Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 17:17
Emne Emne: Nu er revox DNA genskabt :-) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 13 November 2006 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
omend de måske kunne have være placeret i katagorien om de grimmeste højtalrere opretter jeg her en egen tråd til de højtalere der nu er mine og således har gjort at der er ren revox DNA i mit setup!
Sådan to børger (og en A77 i tilgift) er nu mine og skal fra Kolding til det nordlige Sjælland!
Hånden på hjerte - jeg har aldrig hørd demog ander ikke hvordan 8 bas-enheder lytter i et fase liniert setup - men der er da tweaking muligheder nok :-)
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 13 November 2006 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Tillykke med købet. Hvad slap du for dem?
Guide til billedupload
r-l-b
Sendt: 13 November 2006 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
2.545 inkl. salær - er båndoptageren i orden regner jeg med at sælge den til 1.000-1500 så et sted mellem 1.000 og 1.500 kr eller mellem 500 og 700 kr. pr. stk.
Sveske
Sendt: 13 November 2006 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Det var da ikke helt slemt
krenzler
Sendt: 14 November 2006 kl. 04:42 | IP-adresse registreret
Tillykke r-l-b.
Køn er den måske ikke men spændende ser den da ud.
Kan du fortælle lidt om modellen?
Hvad vejer sådan en krabat?
Jeg er spændt på at høre om hvordan du synes den/de lyder.
tunghør
Bruger siden: 24 Marts 2005
Sendt: 14 November 2006 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Ja, de ser godt nok specielle ud, men der er vel frontstof til dem. Bliver spændende at høre hvordan du synes de lyder
S.R
r-l-b
Sendt: 14 November 2006 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Jo frontstof er der til - men jeg kan først få dem om en uge fordi jeg skal på messe - men jeg glæder mig meget!
her lidt jeg har fundet om den på svejtsisk/tysk:
Übertragungsbereich
35Hz bis 25kHz
Nenn- / Musikbelastbarkeit
200 Watt / 300 Watt
Nennwiderstand
4 Ohm
Übernahmefrequenzen
600 / 4000 Hz
Masse
Höhe= 1040mm, Breite= 455mm, Tiefe= 433mm
Gehäusearten
Echtholz furniert
Gewicht
40 kg
Basispreis
ca. 1'675.-- SFr / Stk.
Der grosse Bruder der BX350 ist im wesendlichen gleich aufgebaut. Hat aber 2x mehr Basslautsprecher und ist eine 3 Wege Konstruktion d.h. die BX 4100 hat:
8 Basslautsprecher, 1 Mitteltonlautsprecher und 1 Hochtonlautsprecher.
Auch sie hat, wie die BX350 eine Lineare Phase. D.h. die Bass-, Mittel- und Hochtonlautsprecher sind versetzt angeordnet. Dadurch fällt die unnatürliche Schärfe des Klanges weg. Der Klange wird leicht, mit einem in Breite und Tiefe aussergewöhnlich transparenten Klangbild.
dens skal trækkes af en MK II af B750 :
Revox 750 (MKI & MKII) Stereoverstärker (1977 - 1982)
This compact full amplifier transfers even extreme Crescendi from breath to Furioso in impressive purity.
In order to be able to build the compact amplifier B750, only musical high points had to be analyzed and over nostalgic tubes strengthened.
The quality of an amplifier can be based not simply on its wattage, but to it, how distortion-free it shows the music.
Music disturbing often felt…
… because always it with noise connected. Today shrubs would speak probably rather of the distortion factor. In addition, it is nearly unbelievable, which an amplifier must carry out. It processes even high-complex signal forms both with smaller as well as with largest volume in such a manner purely that remaining distortions can be only proven with most modern measuring methods.
In order to avoid distortions, with the tube amplifier the inverse feedback principle was already used. Simply expressed: A part of the output signal is led back gegenphasig the entrance. The unevenness and distortions which are due to the reinforcement are waived by the revolution of the phase to a large extent.
In the transistor age one could increase this inverse feedback so strongly that rattle/clink became insignificant. But HiFi is now once a quality criterion, which one does not measure so much as feel can: The fine ears of fastidious Musikgeniesser discover physiological sound differences, to which with measuring instruments hardly is despite - or straight because of - this improvement to be gotten. They praise the warmer, rounder, fuller “tube sound” opposite the harder, cooler, more pointed Transsistorsound.
B750. The amplifier clean in itself
The research found out: Transistor amplifiers have more trouble opposite high-quality tube amplifiers with “transient ones”. Transiently is called volatilely, rapidly temporary - and transient ones occur in the music frequently: Shortest dynamic jumps, about a triangle clay/tone, a trill, a strong piano notice. They lead to short, but complex impulse distortions, which are too fast around a tiny little thing, when they could be corrected by the inverse feedback. Result: The amplifier is briefly overridden; the phase shift in the correction leads within the range of high frequencies to short, substantial distortions. While the “recovery period” the modulation which can be transferred is suppressed.
STUDER REVOX solved the problem of the TIM distortions (TIM or TID, transiently intermodulation Distortion) by complex measures: The output stage is full-complementary, symmetrical. Simply said: The positive and the negative side of the signal are symmetrically strengthened in separate transistors, from the entrance to the exit. The Einzelstufen are approximately coupled in itself, so that only a small total inverse feedback is necessary. Also without this total inverse feedback (factor 1:20) the amplifier is “clean”.
