Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 02:32
Emne Emne: Acer projektor bruges til playstation? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 01 December 2006 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Nogen der har en ide om denne Acer PD523 vil være ok at bruge til computerspil - Playstation?
http://www.compumail.dk/vare-oversigt.php?varenummer=84117&a mp;type=hardware
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
Olsen
Sendt: 01 December 2006 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Nogen bud på om den kan bruges til "at lege med"?
Specifikationer
Generelt
Enhedstype DLP-projektor - bærbar
Indbygget udstyr Højttaler
Bredde 27.7 cm
Dybde 23.7 cm
Højde 10.7 cm
Vægt 2.4 kg
Projektor / panel
Billedklarhed 2400 ANSI lumens
Billedkontrastforhold 2000:1
Billedformatforhold 16:9, 4:3
Billedstørrelse 0.6 m - 7.5 m
Projektionsafstand 1.2 m - 12 m
Homogen 85 %
Maks. opløsning 1024 x 768 (normal) / 1280 x 1024 (komprimeret)
Farveunderstøttelse 24-bit (16,7 millioner farver)
Maks. synkroniseringshastighed (V x H) 85 Hz x 100 kHz
Lampetype UHP 200 Watt
Lampes livscyklus 2000 time(r)
Indstillinger / justeringer Keystone korrektion
Projektorobjektivsystem
Zoom faktor 1.2x
Keystone korrektionsretning Lodret
Vertikal keystone korrection -16 / +16
Videoindgang
Analogvideoformat NTSC, PAL, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Analogvideosignal S-Video, sammensat video
Digital videoformat HDTV, EDTV, SDTV
Videoudgang
Analogt videosignal RGB
Lydudgang
Type Højttaler(e) - integreret
Lydudgangsmodus Mono
Udgangseffekt/kanal 2 Watt
Indgangsudstyr
Type Fjernstyring - trådløs
Ekspansion / Konnektivitet
Interface 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) ( på vedlagte kabel )
1 x lydindgang - mini-telefon, 3,5 mm
1 x seriel RS-232 ( administration )
1 x komposit videoindgang - RCA
1 x S-videoindgang - 4-PIN mini-DIN
1 x VGA-output - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x USB ( på vedlagte kabel )
Diverse
Udstyr inkluderet Bæretaske, objektivdæksel
Medfølgende ledninger 1 x VGA-kabel
1 x audiokabel
1 x videokabel
1 x S-Video kabel
1 x video / USB kabel
Effekt
Effektenhed Strømforsyning - intern
Nødvendig spænding AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Strømforbrug ved drift 265 Watt
Miljømæssige parametre
Lydudbredelse 31 dB
Venlig hilsen
Olsen
Filur999
Bruger siden: 27 Februar 2006
Sendt: 01 December 2006 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Er der noget specielt krav om at den SKAL være bærbar?? For umiddelbart ville jeg vælge en anden hvis den skal være fast monteret.. Først og fremmest er den jo kun 1024 x 768 hvilket giver et billedformat på 4:3.. PlayStation2 (som jeg regner med du mener) kan jo give et 16:9 billede ud, og mange af spillene udnytter dette, så hvorfor ikke benytte sig af denne feature?? Personligt har jeg selv lige købt mig en Sanyo Z4 til den nette sum af 8000kr leveret fra tyskland, og spiller selv en del PlayStation.. PS2 er som standard udstyret med en composit udgang som du sagtens kan smide i den projektor du har foreslået, men hvis du køber et "PS2 component kabel" får du et bedre billede på dine spil.. Et sådan kabel kan købes for ca 150kr flere steder, og det kan du desværre ikke putte i den projektor du har i tankerne..
Og hvad med fremtiden?? PS3 kommer jo snart, og den har jo mulighed for at smide et billede ud via HDMI som er det bedste måde at overføre billede på, og så er det jo fedt at din progektor også kan nappe den mulighed.. Og skal den kun bruges til PlayStation? hvad med dvd-film? det kunne da godt være du ville købe en hd-dvd / blu-ray afspiller i fremtiden, og så er det da fedt nok at du lige kan slutte den til og se film i 720p.. mums..
Nu kan jeg kun snakke med om Sanyo Z4 da det er den jeg har, men Panasonic PTAE-900 og Hitachi PJ-TX200 er begge projektorer der er meget lig Sanyo'en.. Og koster også ca. det samme.. Og har alle 1280 x 720 i opløsning = HDTV 720p, så det vil jeg klart anbefale..
Det er dog alle 3 LCD-projectorer som er en anden teknologi end den DLP'er du har valgt, så hvis det skal være DLP, så er der jo også Optoma HD70 som du måske skulle kigge lidt på, den kører også 720p og har Composit, komponent og hdmi..
Bare lidt idéer..
I know what you're thinking, 'cause right now I'm thinking the same thing. Actually, I've been thinking it ever since I got here: Why oh why didn't I take the BLUE pill?
Til top Vis Filur999's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Filur999
