Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 07:40
Emne Emne: Problem med lyd via optisk (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KasperP
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 09 November 2006 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Jeg har et Abit AB9 i min HTPC med et onboard Realtek lydkort, hvor jeg gerne vil have sendt et råt signal ud til min surroundreciever, og så lade den klare decodningen, men udmiddelbart kan jeg kun få det til at sende enten PCM eller DD5.1 ud.
Er der nogen der kender til dette problem, og evt har en løsning?
Eller ligger begrænsningen muligvis i lydkortet, og bør jeg kigge efter et andet?
Til top Vis KasperP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KasperP
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 09 November 2006 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
PCM i digitalformat burde sådan set være fint. Jeg har hjulpet en kammerat med en PC hvor Coax (PCM - digtal format) skulle ud i en minijack. Det virker faktisk rigtig godt, men man skal lige find hoved og hale i det. Det er også vigtigt at find ud af decode de rigtige sted så du ikke kører 5.1 ind i et nyt 5.1 løkke. Prøv at læse i manualen til lydkort, hvad siger den om digital output?
s991116
Bruger siden: 11 Juni 2004
Sendt: 10 November 2006 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Hej Kasper
Jeg forstår ikke helt dit problem? Hvad mener du med at sende signalet råt?
Det er lettere at dele op om man sender et signalt analogt eller digitalt (heruneder optisk eller elektrisk)
Når du sender signalet digitalt, kan det sendes som et PCM eller et DD5.1 eller et tredje format.
For at teste om din opsætning virker, kan du gøre følgende. Afspille et PCM signal (f.eks en Audio CD eller en alm. MP3 fil) Hvordan svare SR-forstærkeren på dette, her skulle den gerne stille sig ind til et PCM signal og afspille det i højre og venstre front kanal.
Afspiller du en DVD-film i DD5.1 eller DTS format skal din SR-forstærker (automatisk) skiffte til det aktuelle SR signal.
Til top Vis s991116's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af s991116
KasperP
Sendt: 10 November 2006 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Det jeg mener med et råt signal er at det skal være min SR der klarer decodningen af signalet.
Jeg har nu fået det til at virke så DD5.1 og DTS virker fint, men ved stereo (WMA) kommer der ikke noget lyd ud!?
Men det må næsten være et problem på maskinen, for på SR ser det ikke ud som om den modtager noget?
Jeg har i MCE sat op at jeg har 5.1 surround speakers.
KasperP
Sendt: 10 November 2006 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Problemet er løst.
Mit lydkort stod til at outputte 192K Hz. Efter jeg satte det ned på 48K Hz virkede alt fint.
