denne proces. Ved progressive scan tegnes dannes et billede på skærmen i ét huk.
Alle projektorer viser billeder progressivt. Almindelige TV-apparater viser derimod billeder interlaced. Derfor sender de fleste signalkilder (DVD afspillere, VHS videoer etc) som udgangspunkt interlaced signaler - altså tilpasset tv-apparater.
Projektoren har derfor indbygget kredsløb, der kan omdanne interlaced signaler til progressive billeder. Det sker i en ret kompliceret konvertering fra analog til digital signal som varetages af nogle ret avancerede såkaldte de-interlace eller line-doublers. Der er flere producenter af de-interlace chipsets og kvaliteten af resultatet varierer. Navne som Farjouda & SIL er kendte navne på kvalitets chipsets.
Visse (ofte highend) dvd-afspillere har også indbygget de-interlacere og kan derfor vise progressive signaler. Populære (og gode) eksemper herpå er Harman Kardon DVD25 og Phillips 963SA. Ved at lade DVD'en vise progressivt signal, kan man omgå projektorens indbyggede de-interlacer hvilket kan være en fordel, hvis den er af mindre lødig kvalitet - som for eksempel de-interlacerern i Sanyo PLV-Z2 (som jeg selv har i kombination med en Phillips 963SA).
Altså Z2 viser progressivt scan billede, ligesom alle andre projektorer gør. Hvis du går efter en Sanyo PLV-Z2 (som jeg meget varmt anbefaler) vil du kunne få et bedre billede ved at investere i en DVD-afspiller med indbygget de-interlacer. Du skal her være opmærksom på at den skal kunne vise progressivt signal i PAL som er den europæiske standard (i modsætning til NTSC som de bruger i staterne). Både Harman Kardon DVD25 og Phillips 963SA kan vis progressiv i PAL.
De fleste projektorer indstiller automatisk efter hvilket signal de får. Hvis projektoren ikke gør det vil billedet blive forvrænget og du skal manuelt ind og indstille (du vil ikke være i tvivl). Du skal også være opmærksom på at din DVD-afspiller formentligt ikke automatisk viser Progressivt signal - anset om den kan.
HÅber det kastede lidt mere lys over landet ;-)
Til top Vis Snippermanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snippermanden
MartinLynge
Sendt: 18 December 2003 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
DAMN sniper... takker..:)..
R.P.
Sendt: 18 December 2003 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Snippermanden, forholder det sig også sådan med en tre rørs projektor(crt)?
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
Snippermanden
Sendt: 18 December 2003 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Lidt uden for mit speciale - er digital nørd.
først lidt jargon omkring forskellige signaltyper (beklager hvis det er for basic):
1024x576 er standardopløsningen i PAL som er formatet for europæiske dvd'er.
Dette kan så scales til f.eks. 1280x720 eller 1920x1080. For at angive om der er tale om interlaced eller progressivt billede sættes et lille p eller i efter opløsningen. 1024x576 interlaced bliver således til 576i og progressivt til 576p.
Så vidt jeg ved kan en CRT godt vise et interlaced billede. Du vil dog stadig skulle brug en scaler for at udnytte den potentielle opløsning på din CRT.  De fleste CRT projektorer vil være i stand til at vise 720p men det vil formentligt kræve en ekstern de-interlacer / scaler. Du kan også prøve med 576p direkte fra en progressiv scan dvd afspiller - husk dog at chekce om projektoren har component indgang.
Du har måske også mulighed for at vise 1080i, men på grund af begrænsninger i de elektroniske kredsløb i projektoren vil det formentligt kun være muligt med et interlaced signal, og igen skal du bruge en scaler for at kunne omdanne 576i til 1080i.
konklusionen er nok at du skal have fingrene i en eller anden form for Scaler til din CRT. Hvor højrt du kan gå i opløsning afhænger af hvilken CRT du har.
Ovenstående med forbehold - det er lidt udenfor mit område. Konen ville myrde mig hvis jeg bare tænkte på en CRT. ;-)
Thue K
Sendt: 19 December 2003 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Standardopløsningen i NTSC er 1024x480?
Snippermanden
Sendt: 19 December 2003 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Arf skal aldrig skrive så sent. Opløsningen er sføli 720x576 for PAL og 720 x 480 for NTSC (det er vist helt præcist 483 for NTSC).
R.P.
Sendt: 19 December 2003 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Tak for den oplysning snipper, men er det den samme opløsning der blir sendt ud af eksempelvis en pal video, som en pal dvd, eller pal tv tuner?
Thue K
Sendt: 19 December 2003 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Snippermanden- jeg synes ogsaa det var lidt langt ude i skoven...
PrebKlok
Bruger siden: 10 August 2003
Sendt: 19 December 2003 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Er opløsningen ikke 1024x576 hvis det er PAL i 16:9?
Til top Vis PrebKlok's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PrebKlok Besøg PrebKlok's Websted
Snippermanden
Sendt: 19 December 2003 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Jo, output er 1024x576 på 16:9. Selve PAL formatet er dog stadig kun 720x576.  DVD afspilleren konverterer det automatisk til 1024x576 (don't ask how) ;-)
