Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2026 | 14:09
Emne Emne: parallel- og seriekobling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Johnnyboy
Bruger siden: 10 Februar 2005
Sendt: 06 December 2006 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at lave en 2-vejs lukket konstruktion med flere enheder. I den forbindelse har jeg lige nogle spørgsmål.
Når man parallel- eller seriekobler flere ender ændres BL produktet lige som modstanden (tror jeg nok?). Har det stor betydning for impulsvilligheden? Og måske specielt mellemtonen?
Man kan få nogle ret gode resultater med Scanspeaks 18W enheder. Specielt hvis man parallelkobler 4 styk 18W/16831G00. En 0,707 alignment giver et f3 på 41hz og f6 på 25hz. Ellers er muligheden at bruge 18W/8831G00 i 2 parallelkoblinger, som derefter seriekobles. Jeg har simuleret det i Unibox.
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=237
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=135
Til top Vis Johnnyboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johnnyboy
musicus
Sendt: 06 December 2006 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Ideen med 4stk 18W i serie/paralel er for så vidt god og vil give flot følsomhed med god impulsvillighed og power, omend en noget kostbar løsning
For at minimere udfasninger med så mange enheder, ville jeg placere enheder i lyttehøjde med diskanten placeret ved siden af, fladt og bredt og med frontstof kan det blive rimelig flot
mollecon
Sendt: 06 December 2006 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
I hvert fald i teorien kan seriekobling spolere dæmpningsfaktoren, og give en upræcis bas. På den anden side kan parallelkobling være en hård nyser for forstærkeren, hvis impedansen bliver lav.
Johnnyboy
Sendt: 07 December 2006 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Tak forsvarene.
18w findes også i en 16 ohm udgave (Re 12,2), hvis man vil parallelkoble. Så ender man på 3 ohm. Det burde vel være muligt. Det er nok alligevel bedst med kombination af parallel/serie, også med volumen af kabinettet. Hvis man går efter den gode bas kan det nok koste i den anden ende. Jeg har også overvejet at bruge 15W, men de er desværre ikke så gode i lukkede systemer.
Musicus:
Enhederne kan vel filtreres ved forskellige frekvenser lige som en 2½-vejs? Progressiv lowpass filtrering.
musicus
Sendt: 07 December 2006 kl. 04:50 | IP-adresse registreret
Jo tanken om 2 1/2 har også strejfet mig med samme enheder, selvom jeg aldrig har haft fidus til princippet
Måske 1stk 8ohm og 2stk 16ohms til under 1000hz - kunne sikkert blive rigtig godt, enheder synes næsten at være skabt til det
PS! 16ohm versionen ser ud til at have lidt højere Qt
r-l-b
Sendt: 11 December 2006 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Jeg har 8 basser i hver af mine revox ht - de er på 25 ohm stykket - jeg skal se efter i aften om de er parralel eller seriekoblede
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 11 December 2006 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Højttalere i serie kan ikke umiddelbart sammenlignes med modstande i serie med højttalere. På Linkwitz' hjemmeside er der en teknisk forklaring, men i princippet går der jo strøm igennem en bevægelig svingspole, som ligger i et magnetfelt. Således er den påvirket udefra og virker ikke som en fast modstand. I praksis har det altså så godt som ingen indflydelse på dæmpningen.
På trods af dette, vil jeg anbefale parallelkobling før seriekobling - 2 x8 ohm)parallelt med 2 x 8 ohm. Kører selv med 6 stk. basser der er parallel/seriekoblet til omkring 6,2 ohm.
Jeg ville dog kke anvende så mange helt op til en diskant. Der er stor forskel i spredningsmønsteret og du får let udfastninger grundet den fysiske afstand mellem enhederne. Anvendt i basområdet er det dog idéelt.
Jan Nielsen
Johnnyboy
Sendt: 11 December 2006 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Det er jo sådan set meget godt at koblingerne ikke vil have indflydelse på dæmpningen. Det må jo så betyde at volumen for et antal enheder med et ønsket Q (lukket system) heller vil ændre sig. Da T/S parametrene vil bevares i praksis?
Jeg ville gerne "nøjes" med en 2-vejs højttaler, men vil jo ikke gerne give køb på den dybe bas. Har overvejet større enheder, men da vil spredningen vel også blive et problem. Der findes et 8" i Scanspeaks udvalg som dog er temmelig lineær over et bredt område. Jeg tror det er den der bliver brugt til Duelund modificeringer. Ved brug af to 8" bliver afstanden mellem dem vel for stor alligevel.
Hvad mon producenterne gør for at undgå udfasninger?
Johnnyboy
Sendt: 11 December 2006 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Hvis jeg har forstået det korrekt: så er der vel massere af udfasninger i de lave frekvenser, de har vel bare mindre indflydelse da bølgelængden er længere? Kunne man rette det ved at rette de enkelte enheder mod et punkt (lytteposition)?
Måske er jeg ved at være på dybt vand. Men så må i lige rette mig.
musicus
Sendt: 12 December 2006 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
Du kan minimere udfasning ved at have samme afstand fra ALLE enheders center til øret i lytteposition, men det er ikke helt nemt at realisere og bliver sværere med større enheder
6" er det største jeg ville bruge til mellemtone, selvom der findes 8" som kan gå an i mellemtone,  så er en sådan enhed næppe ikke bedre i bassen end en god som Revelator 6"
