Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 08:48
Emne Emne: Hjemmelavet lærred (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Chucara
Bruger siden: 20 September 2006
Sendt: 05 December 2006 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Nu har jeg fået købt mig en Optoma HD70, og er ved at være træt af savsmuldstapetet.
Jeg synes 3000 eller mere er meget at bruge på et lærred når jeg ikke ved om jeg snart skal flytte og derfor får brug for et større lærred.
Derfor vil jeg gerne høre jeres meninger om at få fat i et fastramme lærred.
Som jeg ser det, er der følgende muligheder:
Købe et færdigt lærred.
Købe et lærred, lav selv ramme.
Købe et rullegardin, bruge dette som lærred.
Købe Goo systems og male en plade i farven, selv lave ramme.
Købe en masonit plade med blank overflade og male denne med almindelig maling. (Noget, der ikke koster 1400 kr/L)
Hvad mener folk. Er Goo systems virkelig pengene værd i forhold til almindelig maling, hvis denne har den rigtige glans? I så fald, hvilken maling er bedst?
Eller man kan jo også få et lærred til omkring 1500 - er Goo systems i så fald bedre?
Har brug beregneren på Goo System, de anbefaler Digital Frey Lite. De anmeldelser, jeg har set har ikke været vildt impornerende.
Til top Vis Chucara's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chucara
Hans J
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 05 December 2006 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Jeg har selv valgt at starte med et DIY-lærred baseret på rullegardin fra IKEA, det synes jeg er blevet ganske godt.
Nu var det kun en prøve i mindre størrelse, som jeg skal bruge på mit kontor, så det næste til stuen bliver også et DIY men bygget op på en lidt anden måde, dog stadigvæk med et IKEA rullegardin som dug.
Det er et spørgsmål om hvor meget du går op i at få et perfekt billede som du kan prale med opfylder alle gængse HighEndstandarder/krav/målinger/tests osv, eller du blot er til et, for dig og dine øjne, tilfredsstillende resultat.
Så hvad du end vælger så tillykke og god fornøjelse med din nye projektor.
Til top Vis Hans J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans J
Chucara
Sendt: 05 December 2006 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Da der er overvejende stor sandsynlighed for at jeg skal flytte, ser jeg to billige valgmuligheder:
1) Mal masonit plade med hvid maling.
2) Sæt IKEA-rullegardin TUPPLUR på en ramme.
Hvilken af ovenstående mener i vil give det bedste billede?
Hans J
Sendt: 05 December 2006 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Nummer 2, men husk at lave en sort kant rundt om lærredet.
Jeg har lavet en kant af en liste på ca. 6cm bredde, selve billedstørrelsen er 77x137cm (16:9).
PS: Jeg kan da teste om IKEA rullegardinet er godt til din projektor, send den blot til mig.
Chucara
Sendt: 05 December 2006 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Haha :D
Hvordan har du lavet kanten? Umiddelbart planlægger jeg at sætte en tynd (men bred) liste af træ rundt om og så male denne sort.
Men er en mat sort maling fint, eller skal der filt eller finere til?
Og hvad med selve det, der skal spænde lærredet ud? Er det bare en plade - eller har du bygget en decideret ramme ala et malerlærred?
Har kigget på DYI forummet, men har ikke været i stand til at finde en helt udførlig guide til at sætte kanten på..
Hans J
Sendt: 05 December 2006 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Det er hjemmefusk af bedste kvalitet.
1. købte 2 plader 120cmx60cm 12mm flamingo til isolering, 6cm fodliste, 4 hjørnebeslag i metal, samt matsort spray maling i jem&fix pris ca. 100,- kr. 1 stk hvidt tupplur rullelærred 80x195cm i IKEA 99,- kr.
Jeg har så limet lærredet på flamingopladerne, giver ikke 100% glat overflade, næste gang vil jeg lave det på en mdfplade, men det er ok som nr. 2 lærred.
Trælisterne er så skåret til med 45 graders snit og limet sammen og forstærket med hjørnbeslagene, evt ujævnheder i samlingerne klares med lidt trælim.
Trælisten har jeg malet inden den blev limet på pladerne.
PS: Der anbefales at bruge sort filt eller lignende til rammen, men jeg er som sagt tilfreds med mit setup.
Chucara
Sendt: 05 December 2006 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Hvad med selve limingen, er det ikke smartere at stramme det op og sætte det fast - så det er helt udstrukket?
Har jeg så forstået dette rigtigt:
Du har en flamengoplade, med pålimet lærred. På denne har du limet en ramme.. Dvs. at ramme er limet fast til lærredet? - Eller cutter du lærredet af inden?
