Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 18:00
Emne Emne: sort bjælke på 42pv60 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Søren 13
Sendt: 14 November 2006 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
I går modtog jeg mit spritnye TV 42pv60 - og det overgår bestemt alle mine forventninger. Men her til aften skete der noget mystisk: Vi sad og så TV og pludselig kom der nogle grå lodrette streger ca midt på skærmen. Efter ca. 10 sekunder blev stregerne til en ca. 5 cm sort lodret bjælke midt på skærmen. Prøvede forskellige ting - også at slukke for TV'et samt at tage ledningen ud, men da jeg tændte igen var bjælken der endnu. Men så lige pludselig forsvandt bjælken fuldstændigt, og nu fungerer TV'et som det skal igen.
Er der nogen der har lignende oplevelser, eller kan forklare dette??? Er blevet lidt nervøs for det nye husalter
Til top Vis Søren 13's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren 13
troelsit
Bruger siden: 07 Marts 2006
Sendt: 14 November 2006 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Kender ikke til det!
Jeg ville få det byttet hvis jeg var dig. Man betaler jo ikke 13k for at der uprovokeret popper bjælker frem midt på skærmen.
Til top Vis troelsit's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelsit
Søren 13
Sendt: 14 November 2006 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Det overvejer jeg også - villle bare lige høre om andre har oplevet det.
Det er i øvrigt købt i Tapeconnection, og de virker jo meget seriøse.
troelsit
Sendt: 14 November 2006 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Det er de også - og de vil også sagtens kunne forstå at du gerne vil have det byttet
bøje
Sendt: 14 November 2006 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Nyt TV, panelet (skærmen) har muligvis en fejl, få det byttet.
Til top Vis bøje's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bøje
SaJe
Bruger siden: 31 Juli 2005
Sendt: 16 November 2006 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Hvordan var dit eksemplar egentlig indstillet, da du satte det til første gang (Normal, Biograf, Dynamisk eller Auto)?
Mit var indstillet på Normal, men har læst andetsteds at standard indstillingen ved leveringen, skulle være Dynamisk. Jeg er derfor lidt i tvivl, om min skærm er helt ny.
Til top Vis SaJe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SaJe
troelsit
Sendt: 16 November 2006 kl. 06:52 | IP-adresse registreret
Ro på..
Min var også stillet på normal - prøv eksempelvis at tryk på "n"-knappen, så kan du se at den går tilbage til "normal" indstillingerne fra fabrikken.
Iøvrigt kan du jo bare tjekke i service-menuen hvor mange timer panelet har kørt
Søren 13
Sendt: 17 November 2006 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Det var sat til normal, da jeg modtog det.
palle2612
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 18 November 2006 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Se dette vedr. indstillinger
In order to fully optimize the picture quality of our TH-42PX60U, we adjusted the picture settings to match those of our ISF-calibrated Panasonic TH-50PX60U. Because Panasonic sets meticulous standards for the plasma panels and internal circuitry in its PX60U family of plasma televisions, we can be fairly certain that the TH-42PX60U has the same optimal picture settings as the previously ISF-calibrated TH-50PX60U.
The following table contains the optimal picture settings for the TH-42PX60U. We highly suggest that, if you own a Panasonic TH-42PX60U, you imitate these picture settings. By configuring the television to the below settings we were able to get the color temperature to D6650K, a substantial improvement over the out-of-the-box measurement of D10000K+. Using the below settings to regulate the color temperature and white balance virtually perfects the picture of the TH-42PX60U:
Panasonic TH-42PX60U Optimal Picture Settings (ISF Calibration)
Picture Mode Standard
Picture +22
Brightness +8
Color -1
Tint -4
Sharpness -14
Color Temperature Warm
Enhanced Black Level Off
Figure 1. Optimal picture settings for the Panasonic TH-42PX60U using ISF Calibration.
Til top Vis palle2612's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af palle2612
Søren 13
Sendt: 29 November 2006 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Så fik jeg byttet til et nyt, og det har ikke nogen sorte bjælker. Til gengæld larmer det meget - det gjorde det andet ikke. Selv på 5 meters afstand kan man tydelig høre en summen, hvilket er irriterende.
Jeg har hørt noget om at der på nogen pv60'ere er 2 blæsere, mens der på andre er 3 blæsere. Ved ikke om det er rigtigt, men i så fald: kan man så finde ud hvilken model jeg har?
Naiera
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 30 November 2006 kl. 06:50 | IP-adresse registreret
Hvis du kan se 3 blæsere er den 'gammel'.
Men 'summen' lyder mere som om du har opdaget lyden fra strømforsyningen.
zaboom
Bruger siden: 13 December 2004
Sendt: 06 December 2006 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
troelsit skrev:
Ro på..
Hvor finder du denne "servicemenu"???
Jeg kan ikke finde den på mit PV60...
...længe efter glæden over den billige pris, huskes den dårlige kvalitet!
Til top Vis zaboom's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zaboom Besøg zaboom's Websted
troelsit
Sendt: 06 December 2006 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Prøv at søg i dette forum eller på recordere....
det blev omtalt for ca. en måned siden - det er noget med bass der skal helt op, osv
