Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 18:55
Emne Emne: Stivheden af membranen måles i? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fradrik
Bruger siden: 14 December 2006
Sendt: 17 December 2006 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er i gang med min 3. års opgave i gymnasiet om højtalere og akustik.
Har lavet en graf over membranens stivhed med belastning i gram ud af x-aksen og den længde den synker i mm på y-aksen.
Men hvordan skal jeg angive en stivheds-konstant? Er helt blank...
Håber der er nogle der ved det?
På forhånd tak
Til top Vis Fradrik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fradrik
MiiB
Raidho Acoustics
Bruger siden: 28 November 2003
Sendt: 17 December 2006 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
En højtaler er et svingende system hvor der indgår forskelling fjeder konstanter og dæmpninger.
En af fjederne er membranenes ophæng og centeringsring, der er tilnærmelses vis proportional med højtalerens udsving. altså F=k.x. Derud over er der fjedervirkningen fra den indesluttede luft i kabinettet.  Den er også tilnærmelsesvis afhængig af enhedens position, ligesom fjederkonstanten fra ophæng og centerer-ring, men der er lige den krølle at den også er frekvens afhængig og afhængig af kabinet typen. Hvor den ved Reflex resonansen bliver til en forstærkning  og under resonans forsvindende lille. uanset enhedens position.
Så er der den elektriske dæmpning, som opstår fordi der er induktans i svingspolen. og som også opstår, som transient dæmpning især ved svingspoler formere af ledende materiale som f.eks alu.
Statisk kan højttalerenheden godt beskrives som et fjedersystem med en konstant sivhed som F=k.x for små udbøjninger x. men det giver ligsom ikke mening at kigge statisk på det system der er beregnet til at spille forskellige frekvenser. Hvis man giver systemet et passende konstant signal eg 2.83 V i et givet frekvens område så kan man frekvens for frekvens omregne det opnåede lydtryk til en virkningsgrad for den tilførte energi ved en given frekvens. og dermed kan det arbejde enheden udfører udregnes, samt den amplitude hvorved enheden arbejer ved en given frekvens. Det giver mulighed for at beregne kraften som er W=F.x ved at isolere F og sætte det ind i den simple ligning F=k.x kan man plotte en forsimplet kurve for systemets stivhed k ved en given frekvens.
Kom så igang.
Raidho Acoustics
Til top Vis MiiB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MiiB
Fradrik
Sendt: 17 December 2006 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Av. Det var ellers noget af en omgang.
Det må jeg lige kigge nærmere på. Tak for svaret