Hans J
Sendt: 05 December 2006 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Du har forstået det helt korrekt, jeg har limet rammen ca 5mm ind over lærredet så kanten på lærredet ikke ses.
Hvis du vil prøve min måde så husk:
Skær pladerne til og lime dem sammen inden du limer lærred på, det er lidt skrøbeligt indtil rammen er på så vær forsigtig, også når du henter pladerne, de kan nemt knække ved det mindste vindpust.
Ujævnhederne skyldes primært pladens struktur, jeg harbrugt trælim til at lime med, så det er forholdvist nemt at glatte ud, især hvis du fortynder det en smule med vand, ikke for meget vand blot så det er lidt tyndere end normalt. Du vil nok kunne reducere ujævnhederne en del, hvis du "grunder" pladerne med "limvand" først. Jeg lagde først mærke til ujævnhederne da jeg havde monteret lærredet, men disse ujævnheder genere ikke mig. Men nu er jeg som tidligere nævnt heller ikke hysterisk kritisk med mit lærred.
Jeg kan evt. e-maile et par fotos af film/xbox fremvisning på lærredet hvis du vil have det.
MonoTovarisj
Sendt: 05 December 2006 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Hey tjek evt min løsning ud på linket nedenfor.
hey ! det var da mit indlæg #1000
MonoTovarisj
Hans J
Sendt: 05 December 2006 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Blæreanus
Jeg har set det, og det er meget imponerende  .
hva koster så den løsning ialt ?
Chucara
Sendt: 05 December 2006 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Du må meget gerne sende mig en mail på troelsl (snabela) rsens (dot) dk
MonoTovarisj
Sendt: 06 December 2006 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Blæreanus
Heh... jeg har lavet et regnestykke et eller andet sted i emnet, men alt-i-alt har det ikke været billigt. Mente nu heller ikke man skulle kopiere det bare til at søge inspiration til hvordan jeg har lavet ramme osv.
MonoTovarisj
Chucara
Sendt: 06 December 2006 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Det eneste jeg stadig er i tvivl om er om det giver det bedste resultat at lime eller at stramme det ud og sætte det fast langs kanterne med clips..
MonoTovarisj
Sendt: 06 December 2006 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
Det kommer lidt an på hvor god du er til beggedele. Personligt ville jeg vælge at klipse det fast. Start med et par klips i hvert hjørne så på midten af siderne og bare fortsæt med at halvere, sørg for at stramme ens i alle retninger...
MonoTovarisj
Chucara
Sendt: 06 December 2006 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Det er netop det med at stramme ens, der lyder meget svært i forhold til at lime.. Der skal jo helst ikke være nogen folder overhovedet.
Bliver billedet bedre af at lærredet er strammet i forhold til limingen? Altså antaget at begge bliver lavet ordentligt.
MonoTovarisj
Sendt: 06 December 2006 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Det ved jeg ikke har ikke prøvet med lim... men kunne forestille mig at hvis det var et lærred som et rullegardin feks som ikke er lavet i en gummi agtig stof men mere papir agtig altså mere sugende, at den så kan finde på at suge limen så man for underlige plamacher.
MonoTovarisj
Hans J
Sendt: 06 December 2006 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
IKEA- gardinet er akrylbelagt og suger ikke noget lim igennem :)
Filur999
Bruger siden: 27 Februar 2006
Sendt: 07 December 2006 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Og hvis du bruger lim i plasticbøtte eller lim på tube, ville jeg bruge en pensel, eller noget lignende, til at fordele limen på hele fladen, så den ikke bare ligger som en lang pølse der bliver mast ud når det limes fast.. Måske de kan give en (lille) niveau forskel på lærredet?? Alternativt kan man også få lim på spraydåse.. Men jeg vil ihvertfald gå efter en mdf-plade med fastlimet lærred når jeg skal lave fastramme til foråret..
I know what you're thinking, 'cause right now I'm thinking the same thing. Actually, I've been thinking it ever since I got here: Why oh why didn't I take the BLUE pill?
Til top Vis Filur999's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Filur999
Mlarsen
Bruger siden: 12 September 2003
Sendt: 07 December 2006 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Jeg har gjort det at jeg har taget et kraftig mørklægningsgardin og så har jeg købt nogle lægter i Silvan som jeg så har spraymalet matsort. Dem har jeg så sat sammen til en ramme med nogle vinkelbeslag og så har jeg hæftet lærredet på, det giver et OK billede. Du kan se resultatet på linket under min hjemmebio...
Med venlig hilsen
Michael Larsen
Min hjemmebio: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=18095&KW=ml arsen
Til top Vis Mlarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mlarsen
