Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 13:42
Emne Emne: Hjælp til subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Opturskakao
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 01 December 2006 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Hej allesammen.
Jeg står snart overfor mit første ht-projekt i form af ny subwoofer.
Mine spørgsmål går så på beregning af kabinetstørrelse? Hvad er bedst, lukket eller portet kabinet? Og hvilken forstærker vil i anbefale?
Enhederne er 2 stk peerless sls 830667 8"
Data:
Electrical Data
Nominal impedance
Zn
8
ohm
Minimum impedance
Zmin
5.9
ohm
Maximum impedance
Zo
71.3
ohm
DC resistance
Re
5.4
ohm
Voice coil inductance
Le
2.1
mH
Capacitor in series with x ohm
Cc
uF
T-S Parameters
Resonance Frequency
fs
36.5
Hz
Mechanical Q factor
Qms
7.8
Electrical Q factor
Qes
0.59
Total Q factor
Qts
0.54
Ratio fs/Qts
F
67
Force factor
Bl
8.3
Tm
Mechanical resistance
Rms
1.06
Kg/s
Moving mass
Mms
33
g
Suspension compliance
Cms
0.57
mm/N
Effective cone diameter
D
16.1
cm
Effective piston area
Sd
204
cm2
Equivalent volume
Vas
33.1
ltrs
Sensitivity
87.2
dB
Ratio BL/√(Re)
3.6
Power handling
100h RMS noise test (IEC)
W
Long-term Max System Power (IEC)
220
W
Max linear SPL (rms) @ power
dB/W
Short Term Max power
W
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice coil diameter
39
mm
Voice coil height
25
mm
Voice coil layers
2
Height of the gap
8
mm
Linear excursion +/-
8.5
mm
Max mech. excursion +/-
mm
Flux density of gap
mWb
Total useful flux
1.4
mWb
Diameter of magnet
115
mm
Height of magnet
22
mm
Weight of magnet
0.87
Kg
Denon AVR-1706
Denon DVD-1920
NEC HT410 - 90"
Til top Vis Opturskakao's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Opturskakao
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 01 December 2006 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Prøv at hente WinISD, det er nemt at ha med at gøre...
Det er sjovt at lege lidt selv, så kan du altid spørge igen når du har et par forslag...
Ellers kommer der sgu nok et par kloge hoveder på banen... De plejer nok at dukke op!
"Knowing is not enough, We must apply."
"Willing is not enough, We must do."
Bruce Lee
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
Opturskakao
Sendt: 01 December 2006 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk hentet det og indtastet de info der nu var.
Med port: 171 liter
Uden port: 93
Men jeg må indrømme at jeg ikke er helt klog på de forskellige linier; Gain, Phase plot, group delay..
Denon AVR-1706
Denon DVD-1920
NEC HT410 - 90"
Opturskakao
Sendt: 01 December 2006 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Sådan ser det ud so far - er der hold i det?
Driver             : Peerless 830667
Number of drivers : 2
Box type          : Closed
Box size          : 92,7 l
              Relative
Freq         Gain         Phase        SPL
[Hz]         [dB]         [deg]        [dB]
20,00        -15,30       143,58       74,71
25,00        -11,60       133,92       78,41
30,00        -8,74        123,91       81,27
35,00        -6,52        113,80       83,49
40,00        -4,83        103,95       85,18
45,00        -3,57        94,66        86,44
50,00        -2,63        86,15        87,38
55,00        -1,96        78,55        88,05
60,00        -1,46        71,85        88,55
65,00        -1,11        66,00        88,90
70,00        -0,85        60,90        89,16
75,00        -0,66        56,45        89,36
80,00        -0,51        52,56        89,50
85,00        -0,41        49,15        89,60
90,00        -0,33        46,14        89,69
95,00        -0,26        43,46        89,75
100,00       -0,21        41,07        89,80
Denon AVR-1706
Denon DVD-1920
NEC HT410 - 90"
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 01 December 2006 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
put dem i et 70l lukket kabinet løst pakket med fiber af en slags. Sæt enhederne på modstående sider, og sæt en kile ind mellem magneterne, så overføres der ikke ret mange vibrationer til kabinettet, fordi membranerne bevæger sig modsat.
Hvorfor 70 l? Jo,
Fb/fs=Qb/Qts=sqr(Vas/Vb+1)
og det betyder, at i et kabinet med volumen=Vas vil Q og f skulle ganges med sqr(2)=1.4, og så ender du med et Qb på ca. 0.7. Det passer godt. fb bliver ganske vist ret høj på ~50Hz, men lyden vil nok pga. enhedernes høje Q blive bedre end i et reflekskabinet, der kræver enheder med lavere Q.
Wvack
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 02 December 2006 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
jazzman skrev:
put dem i et 70l lukket kabinet løst pakket med fiber af en slags. Sæt enhederne på modstående sider, og sæt en kile ind mellem magneterne, så overføres der ikke ret mange vibrationer til kabinettet, fordi membranerne bevæger sig modsat.Hvorfor 70 l? Jo,Fb/fs=Qb/Qts=sqr(Vas/Vb+1)og det betyder, at i et kabinet med volumen=Vas vil Q og f skulle ganges med sqr(2)=1.4, og så ender du med et Qb på ca. 0.7. Det passer godt. fb bliver ganske vist ret høj på ~50Hz, men lyden vil nok pga. enhedernes høje Q blive bedre end i et reflekskabinet, der kræver enheder med lavere Q.
