Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 04:07
Emne Emne: luxman - pærer sprunget igen ! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bronco121
Bruger siden: 24 Oktober 2006
Sendt: 22 November 2006 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er den lykkelige ejer af Laboratory Reference serien -- men som Luxman kendere ved så springer pærerne ofte i både vu metrene og standby lamper, og nu har Jeg endnu engang indleveret forstærkersættet for at få dette repareret.
Mit spørgsmål er så: Kan man ikke udskifte de pærer med en anden type så de holder noget længere.
Til top Vis Bronco121's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bronco121
Kinnaps
Sendt: 22 November 2006 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Jo du kan. Der findes flere forskellige typer, med meget varierende leveltid. Typisk fra 2000 timer op til 20000 timer.
Til top Vis Kinnaps's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kinnaps
Bronco121
Sendt: 22 November 2006 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Lyder godt du ved vel ikke hvor man kan købe dem.
Kinnaps
Sendt: 22 November 2006 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Mener Farnell har dem i forskellige størrelser.
Bronco121
Sendt: 22 November 2006 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Mange tak - det prøver Jeg
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 22 November 2006 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Du kan (hvis du kan holde tanken ud) vel også prøve med lysdioder?
Guide til billedupload
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 22 November 2006 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
ej... det giver ikke den store mening på Lab Ref serien
/vilmann
Sveske
Sendt: 23 November 2006 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
Jeg ved at ideen om vintage går fløjten på den måde, men det ville i hvert fald forbedre brændetiden.
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 23 November 2006 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Kig efter fabrikatet Osram som laver en long life type. Hvis dine pære springer ofte bør du få værkstedet til at kontrollerer lampespændingen. Måske kører dit Lux Ref. med overspænding?
Er det modellerne 5C50 og 5M21 der er tale om? Den preamp er bare klassisk smuk
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
Casperm
Bruger siden: 15 September 2004
Sendt: 23 November 2006 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Dette er IKKE en joke.
Jeg har før haft L550, og der var det en pærer vel vol.pot. der ikke virkede. Jeg fik faktisk anbefalet at bruge en pærer fra en udendørs juletræskæde. Det virker.
Meeeen - du er nok ikke interesseret i at fyre op for julen allerede.
Hilsner fra - Casper
Til top Vis Casperm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casperm
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 23 November 2006 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Hvis du, "Bronco121" er lidt interesseret i at holde den flotte Luxman så original som muligt, - ja, så synes jeg da, at du skulle åbne amp'en og checke hvilken lampe/pære, som sidder der. Derefter kan du tage den ud og evt Scanne den eller digi-fotografere den, bringe billedet her i forum. Derefter bør du måle voltage over terminalerne til lampen, hvor den skulle have siddet.  Hvis du gør det, så kan jeg sandsynligvis hjælpe dig til en gut, som stort set har alt i Vintage-udstyr-lamper. Det kan godt være, at du så skal købe nogle stykker mere end du i første omgangf har brug for, men det skader vel ikke at have nogle ekstra på lager til om 15 år, når lamperne igen er "gået sydpå". Hvis du har både 5M21 + 5C50 (sådan een har jeg ogfså haft engang - den er lækker!!!), så kunne det være, at det var de samme lamper. Så kan du få skiftet alt på een gang. Jeg ved ikke, om du er en electronic Wizard, men ellers kan du opsøge en sådan og lade ham demontere lamper - måle ud osv.
Venligst
Freddy
fredmarantz
Sendt: 23 November 2006 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
glemte lige:
Da jeg havde min Luxman 5C50, så lagde jeg mærke til, at kontrollampen kunne sladre mht. tilstedeværelse af DC i apparatet. Den skiftede så farve til rød. Det gør en almindelig lampe, så vidt jeg er orienteret, ikke.
Venligst
Freddy
Bronco121
Sendt: 24 November 2006 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Hej alle
Må først lige fortælle at Jeg næsten har hele Lab Ref. serien- Dvs.  5C50 -5M21 -Tuner 5T10 og 5E24 peak level indicator.  Jeg ville gerne have 5G12 graphic eqalizer - dog blot for syns skyld. Ang.  jeres gode tips, så har Jeg det værksted til at hjælpe mig som SK Sound også benyttede sig af tidligere. Og efter at have talt med ham har han lovet at undersøge om det er muligt at benytte dioder.
Mange tak for de gode tips.
PS: Mine højtalere -- JBL studiomonitor 4333 -- passer godt til Luxman synes Jeg.
Mvh- Niels
tubeaudioman
Bruger siden: 19 Oktober 2006
Sendt: 24 November 2006 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Hej Bronco,
Det er ganske almindeligt at lavvoltspærer såvel som almindelige lyspærer har en begrænset levetid, og denne levetid bliver ganske forkortet hvis der også er overspænding tilstede. Det der forringer og bestemmer levetiden er indkoblingsstrømmen når lampen, pæren,  er kold.
Wolfram elementet har typisk en modstand kold der er 10 - 12 gange lavere end den varme driftmodstand, derfor den høje indkoblingsstrøm.  Hvis denne indkoblingsstrøm bliver reduceret bliver levetiden automatisk kraftig forlænget.  Dette gøres ved at indsætte en NTC modstand(negativ temperatur koefficient) i serie med pæren.  Denne modstand har en højere kold-modstand end når den er varm, og begrænser derfor indkoblingsstrømmen kraftigt.  Strømmen gennem lampen og modstanden opvarmer efterhånden (5 - 10 sek) NTC modstanden, så dens modstand reduceres til stort set den normale lampestrøm, og man har opnået det man ville, fået en "blød" opstart. Hvis man dimensionerer NTC´en til at give ca. 10% mindre spænding over pæren, får man en faktor  5-7 på normeret levetid.
mvh  Tubeaudioman
Til top Vis tubeaudioman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubeaudioman Besøg tubeaudioman's Websted
Kinnaps
Sendt: 24 November 2006 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvad spænding der er over pærerne. Det er et spørgsmål om at få den rigtige type. De originale havde som regel ret lang levetid. En del længere end flere af de typer, der kan købes idag. Jeg kender ikke den Lux, men i nogle forstærkere, er pærerne kørt direkte på transformatoren. Derfor kan de får overspænding, hvis du har 240V på nettet. I min Lux sidder der oprindeligt 12V pærer, som jeg har erstattet med 15V, da de får lidt overspænding.