All this sounds plentifully complicated; all the more clearly however in such a way intensified music sounds, and that is in the long run crucial. The first TIM free Revox power amplifier A740, a professional high speed output stage, excited large attention among experts and with the descriptor “in itself more cleanly, by impulse distortions of free amplifiers” was distinguished. The same concept was used also with the compact amplifier B750. This trailblazing audio technology näherbringt certainly the HiFi rendition of the musical truthfulness a large step.
Technical data
Power output (DIN 45500)
220 Watts (110W per channel with 4 ohms)
Music
280 Watts (140W per channel with 4 ohms)
Distortions
better than 0.1%
Freqenzgang
20Hz-20kHz, 0,5dB
Unweighted signal-to-noise ratio
Tape better than 90dB
Phono better than 70dB
Cross talk (1kHz)
better than 66 railways for all entrances
Sound automatic controller, in 2-dB stages
8dB for bass, Treble, Presence
Assembly
99 transistors, 4 IC (voltage regulators) of 4 bridge rectifiers, 48 diodes
Weight
13 kg
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 14 November 2006 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
sjovt, jeg tror nok min far (læs: min mor) overvejer at kyle en gammel revox spolebåndoptager ud i storskrald...
r-l-b
Sendt: 14 November 2006 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
du skulle nok overveje at overtale ham til at give dig den istedet !
brasch
Sendt: 14 November 2006 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
jo, men nu har jeg ikke sådan lige noget at bruge den til, men det er da synd at smide den ud. på den anden side bor der også en af den hififjendtlige slags hos mig, så historien vil nok gentage sig
tunghør
Sendt: 14 November 2006 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Så kan den da sælges - ellers skal jeg da gerne køre den væk, så i er fri for besværet
Det er ellers noget af en moppedreng den højttaler! Jeg er især spændt på at høre hvordan bassen er - den er jo mildest talt lidt utraditionelt opbygget, men det kan da være det lige er sagen
S.R
r-l-b
Sendt: 14 November 2006 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
jeg synes nu de er bette sammenlignet med egoisthornene
Jeg har lige regnet mig frem til at de i menneske penge idag ville koste ca. 23-25.000 bananer - udfra nettoprisindexet - meeeen de kan jo være svejtserfranken var mindre værd i 77 ?
anyway - jeg glæder mig
Adamfelix
Bruger siden: 05 September 2006
Sendt: 16 November 2006 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Har du fået dem hjem??
mvh.
Adamfelix
Højttalere: Epos ELS 3
Forstærker: Luxman LV-100
CD-afspiller: NAD C521BEE
Til top Vis Adamfelix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Adamfelix
r-l-b
Sendt: 16 November 2006 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
er på messe og kan først hente dem i næste uge
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 16 November 2006 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
He he...
Den forklaring med time alignment og cello'en, er jo ret god... Og viser de har konstrueret højttaleren forkert!
Det er jo grundet enhedernes akustiske centrum man normal vis 'vælter' højttaleren bag over, eller forskyder enhederne som de gør... Men da deres basser jo er mindre end mellemtonen, så ligger deres akustiske centrum længere ude, end på mellemtonen! Så faktisk skal den nederste 'baffel' på kabinettet rykkes længere tilbage end mellemtonens 'baffel', hvis deres forklaring skulle holde..!
Mvh Kim
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
Frederik Carøe
DCA - Duelund Coherent Audio
Sendt: 17 November 2006 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Neeper skrev:
He he...
Mvh Kim
Kunne det tænkes, at basenheder skal udgøre en stor bas, med et punkt, der jo nærmest vil være inde i højttaleren, hvor basenhederne er ækvidistante for lytteren? Vi kommer ikke op og slås, om at den ellers er lavet aparte.
Med venlig hilsen
Frederik Carøe
Hattori Hanzo
Sendt: 17 November 2006 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Godt nok en "tung bevæbnet fætter" at se på
r-l-b
Sendt: 17 November 2006 kl. 06:51 | IP-adresse registreret
spiller den godt kunne man jo brøve at lave en scale-model med 8 stk 12 tommerbasser og et kæmpe mellemtone horn og ..... gad vide hvad tanken bag mange små basser går ud på - er de hurtigere end en stor bas? - den går jo ned til 35 hz - ikke subwoofer imponerende men til at leve med går jeg udfra -
r-l-b
Sendt: 25 November 2006 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Så er de ankommet - tilsluttet - og spiller ............................................................ .......
............................................................ ............ forbavsende godt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De lyder som om de er er lavet til at spille sammen med resten af Revoxgearet ............
Jeg kan ikke endnu sætte ord på hvordan de lyder - jeg tror de lyder meget "korrekt"
(det ville ikke ligne revox andet) - men ikke "korrekt" på den kedelige måde.
De er jo godt 28-30 år gamle - der er  en lille kabinetridse i den ene højtalrere - der sidder noget  skum på frontbaflen til højre og venstre for diskanten og det er lidt mørt - det må vil være der for at dæmpe for meget udstråling - men alle enheder er perfekte - rigtg gummi ikke skum
De 35 hz lyder alle til at være hjemme og klar til at yde sit fra de 8 så basser - "strange" at gå fra en fuldtoneenhed (beta8) til 16 basser, to mellemtoner og to diskanter)
Jeg vender tilbage med en lyttebeskrivelse når jeg har udsat dem for klassisk-rock-jazz og div akustisk musik et par dag-
De er i øvrigt ret grimme no WAF - but who gives a sh*t
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 25 November 2006 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Hvor store er de små basser der er i dem?