WOW, det der fik jeg ikke helt fat i...
Bruce Lee
hansson
Bruger siden: 21 Marts 2005
Sendt: 02 December 2006 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Kloge hoveder? her? slet ikke...
Men pas på at spørge om lukket eller basreflex. Det er der mange meninger om.
Men det virker da som om Jazzman har fat i det med beregningerne.
Mht. forstærker, så vil jeg helt klart anbefale en af Hypex' modeller. Jeg har selv en DS 4.0 til min peerless XLS 10". Den koster lidt penge, men
mine indtryk siger mig det er kvalitet. Jeg købte den inde hos dansk audioteknik på vesterbrogade (i kbh), og de sagde de få der var noget galt
med, uden videre blev repareret uden omkostninger.
Jeg vil tro at en DS 2.0 (tror den laver 120W ved 8 Ohm) passer helt fint til dig. Det havde den nok også gjort for mit vedkommende, men man
kan ligeså godt fremtidssikre, hvis man nu skulle få lyst til at bygge større på et tidspunkt.
Har du nogen vilde ideer til kabinettet? eller bliver det en firkantet kasse som alle vi andre har?
/hansson
Opturskakao
Sendt: 02 December 2006 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Jeg sidder og leger lidt i SketchUp. Pt. er den firkantet, men hvem ved hvad man kan få af kreative ideer.
Jeg havde faktisk regnet med en Hypex 2.0 - men ville høre om nogen af jer havde gode alternativer.
Jeg regner med at lave et lukket kabinet, da reflex ifølge beregningerne vil være alt for pladskrævende, og jeg tror sgu nok at 2 8" skal trykke lidt i mellemgulvet.
Denon AVR-1706
Denon DVD-1920
NEC HT410 - 90"
musicus
Sendt: 02 December 2006 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Har du købt de 8" ?
Opturskakao
Sendt: 02 December 2006 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
nej, ikke endnu..
Ville gerne være lidt mere sikker i min sag
Denon AVR-1706
Denon DVD-1920
NEC HT410 - 90"
Malbjerg
Bruger siden: 01 Juni 2005
Sendt: 02 December 2006 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Trykke i mellemgulvet.... Så skal du ikke spille i et voldsomt stort rum...
     Malbjerg
Til top Vis Malbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Malbjerg
jazzman
Sendt: 02 December 2006 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
altså, man kan godt lave kabinettet lidt større end 70l, men det kommer an på, om subben skal stå i et hjørne eller frit. I et hjørne er 100l bedre - hvis du har plads  ;-)
Opturskakao
Sendt: 03 December 2006 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Rummet er rektangulært med skråloft. halvdelen er sat af til hjemmebio, ca. 20-25 m2. Så nej, ikke voldsomt stort.
Evt. kunne jeg gøre den større og så bruge 2 10" enheder. Men er der nogen der har et forslag til to enheder i god kvalitet som ikke koster over 1200 pr. enhed?
Denon AVR-1706
Denon DVD-1920
NEC HT410 - 90"
musicus
Sendt: 03 December 2006 kl. 02:58 | IP-adresse registreret
Jeg har selv 2x8" ScSp pr højtaler, dvs 4stk ialt og de gir da lidt punch til rock
MEN jeg tror ikke 8" enheder vil give det du tilsyneladende forventer, "at mærke bassens tryk i mellemgulvet", som du skriver
EN 12" eller 2 x 10" vil nok kunne gøre det - MEN du vil nok få mere glæde af en god 15", den ville give dig det "tryk" du ønsker
Nu er jeg ikke helt med på om du vil bygge EN eller TO subs
Men du kunne jo bygge to subs med hver en SLS 12", og så trække dem på EN fælles subamp
Opturskakao
Sendt: 03 December 2006 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne pointere, at jeg skrev trykke lidt i mellemgulvet. Dette er absolut ikke det jeg prioriterer højst..
Jeg overvejede i stedet simelthen at købe S20D eller S24D hos Frequence. Så er jeg også sikker på at det ikke ender helt galt
Denon AVR-1706
Denon DVD-1920
NEC HT410 - 90"
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 04 December 2006 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Hej.
Hvis du stadig kan købe peerless 831857 12" koster den ca. 1000 kr pr. stk. Den sad i Abyss og har selv bygget med den. Det er en god prisbillig enhed. ca. 120L pr stk. / 60L isobarisk (som jeg kørte med) lyder rigtig godt.
mvh. Per.
mollecon
Sendt: 05 December 2006 kl. 04:48 | IP-adresse registreret
Hej Optur. Du kunne osse bruge 10" udgaverne af SLS'erne - såvidt jeg husker kræver de stort set samme boksstørrelse som 8"eren, og de koster ikke ret meget mere. Så ville du få lidt mere tryk på, og lavere forvrængning.
